AR7200 bx defekt
  • Diablol
    • 03.11.2011
    • 4440
    • Mathias
    • Aalen & Iffezheim
    AR7200 bx defekt
    Während dem Aufbau bzw Einstellarbeiten ging plötzlich die Verbindung weg.
    Danach konnte ich keine Verbindung mehr bekommen. Die LEDs gingen nur auf und ab als ob der Sender aus wäre.
    Binden ging auch nicht mehr.
    Ich bin reativ sicher dass das Ding kaputt ist..WARUM AUCH IMMER EINACH SO.
    Wobei einfach so ist relativ, hatte ein Crash beim Neujahrsflug aber danach gings noch 100%!!
    Mein Frage geht eher in Richtung, hatte das schon mal jmd bzw wie sind die Erfahrungen zum Reparatursuport..an Freakware?
    Danke für Hilfe
  • 5of9
    5of9
    AW: AR7200 bx defekt
    Ich würds trotzdem nochmal mit mehrfach neu binden versuchen, event. auch unter nem neuen Modellspeicher versuchen. Hast du einen Satellitenempfänger dran? Falls ja mal weglassen, falls nein mal mit einem versuchen. Blinkt es denn wenns in den Bindemodus gesetzt wird?
    Viel Erfolg erstmal.
    Gruß Florian
    • helicopterxxl
      • 02.06.2007
      • 997
      • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
      Die werden schon rausfinden, ob "..WARUM AUCH IMMER EINACH SO."
      --> Wobei einfach so ist relativ, hatte ein Crash beim Neujahrsflug aber danach gings noch 100%!!
      Ein crash kann manchmal Auswirkungen auf eine Lötstelle haben! Manchmal geht's, manchmal eben nicht.
      Kannst auch versuchen, mit einem Haarföhn die Teile zu temperieren, da zeigen sich auch schon manchmal Fehler.
      Klaus
      G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
      • dollebolle
        dollebolle
        Bei mir ging auch ein AR7200BX vom einen auf den anderen Flug kaputt
        Hat dann nicht mehr initialisiert. Neu Binden ging auch nicht mehr.
        Wurde innerhalb 2 Tagen ohne wenn und aber getauscht.
