MPX RoyalPro 9 Timerproblem
  • Erzgebirger
    • 26.11.2009
    • 163
    • Matthias
    • Schwarzenberg
    Guten Abend.
    Bei meiner Royal Pro 9 bekomme ich es nicht hin, einen Timer anzulegen, der die Gesamtflugzeit mißt.
    Der sollte über einen Geber gestartet werden und auch dann weiterlaufen, wenn der Geber wieder in Grundstellung steht.
    Konkreter Problemfall:
    - E-Segler (ich weiß, falsches Forum, bin aber nur hier angemeldet)
    - Gas auf linken Knüppel soll den Timer starten, dieser stoppt jedoch wieder, wenn Gas aus ist, somit unbrauchbar.
    Vielen Dank für Eure Hilfe
    Erzgebirger
    T-Rex450, T-Rex600ESP+Spirit, Extra300, RoyalPro9 2G4
  • Bagera3651
    Bagera3651
    AW: MPX RoyalPro 9 Timerproblem
    Zitat von Erzgebirger Beitrag anzeigen
    Guten Abend.
    Erzgebirger
    Guten Abend
    wann/wie
    soll der Timer denn ausgehen ?
    • Erzgebirger
      • 26.11.2009
      • 163
      • Matthias
      • Schwarzenberg
      Zitat von Bagera3651 Beitrag anzeigen
      wann/wie
      Hmm, im Zweifelsfall gar nicht. Ich kannte dies von der Cockpit SX, die ich vorher hatte. Dort konnte man den Timer dann manuell über den "Programmierdrehschalter" stoppen. Würde dieser nach der Landung weiterlaufen, wäre das auch kein Problem.
      • Bagera3651
        Bagera3651
        Guten Abend
        wann/wie
        In Grunde genommen, kann ein Timer nur laufen solange der zugeordnete Schalter/Schieber/Knüppel in der Stellung EIN ist.
        Meiner Meinung nach, muss dann ein anderer Geber genommen werden oder mit einem zusätzlichem Relais
        Donnerstag treffe ich mich mit einem Expert, der kennt die Anlage durch und durch, wenn du bis da keine Lösung gefunden hast, werde ich Ihm fragen ;-)
        Zuletzt geändert von JMalberg; 30.12.2013, 19:20.
        • Erzgebirger
          • 26.11.2009
          • 163
          • Matthias
          • Schwarzenberg
          Dachte ich mir schon fast so.
          Notfalls werde ich den Timer dann doch per Gas-Notaus-Schalter steuern. Diesen zu betätigen ist eh durch die E-Heli-Fliegerei fast zur Gewohnheit geworden.
          Ich hatte einfach nicht gedacht, daß es diese Funktion der SX bei der RoyalPro nicht gibt (bin noch etwas am Anfang, was deren Progammierung angeht).
          Danke schonmal Bagera3651, auch für das Hilfsangebot, kannst gern mal fragen.
          Erzgebirger
          • Bagera3651
            Bagera3651
            es gibt ja auch den Timer Modell...läuft an wenn der Sender eingeschaltet ist und das Modell angewählt ist, aber das kennst du wahrscheinlich ;-)
            • Erzgebirger
              • 26.11.2009
              • 163
              • Matthias
              • Schwarzenberg
              Ja, das hatte ich gelesen...
