Sendeausfall bei Futaba!?
  • mumpf
    • 17.01.2011
    • 1059
    • Stephan
    • Bern, Schweiz
    Hallo zusammen.
    Hab mal ne kleine frage: Hatte jemand von euch schon mal ein Funkloch/Steuerausfall mit dem Futaba System!?
    Bin heute mal kurz mit meinen kleinen Schaumwaffeln unterm Haus fliegen gegangen, da wo ich im Sommer auch gerne mal mit den Helis und den Hotlinern fliege.
    Nun heute begleitete mich ein Freund und wir hatten im abstand von ca. 4Min beide einen Steuerausfall mit totalschaden.
    Ich hatte anfangs Woche an der etwa gleichen stelle auch schon ein Modell versenkt weill ich es kurzerhand nicht mehr steuern konnte!!
    Nun da es schon wider passiert ist bin ich doch etwas am rätseln....ob es an dem Mirco empfänger liegen kann der in beiden Flugzeugen war, oder ob der Sender ne Macke haben könnte!?
    Den ich möchte wenn ich im Frühjahr wider meine Helis und grossen Flieger fliege, nicht wider ein Ausfall haben!
    Hat schon jemand mal was mit Futaba erlebt!? Ich bis jetzt nie!!! schon garnicht mit 2.4Ghz....
    Empfänger war der Futaba R6004FF- 2.4G
    R6004FF- 2.4G
    Gruss Stephan
  • Taumel S.
    • 31.12.2008
    • 26320
    • Helfried
    • Ã?sterreich
    AW: Sendeausfall bei Futaba!?
    Was meinst du mit Mirko-Empfänger? Welche Marke?
    Aso, steht eh da: Futaba R6004
    Hmm, das ist eigentlich kein Mirko. Hast du einen Reichweitentest gemacht in dem Funkloch?
    Habt ihr euch den Empfänger geteilt oder habt ihr zwei solche?
    Zuletzt geändert von Taumel S.; 05.01.2014, 19:56.
    • helicopterxxl
      • 02.06.2007
      • 997
      • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
      Hallo!
      Wenn so etwas mehrfach eintritt, würde ich doch mal eine Analyse des 2,4 GHz Bands durchführen.
      Klaus
      G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
      • augur
        • 22.03.2009
        • 2340
        • Nils
        • FTG Borstel-Hohenraden
        Der Empfänger ist eigentlich nur für Indoor. Fliege aber auch draussen ohne Probleme. Wenn aber der Sender das gleiche Element ist, wann war der denn das letzte mal zur Wartung. Würde den ansonsten mal einsenden.
        Vg
        Zuletzt geändert von JMalberg; 06.01.2014, 08:34. Grund: Tapatalk Signatur gelöscht
        SoxoS rocks! :-)
        • mumpf
          • 17.01.2011
          • 1059
          • Stephan
          • Bern, Schweiz
          Ne es hat jeder einen im Modell gehabt. Und ne woche vorher ist mir an der selben stelle schon mal ein kleiner mit em gleichen Typ Empfänger runtergekommen....
          Hm...ich weiss das der empfänger für indoor und Parkflyer ausgelegt ist...bin sie jetzt aber schon oft ohne probleme geflogen...daher meine angst.
          Gruess
          • mumpf
            • 17.01.2011
            • 1059
            • Stephan
            • Bern, Schweiz
            Zitat von helicopterxxl Beitrag anzeigen
            Hallo!
            Klaus
            Hallo Klaus.
            Danke! Aber sorry jetzt die frage...wie mache ich den bei der T8FG 2.4Ghz eine Analyse!?
            Gruss Stephan
            • mumpf
              • 17.01.2011
              • 1059
              • Stephan
              • Bern, Schweiz
              Vg
              Gesendet von meinem GT-P3110 mit Tapatalk
              Der sender war noch nie zur wartung...hatte bis jetzt ja auch nie probleme damit gehabt. Hm...aber wie füre ich bei einem 2.4Ghz system den einen Reichweitetest durch!?
              • Blomb
                Blomb
                Also wenn der Empfänger zum indoor fliegen gedacht ist, erklärt sich das für mich von selbst.
                • mumpf
                  • 17.01.2011
                  • 1059
                  • Stephan
                  • Bern, Schweiz
                  Und Parkfly
                  Nun...dachte ich mir anfangs auch...da aber die abstürze im näheren bereich erfolgten, sprich ich vorher schon viiieeel weiter weg mit ihnen rumkurvte... ist es für mich nicht ganz logisch
                  • Taumel S.
                    • 31.12.2008
                    • 26320
                    • Helfried
                    • Ã?sterreich
                    Hast du das in all den Jahren noch nie gemacht?
                    Ich fürchte, jetzt wird es niveaulos, bin draußen...
                    • CaptainBalu
                      • 12.05.2011
                      • 5233
                      • Bernd
                      • MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
                      Und wieder einmal... die Hersteller sind gemein, sie verstecken Informationen in Texten: es lebe das Handbuch der T8FG - schau mal auf Seite 64 nach !
                      • Robert Englmaier
                        ( Roben155 )
                        • 02.11.2010
                        • 8957
                        Was iss'n ein Handbuch?
                        Grüsse Robert
                        • helicopterxxl
                          • 02.06.2007
                          • 997
                          In der Anleitung zur T8FG
                          Zuletzt geändert von JMalberg; 06.01.2014, 08:46. Grund: Zitat
                          • Heli-Bert
                            • 21.06.2012
                            • 127
                            • Norbert
                            • Schwabach / Mfr.
                            zur Reichweite sagt Robbe 300m, Futaba 300ft (~100m). In bebautem Gebiet oder in Nähe (hinterm Haus) halte ich es auch für möglich, dass andere Störquellen eine Rolle gespielt haben können. Bei 2,4GHz tummelt sich eine ganze Menge. Von der Mikrowelle bis zum WLAN oder Handyblocker. Da braucht bloss ein "grauer" Garatentoröffner aus Sonstwoher am machen sein und schon ist's vorbei. Ein genügend starker Sender (und schlechter und damit breitbandiger) stopft locker alle 12 Kanäle vom Fernsteuerband zu.
                            Kann, muss aber nicht.
                            Und eine 2,4 GHz Panoramaempfänger habe ich gerade nicht da.
                            Norbert
                            Ein bisschen verrückt ist ganz normal.
                            • PMO
                              PMO
                              • 04.07.2009
                              • 2252
                              • paul
                              hatte noch nie einen ausfall mit futaba.. wenn das system ok ist dann funktioniert es..
                              einmal .. da brach meine antenne am empfänger eines slowfly-empfängers also..nach ca 80m kam es zum failsave
                              es war outdoor .. nachdem ich einen 3 cm langen draht drangelötet habe ging der microempfänger wieder bis locker 300m
                              ein bekannter verwendete mal einzelne akkus im sender....fühte zum senderausfall..
                              ich fliege einen lifepo in meinem sender da die lipos zuviel saft haben und das HF modul beschädigen.
                              Reichweiten tests führe ich in modellen durch..
                              erst en auto..1:5
                              dann ein slowflyer
                              180cm segler bis zur sichtgrenze
                              dann gehts auch im 600 heli..
                              gruß paul
