DX9 - Blind alle Modelle abspeichern (Display defekt)
  • RedDragon
    • 12.10.2010
    • 101
    • Patrick
    Hallo zusammen
    Ich benötige Hilfe beim abspeichern aller Modelle bei der DX9.
    Mir ist heute das Display der Spektrum DX9 ausgestiegen!
    Der Sender funktioniert noch, wie auch die Hintergrundbeleuchtung des Display nur zeigt dieses nichts mehr an
    Kann mir bitte jemand den Ablauf aufschreiben damit ich die Modelle speichern kann bevor ich den Sender in die Rep. entlasse?
    Oder hat jemand eine Programmstruktur damit ich mich so irgendwie durchhangeln kann?
    In die Systemeinstellungen komme ich schon mal (klick, gaaaanz weit nach rechts, dann ein raster retour nach links, klick, zwei nach rechts, klick). Die Spektrumbalken erlöschen....
    Aber jetzt wie geht es weiter :dknow:
    LG Patrick
  • Reiner Fuchs
    Mitarbeiter Hempel KG
    • 26.09.2008
    • 2373
    • Tayfun
    • 52.042275,10.468926
    AW: DX9 - Blind alle Modelle abspeichern (Display defekt)
    Anlage mit gedrückter Rolltaste anstellen, Rolle nach rechts drehen bis es nicht mehr piept, Rolltaster drücken, ein klick nach rechts, Roll drücken, 4 klicks nach rechts, Roll drücken, 2 klicks nach rechts, Roll drücken
    fertig
    • capsaicin
      • 05.08.2012
      • 141
      • Maik
      - Einschalten
      - Wahlrad drücken
      - Wahlrad lang nach rechts, bis ganz unten
      - ein Klick nach links, klicken (System Menü)
      - Wahlrad nach rechts, ein paar mal
      - klick (ja, will in System Menü)
      - Wahlrad ganz nach rechts, bis ganz unten
      - klick (SD Karte laden)
      - ein klick nach rechts mit Wahlrad
      - klicken
      - 4 mal nach rechts mit Wahlrad (alle Modelle sichern)
      - klick (sichern)
      Fertig und auf der Karte nachgucken!
      • ArguZ
        ArguZ
        Schauben raus, Akku raus, Oeffnen, displaykabel nachgucken...
        Hatte ich auch schon..die stecken manchmal nur halb drin ab Werk.
        • RedDragon
          • 12.10.2010
          • 101
          • Patrick
          Vielen Dank euch für die schnellen Antworten
          Hat einwandfrei funktioniert!
          @ArguZ: Hatte ich vor der Anfrage hier versucht, leider ohne Erfolg
          Grüsse Patrick
          • Scirocco58
            Scirocco58
            Mein Display hat sich auch verabschiedet. Tips haben funktioniert, danke.
            Hatte den Sender mal geöffnet, aber das Flachbandkabel zum Display war auch ok, also Sender zu Horizonhobby.....
            • Dagobert-Duck-1
              Dagobert-Duck-1
              Hatte ich leider auch!
              • Scirocco58
                Scirocco58
                Am Montag an Horizont geschickt, heute (Freitag) wieder da. Einstellungen sind alle noch vorhanden. Update auf 1.04 gemacht, alles Roger.
                • 5of9
                  5of9
                  Dann kanns aber ja eigendlich kein so großer Fehler sein? Jemand ne Idee worans dann liegt, wenn nicht am Kabel?
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    Display tauschen ist auch grad ein Fünfminüter. Bei HH geht meist jedes Service so schnell.
