SPC Buchse am Optima 9
  • Heli Fan
    • 07.08.2011
    • 130
    • Moers
    Hallo ,
    An die , die sich genau mit dem Optima 9 auskennen :
    Möchte einen 3s Lipo nur an die SPC Buchse anschließen , aber die Servos bekommen kein Strom .
    Bei meinen anderen Elektro Helis funktioniert das ganz gut , da der Empfänger Strom über einen Kanal Port vom Regler bekommt
    Aber jetzt bei einem Verbrenner Heli klappt das nur wenn ich über die normale Batt Buchse gehe. Aber mir ist es wichtig den Empfänger über die SPC Buchse zu versorgen .
    Hab schon alles durch probiert , upgedatet . .
    wäre für Hilfe sehr Dankbar !
    AW: SPC Buchse am Optima 9
    Hallo Heli Fan,
    Die SPC Buchse dient nur dazu den Empfänger zu versorgen.
    Du kannst darüber nicht die Servos versorgen, da im Empfänger kein Spannungsregler eingebaut ist, der die Spannung dann auf die für die Servos verträgliche Spannung runterregelt.
    • Heli Fan
      • 07.08.2011
      • 130
      • Moers
      Hallo Darko ,
      . . und wie gehe ich dann vor bei einem Verbrenner ?
      Muß ich dann doppelt Strom einspeisen !?
      3s am SPS und
      6 V am Batt Port gleichzeitig um einen möglichst sicheren Betrieb zu garantieren ?
        Macht würde ich sagen keinen Sinn.
        Beim Verbrenner brauchst du dann nen BEC an dem du z.B. ein 2S Akku anschließt, oder eben wenn HV Setup direkt ein 2S dran.
        Den SPC Port extra nochmal bestromen macht da eher wenig Sinn.
        Der Vorteil des SPC Ports ist es, wenn du z.B. nen 3S Antriebsakku hast, das du diesen direkt anschließen kannst und über die Telemetrie den Ladezustand abfragen kannst und auf Unterspannung einen Alarm auszulösen.
        Ansonsten würdest du z.B. nur die 5V des BEC per Telemetrie sehen und diese bleiben ja bis zum ende Stabil.
        • Heli Fan
          • 07.08.2011
          • 130
          • Moers
          Kannst Du mir ein BEC empfehlen ?
          Was ist ein " HV Setup " *
          Da ich vorhab das HTS-SS mit sämtl. Verbrauchern wie Temp. Sensor , Drehz. Sensor ,Tank Sens , und GPS Modul anzuschließen , wäre es wohl doch sinnvoll auch über SPC zu versorgen ?
          Die einzige Kontrolle über den Empfänger Strom hab ich dann nur über die LED des BEC ´s !?
          Zuletzt geändert von Heli Fan; 19.02.2014, 17:20.
          • WolfiE
            • 15.12.2010
            • 605
            • Wolfgang
            • Wels, Oberösterreich
            Nimm das Keto HV BEC, Preis Leistung ist Top!
            Trex 600 EFL Pro / Raptor E720 / Goblin 500
            • Heli Fan
              • 07.08.2011
              • 130
              • Moers
              Hmm , brauch ich ein BEC , welches bis 12 S kann . . * Wollte einen 3s nutzen .
              Was ist eigendlich mit : - getaktet und SBEC ?
              Für Verbrenner nötig oder sinnvoll ?
              • Heli Fan
                • 07.08.2011
                • 130
                • Moers
                Ich merke gerade , daß ich noch etwas beachten muß :
                Mein Heck Servo ( S 9254 ) darf nicht mehr als 4,8 V
                Der Optima kann von 4,8- 7,4 V
                Die TS Servos sind S9202 und können 4,8 & 6V
