Empfänger Futaba R6308SBT FASST-Telemetrie an FX 32
  • janisi
    • 27.12.2005
    • 493
    • Heinz
    • Baunatal
    ich beabsichtige o.g. Empfänger an einer FX 32 zu betreiben und Telemetriedaten auf der Anlage ausgeben zu lassen.
    Hat das jemand in Betrieb, wenn ja, was wäre zu beachten?
    Meine Vorstellung wäre, ich betreibe den Sender im Fast-Modus und empfange die Telemetriedaten dann über den Rückkanal (Fast-Test) des Empfängers.
    Geht das so, oder muss ich den Empfänger bei Robbe auf die Version eines 7003 SB updaten lassen um ihn in Verbindung mit Telemetrie an der FX 32 nutzen zu können?
    Für eure Infos danke ich Euch im Voraus
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    AW: Empfänger Futaba R6308SBT FASST-Telemetrie an FX 32
    Der SBT geht doch nur mit der Telemetrie-Box?
    Steht doch so in der Beschreibung.
    MfG Christian
    • janisi
      • 27.12.2005
      • 493
      • Heinz
      • Baunatal
      Danke für Deine Antwort, dann muss ich den Empfänger zu Robbe zum Update senden.
      Ich habe eben mal schnell einen Test mit dem Sender gemacht, die FX 32 gibt die Telemetrie nur frei wenn ein Fast Test Empfänger verbunden ist, also ein 7003 SB.
      Ich werde den Empfänger updaten lassen, dann funktioniert Er auch mit Telemetrie an der FX 32.
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        Tja hilft leider nicht.
        Dafür hast dann alles im Sender inkludiert.
        Welchen Regler hast denn im Hubi?
        Welche Sensoren verbaust du?
        MfG Christian
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6749
          • MFG Tangstedt
          ...nimm den 7003SB, der passt ;-)
          RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
          • janisi
            • 27.12.2005
            • 493
            • Heinz
            • Baunatal
            @ Freeman
            Es handelt sich um einen Rex 700 mit CC120 Regler.
            Als Sensor verwende ich das Unisens E.
            @TC1975
            Den R6308SBT kann man im Robbeservice auf einen 7003SB updaten lassen, das werde ich machen und kann Ihn dann wie jeden anderen 7003SB mit FastTest betreiben.
            Danke für Eure Antworten
            • janisi
              • 27.12.2005
              • 493
              • Heinz
              • Baunatal
              ich muss hier einen Fehler korrigieren (ändern des vorigen Eintrages leider nicht mehr möglich).
              Es handelt sich bei dem Empfänger, auf den man updaten kann, nicht um den 7003SB sondern um einen 7008SB.
              Fazit: der 6308SBT kann bei Robbe über ein Sotwareupdate auf die Version des 7008SB gebracht werden.
              • thomas1130
                Admin
                • 26.11.2007
                • 25639
                • Österreich
                Genau - und funktioniert dann einwandfrei mit der FX-32 und Telemetrie!
                Kosten ca. 9-10 Euro pro Empfänger
                Stay hungry. Stay foolish.
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  O.k. das hält sich preislich in Grenzen.
                  MfG Christian
