Stromsensor Futaba
  • Pectoralis
    • 19.06.2011
    • 1016
    • Matze
    Stromsensor Futaba
    habe den Sender T14SG und einen Telemtrieempfänger R7003SB 2,4GHz FASSTest S.Bus.
    Möchte nun den Strom auf meiner T14SG anzeigen, hierfür gibt es den Sensor 1678 - Robbe / Futaba Stromsensor 150A.
    Funktioniert das gut oder gibt es noch Probleme?
    Z.B. gab es mal einen Punkt, wen der SBUS2 Eingang belegt wird sollte man bei dem Empfänger ein Kabel mit nem Widerstand nehmen.
    Wie ist die Anzeige der Kapazität im Display der T14SG? (mit dem Spannungskabel, das man dazu noch braucht)
    Matthias
  • olaf12
    • 06.10.2010
    • 2539
    • Olaf
    AW: Stromsensor Futaba
    wenn du einen passenden Regler hast, nimm das jlog 2.6, ist besser und vielseitiger.
    den Widerstand kannst du beim Robbe Service fertig gelötet bekommen, wenn du dein Rechnung von Empfänger hinschickst per Mail.
    • Reiner Fuchs
      Mitarbeiter Hempel KG
      • 26.09.2008
      • 2373
      • Tayfun
      • 52.042275,10.468926
      Oder du nimmst ein UniSens-E das hat viele Sensoren und ist günstiger
      • Pectoralis
        • 19.06.2011
        • 1016
        • Matze
        ... danke Reiner, das mit dem UniSens-E war der entscheidende Tipp !
        Matthias
