Antenne im Sender verschwinden lassen
  • oliver123
    • 02.03.2008
    • 604
    • Oliver
    Ich wollte die Antenne meiner Aurora 9 im Sender verschwinden lassen.
    Hats wer schon gemacht?
    Hatte das Ergebnis negative Einflüsse?
    Wie kriege ich den Sender auf?
    MFG Oliver
    Das, wobei unsere Berechnungen versagen, nennen wir Zufall.
  • troll05
    • 24.06.2013
    • 1378
    • Nähe MUC
    AW: Antenne im Sender verschwinden lassen
    Wenn du noch nichtmal den Sender aufbekommst würde ich meine Finger von HF-Bauteilen lassen...
    Gruss, Andreas
    [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
    • Brusher87
      Brusher87
      mehr gibts dazu nicht zu sagen...
      • southside81
        • 29.03.2008
        • 3792
        Und falls es schief geht war es halt Zufall...
        MfG Michael
        • Speedy955
          Speedy955
          Na toll, 3 Antworten und nur Sprüche auf die man verzichten kann. Das Forum wird immer uninteressannter.
          Vielleicht meldet sich ja noch jemand der was dazu aus eigener Erfahrung beiträgt.
          Finde das Thema eigentlich interessant.
          • southside81
            • 29.03.2008
            • 3792
            Naja wie man es nimmt.
            Interessant als Bastelei vielleicht schon, Versicherungstechnisch aber ein wenig riskant wenn man keine Ahnung hat...
            In meinem Verein würde ich so etwas nicht haben wollen, meine Meinung.
            Die Antenne ist bestimmt nicht ohne Grund außerhalb vom Gehäuse.
            mfg Michael
            • CaptainBalu
              • 12.05.2011
              • 5233
              • Bernd
              • MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
              Zitat von southside81 Beitrag anzeigen
              Interessant als Bastelei vielleicht schon, Versicherungstechnisch aber ein wenig riskant ... Die Antenne ist bestimmt nicht ohne Grund außerhalb vom Gehäuse.
              Das ist doch zumindest eine konstruktive Antwort !
              DAS NICHT
              • southside81
                • 29.03.2008
                • 3792
                Auf manche Ideen fällt einem halt nix besseres zu ein...
                Ich hoffe zumindest das es noch mehr Leute geben wird die Gründe bringen die dagegen sprechen.
                Wäre doch schade wenn sich jemand verletzt durch einen "manipulierten" Sender.
                Früher musste man doch mal die Sender bei der Post überprüfen lassen oder? Da hat man dann neu TßV bekommen für 2 Jahre wenn ich mich recht erinnere...
                MfG Michael
                Zuletzt geändert von southside81; 14.01.2014, 23:52.
                • kobayashi
                  kobayashi
                  Das wäre mir neu (flieg seid 30 Jahren Fläche), aber Anmelden musste man seinen Sender damals, wenn man 35Mhz genutzt hat. Das wurde aber vor einigen Jahren abgeschafft.
                  ´s wird einfach Zeit das wieder Flugwetter is, da kommt ma ned auf solche Ideen
                  • BOcnc
                    • 14.06.2010
                    • 1139
                    • Werner
                    Früher mussten HF-Module eine Prüfnummer haben.
                    Heute muss man nur noch nachweisen das man die Gesetze einhält.
                    Dafür braucht es aber ein paar Messgeräte.
                    Bei Veränderungen ist man selber dafür Verantwortlich.
                    Ich habe nicht genug Geld um billig einzukaufen.
                    • tobi -obu
                      • 02.04.2012
                      • 2277
                      • Tobi
                      Wenn ich mich noch recht entsinne, führen Veränderungen an HF-Teil oder Antenne zum erlöschen der Betriebserlaubnis, oder irre ich?
                      Abgesehen davon ist es so, das die Gefahr besteht, das das HF-Signal im Gehäuse von Metallteilen o.ä. zum Teil oder auch komplett abgeschirmt wird.
                      Außerdem hat jede Antenne einen spezifischen Bereich der max. Abstrahlung.
                      Die Antenne ist daher bei den meisten Sendern so ausgerichtet, das sie im Betrieb möglichst optimal in Richtung des Modells abstrahlt.
                      Eine Veränderung der Lage der Antenne wird daher auch die Abstrahlung beeinflußen.
                      Du müsstest also das Gehäuse auf Reflexionen prüfen, und wahrscheinlich die Antenne neu designen.
                      Unterm Strich würd ichs daher lassen, auch wenn externe Antennen sicher nicht formschön sind.
                      Hier gilt: Form follows function.
                      gruß
                      tobi
                      Zuletzt geändert von tobi -obu; 15.01.2014, 09:28.
                      T-REX 600 ESP 'FBL',
                      E-Flite Blade 180 CFX, DX8
                      • Andreas Perzl
                        VIRA
                        Hersteller
                        • 27.09.2009
                        • 3068
                        • Rgbg
                        1. ändert sich die Richtung in der das Modell sich gerade befindet
                        2. sind bei vielen Sendern die Antenennen sowohl dreh- als auch klappbar angebracht
                        Dürfte also das geringste Problem sein.
                        ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
                        • tobi -obu
                          • 02.04.2012
                          • 2277
                          • Tobi
                          Korrekt. Feste Antennen strahlen daher möglichst breit mit einem Maximum nach "vorne oben".
                          Das ist richtig. Ob dies bei dem vorliegenden Sender der Fall ist, weiß ich nicht.
                          Aber es würde definitiv entfallen, wenn die Antenne ins Gehäuse integriert wird.
                          • elmar
                            elmar
                            Wenn die eigentliche Antenne aus dem Stummel entfernt werden kann und ein nicht metallisiertes Kunststoffgehäuse vorhanden ist sehe ich, sollte es technisch kein Problem sein, die Antenne ins Gehäuse zu legen. Den Koax-Anteil der Antenne sollte man nicht knicken (also mit schönem Radius im Gehäuse verlegen) und das ca. 3cm lange Ende - also der strahlende Teil der Antenne - schön gerade und möglichst weit entfernt von der Elektronik ans Gehäuse kleben. Dann noch ein Stopfen ins Loch und vor allem ein Reichweitentest vorher/nachher.
                            So würde ich das zumindest machen. Bei meiner Devo8S habe ich die riesige Originalantenne einfach entfernt und eine deutlich kürzere 2,4 GHz Antenne von Octamex aufgeschraubt. Sieht nun etwas komisch aus, hat aber sogar einen (für den Modellflug) besseren Abstrahlcharakter als die Originalantenne, da ich üblicherweise beim fliegen nur den Kopf zum Modell drehe und nicht den Sender.
                            • glange
                              • 01.10.2011
                              • 3180
                              • Gerolf
                              • Bremer Umland
                              Na ja, für mich stellt sich die Frage: Wenn es so einfach und unriskant wäre, warum verbaut der Hersteller dann die Antenne nicht gleich ab Werk im Gehäuse. Wäre wieder ein Detail, was für eine Einsparung sorgen könnte. Mittlerweile wird doch selbst bei Schrauben gespart....
                              Deshalb glaube ist fest, das es eine sinnige Bewandnis hat, dass die Antenne aussen liegt
                              Zuletzt geändert von glange; 15.01.2014, 10:44.
                              helimanie.de *
