AR 8000 und Sat, probleme beim binden
  • guenniwende
    guenniwende
    hallo liebe kollegen,
    ich habe an meinem t-rex 550 DFC einen spektrum AR 8000 mit Sat(DSMX) verbaut. anfangs war alles ok, sender an, heli unter strom gesetzt und kurz danach spielte der motor sein lied. in der letzten zeit gibt öfter mal probleme mit dem empfänger/sat. ich brauche öfter bis zu 4 versuche damit beim sender und sat die leds leuchten. als sender nutze ich die "alte" DX7. was kann das sein, hat jemand eine idee?
    gruss guenni
    Zuletzt geändert von Gast; 18.12.2013, 17:20.
  • Kami Katze
    • 05.10.2012
    • 2577
    • Saarland
    AW: AR 8000 und Sat, probleme beim binden
    Ich kenne das Problem nur daher, wenn ich den Sender zu nahe am Empfänger liegen habe. Halte mal 1 m Abstand ein und beobachte das mal.
    • guenniwende
      guenniwende
      das mit dem abstand habe ich schon durch, ob nah oder über 2m entfernung, immer das gleiche.
      gruss guenni
      • guenniwende
        guenniwende
        wo sind denn die ganzen spektrum spezialisten, keiner einen tipp für mich?
        gruss guenni
        • The Pitcher
          • 16.07.2013
          • 601
          • Maxi
          gruss guenni
          Die müssen sich verkneifen dir zu sagen, dass Futaba besser ist.
          Scherz beiseite, hast du mal die Antennen des AR 8000 bzw. das Kabel zwischen Sat und Empfänger überprüft? Irgendwas durchgescheuert? Bindet er, wenn du eventuell das Kabel in eine andere Position bewegst?
          • Mike79
            • 28.07.2011
            • 2357
            Servus,
            hatte das Phänomen mit Fusuno Hauben wenn Ar und SAT unter der Haube waren.
            Sonnst fällt mir eigentlich nur der 1 Meter Tipp ein.
            Wie viel Millisekunden sind eingestellt 22 oder 11 ?
            Gruss Mike
            [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
            • guenniwende
              guenniwende
              die antennen sind ok, aber die kabel mal durchwackeln werde ich morgen mal testen.
              gruss guenni
              • guenniwende
                guenniwende
                ich glaube an der alten DX7 kann man die milisekunden nicht ein/umstellen.
                gruss guenni
                • Mike79
                  • 28.07.2011
                  • 2357
                  Ups sorry, das hatte ich überlesen.
                  Hast du AR und SAT im 90 Grad Winkel ausgerichtet?
                  Wie viel Abstand ist zwischen den beiden -- Luftlinie?
                  Gruss Mike
                  • guenniwende
                    guenniwende
                    sat ist vorn oberhalb des akkus und der empfänger hinten rechts am chassis, ca 15cm entfernt.
                    antennen sind astrein im rechten winkel. das muß ja ok sein, denn im flug ist alles perfekt.
                    gruss guenni
                    • Mike79
                      • 28.07.2011
                      • 2357
                      Du hast den SAT zwischen Motor und Akku?
                      Besser wär unten auf der Bodenplatte.
                      Binde einfach mal neu.
                      Schau das der Sender nicht direkt auf das Modell zeigt und beobachte ob auch der SAT gleich munter blinkt.
                      Zuletzt geändert von Mike79; 18.12.2013, 20:39.
                      Gruss Mike
                      • guenniwende
                        guenniwende
                        das hat ja am anfang wunderbar geklappt, keinerlei probleme. an den positionen des empfängers/sats hat sich nichts geändert.
                        gruss guenni
                        • Mike79
                          • 28.07.2011
                          • 2357
                          Ah da oben hast ihn hingepflanzt -- habe noch den "alten" 550'er der hat da oben nicht's
                          Sieht echt sauber aus deine Verkabelung!
                          Das passt natürlich perfekt ja.
                          Hast unterscheide mit und ohne Haube beim Binden?
                          Hast jetzt schon mal neu gebunden?
                          Gruss Mike
                          • guenniwende
                            guenniwende
                            bisher hatte ich die haube immer ab, sonst kann ich ja den akku nicht anschließen, also nur ohne haube. neu gebunden habe ich noch nicht, werde ich aber morgen mal nachholen.
                            gruss guenni
                            • Mike79
                              • 28.07.2011
                              • 2357
                              Ok dann fällt das mal weg...
                              Normalerweise sollte das dein Problem beheben.
                              Na ja, wir werden sehen
                              Gruss Mike
