Spannungsbereich DSMX Satelliten
  • Sonic_1579
    • 14.08.2012
    • 1160
    • Julian
    • FMC Mümlingtal
    ich habe jetzt schon öfter mal gelesen, dass die Spektrum Sats wohl schon früher aussteigen als ein Empfänger wenn die Spannung niedriger ist (der macht unter 3,3V ne Neuinitialisierung).
    Es wird teilweise empfohlen deswegen auf eine Empfänger/Sat-Lösung zu gehen anstelle des Betriebs der reinen Sats am Sabi...
    Stimmt das?
    Rein von der Logik her sollte doch dann auch ein angeschlossener Sat am Empfänger früher aussteigen als der Empfänger selbst?
    Logo 600SX V2
    Oxy 3 Qube
    Lynx Field Rep
  • markus2911
    • 17.12.2011
    • 744
    • Dülmen
    AW: Spannungsbereich DSMX Satelliten
    Ob die Satelliten eher aussteigen konnte ich noch nicht beobachten.
    Ein Stabi mit Satellit ist kein Full Range Empfänger, eventuell steigen die deswegen aus
    Deswegen wird immer Empfänger mit Sat. empfohlen.
    Zuletzt geändert von markus2911; 31.01.2014, 07:10.
    Blade nCPx, 130X, Inductrix, Trex 450 und L, Warp 360, X5, Diabolo 550-700
    • extreme011
      helishop-nrw.de
      Flugschule / Onlineshop
      • 17.08.2009
      • 5791
      • Bochum
      Was hat denn Full Range mit Aussteigen wegen der Spannung zu tun? Das die Kombi kritisch ist was die Spannung betrifft ist wohl bekannt. Mit 2 Sats ist Full Range genauso da wie bei einem normalen Empfänger, hat also damit nichts zu tun.
      Torsten
      Vollkasko für Flugmodelle
      http://Helishop-nrw.de
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        Satelliten MßSSEN mit 3.3V betrieben werden. Nicht viel mehr, nicht weniger. Diese Spannung bereitzustellen ist Aufgabe des Empfängers. Wenn der Empfänger/Stabi das nicht kann, gibts einen Aussetzer.
        In einem Spektrum Empfänger ist im Prinzip dasselbe drin wie in einem Satelliten, wenn der Satellit nicht gleichzeitig aussteigt, ist das Zufall bzw. Bauteilstreuung.
        Da die ganze sonstige Elektronik im Empfänger/Stabi ebenfalls normalerweise mit 3.3V läuft, sollte das keine Hexerein sein.
        Die billige Methode (Beast oder Empfänger): Ein Low Drop Spannugsregler.
        Die sinnvollere Methode: Ein Step Up Regler, der von 2V an funktioniert, und danach ein Low Drop Regler runter auf 3.3V. So wurde es z.B. im alten 3G gemacht (die brauchten allerdings intern 5V, da war alles andere zu gefährlich), das 3digi hat auch so ein Schaltungskonzept.
        Was die anderen Hersteller machen, weiß ich nicht, wahrscheinlich die billige Methode mit ein wenig Pufferkondensatoren. Wer es nicht schafft, mindestens 3.5 oder 3.6V ans Stabi zu liefern, hat eh nicht verdient, zu fliegen
        Zuletzt geändert von mukenukem; 31.01.2014, 10:58.
