MZ-24 und Smartbox
  • betom
    brushlesstuning.de
    Onlineshop
    • 12.10.2007
    • 560
    MZ-24 und Smartbox
    Frage an Graupner bzw. die Insider,
    ich hätte gerne die Smartbox an meine MZ-24 angeschlossen.
    Soll ja laut Anleitung gehen.
    Allerdings bekomme ich keine "ESC-Anzeige" auf der Smartbox angezeigt.
    Nur die Empfänger Telemetriedaten kann man anzeigen.
    Angeschlossen ist die Box am Datenausgang.
    ßber Sinn oder Unsinn dieser Combo geht es hier nicht,
    nur über die techn. Möglichkeit.
    Gibt es die Art einer "Simple Dataview" wie bei der MX-16 hier nicht?
    In der GH-Lounge habe ich diese Frage ebenfalls gestellt! Jeder liest nicht
    überall mit.
    Gruß, Tom
    brushlesstuning.de
  • WoFlei
    • 12.07.2008
    • 1129
    • Wolfgang
    AW: MZ-24 und Smartbox
    Du brauchst die neueste SW auf der SmartBox.
    Ich habe das GEM, Vario und GPS getestet, funktioniert.
    P.S. Ich habe mal auf die Maske des ESC geschaltet, die ist auch vorhanden.
    Zuletzt geändert von WoFlei; 06.02.2014, 21:36.
    Bis bald, Wolfgang.
    • betom
      brushlesstuning.de
      Onlineshop
      • 12.10.2007
      • 560
      Hi Wolfgang,
      vielen Dank. Jetzt geht es, aber leider nicht richtig!
      Bei der Smartbox muss man auf Modellselect gehen und dann in meinem Fall ESC auswählen.
      Diese External Anzeige funzt nicht mehr.
      Allerdings passen die angezeigten Werte mit dem Sender nicht zusammen.
      Da sind Drehzahl, Akkuspng, Kapazität und vieles falsch angezeigt.
      Siehe Bild!
      ZB. Bei der mAh-Anzeige steht immer gleich 2230mAh. Das wäre aber die Akku-Min Spg.
      von 22,3V die an der MZ-24 angezeigt wird.
      Und so ist noch einiges "verdreht"! Siehe Bild im Anhang
      Vermutlich werden da die Telemetriewerte in der falschen Reihenfolge ausgegeben bzw.
      die Zuordnung zu der entsprechenden Spalte/Reihe des Smartboxdisplays passt nicht.
      Software ist überall die aktuellste. Box 4.2. / Sender 1.014
      Gruß, Tom
      Zuletzt geändert von betom; 07.02.2014, 06:47.
      brushlesstuning.de
      • betom
        brushlesstuning.de
        Onlineshop
        • 12.10.2007
        • 560
        ...vielleicht wäre da eine eigene "MZ24-Smartbox-Firmware" das einfachste!
        MfG, Tom
        brushlesstuning.de
        • Blomb
          Blomb
          ich begebe mich gerade auf die Reise Telemtrie wovon ich leider noch keine Ahnung habe.
          Jetzt habe ich mal eine Frage, diese Smartbox ist das nicht einfach nur eine Anzeige für die Telemtrie Daten? Die daten werden doch auch auf der Funke Angezeigt, dann wäre doch die Smartbox eigentlich nicht notwendig? Ist das so korrekt?
          • Stephan Lang
            • 23.03.2011
            • 3007
            • Stephan
            • MFG Weiz, Graz, Linz - �?sterreich
            ja.... ein 2tes Display ist oft praktisch um mehr Daten ohne "umschalten" im ßberblick haben zu können...
            Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
            • Klaus O.
              • 03.12.2007
              • 22475
              Aha, guggen im Flug.
              Gruß Klaus
              • betom
                brushlesstuning.de
                Onlineshop
                • 12.10.2007
                • 560
                Guggen im Flug mache ich schon seit Jahren!
                Das ist für MICH besser und geht schneller als die ganze Zeit der "Telemetriedame" zuzuhören.
                Und genau darum soll wieder eine Smartbox vorne drauf!
                Tom
                brushlesstuning.de
                • FSK4ever
                  • 24.04.2012
                  • 334
                  • Ronny
                  • Rauma, Finnland
                  worueber holst du dir die telemetridaten? hatte mit den sm-sensoren mal nen aehnliches problem, was aber mit einem fw update behoben wurde.
                  • betom
                    brushlesstuning.de
                    Onlineshop
                    • 12.10.2007
                    • 560
                    alles original Graupner-Teile und neueste Software.
                    MZ24 V1.014
                    Smartbox V4.2
                    Regler T60 V1.34
                    Dieser Anzeigefehler tritt auch bei Jive u. Jlog2 auf.
                    Telemetrie ist ja gegeben, nur die Anzeigewerte werden an den
                    falschen stellen ausgegeben mit teilweise falscher Kommastelle.
                    Mit der MX-16 samt Smartbox passen ja die Anzeigewerte, mit der MZ-24 eben nicht.
                    Die ßnderung der Zuordnung der einzelnen Werte sollte ja nicht das grösste Problem sein.
                    Gruss, Tom
                    brushlesstuning.de
                    • betom
                      brushlesstuning.de
                      Onlineshop
                      • 12.10.2007
                      • 560
                      Hallo zusammnen,
                      ich habe am Wochenende noch gleich den Graupner Service angeschrieben, wegen dem Smartboxproblem.
                      Heute kam die Antwort von Herrn Helbing mit einem Update für die Smartbox.
                      Nun geht alles so wie es sein soll!
                      Hut ab und herzlichen Dank für den schnellen Service Herr Helbing!!!!!!
                      MFG Thomas
                      brushlesstuning.de
                      • betom
                        brushlesstuning.de
                        Onlineshop
                        • 12.10.2007
                        • 560
                        ...Smartbox ist da!
                        Hier der gewünschte Umbau von mir.
                        So habe ich mir das vorgestellt, wie bei meiner MX-16.
                        brushlesstuning.de
                        • betom
                          brushlesstuning.de
                          Onlineshop
                          • 12.10.2007
                          • 560
                          Hier noch eines:
                          brushlesstuning.de
                            • 22574
                            Wie funktioniert das mit der Box: Springt die direkt in ein voreingestelltes Display, wenn die MZ angeschaltet wird ohne dass erst alle möglichen Knöpfchen gedrückt werden müssen?
