Gr-16 und VStabi - SUMD Problem
  • morningstreet
    • 23.03.2012
    • 784
    • Greifswald und Umgebung
    Heyho,
    wollte heute eigentlich nur fix den empfänger in meinen neuen logo flanschen, stehe aber grad irgendwie total auf dem Schlauch ....
    - Hab den GR-16 über CH8 mit RXC vom mini Vstabi verbunden.
    - Im RX Servo Test Menü des Empfängers ist bei output type SUMD OF 08 eingestellt
    - Im VStabi unter Empfänger ist Digitales Summensignal eingestellt.
    Das Problem ist nun, dass das Stabi ganz normal initialisiert (1x zucken) danach aber irgendwie alle Kanäle auf 0 stehen.
    Hat jemand nen Tipp, was ich übersehen haben könnte?
    Logo 550 SE
    TDRex 450 Sport - Nightflight
  • Sid
    Sid
    AW: Gr-16 und VStabi - SUMD Problem
    Hast Du im Vstabi Universal Digital Input ausgewählt?
    Sidney
    • Rotorstar
      • 20.07.2013
      • 110
      • Aschaffenburg
      Wenn es ein neuer Gr-16 ist, dann ist ein Update ratsam. Es lief bei mir noch nie aus der Packung mit SUMD einwandfrei.
      • morningstreet
        • 23.03.2012
        • 784
        Sidney
        Nein, Digitales Summensignal (Graupner HOTT etc)
        Updates sind schon gelaufen
        Logo 550 SE
        • stefan311
          • 24.02.2013
          • 403
          • München - Waldperlach
          Zitat von morningstreet Beitrag anzeigen
          Zitat:
          Sidney
          Wie Sidney schon schrieb, benötigst du den Universal Digital Input. Habe es eben in meinem vstabi setup noch mal gecheckt.
          MfG, Stefan
          Logo 600sx 9s, 10s, pyro 650 getunt und Mx-16 hott mit unisense.
          • morningstreet
            • 23.03.2012
            • 784
            Ah ja ok ... lol da lag der fehler ... Universal Digital Input ist natürlich richtig
            Logo 550 SE
            • garth
              • 17.11.2009
              • 2631
              • Helmut
              • Bayern Regensburg / Kelheim / Freifeldflieger
              Nur so als Anmerkung - Du kennst den Unterschied zwischen den verschiedenen SumD ?
              Weil ich nehme SumD HD oder FS.
              Guggst du : RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - V-Stabi Silverline SW 5.3
              Schweigen bedeutet nicht Zustimmung. Es ist das Desinteresse, mit Idioten zu diskutieren
              • Sid
                Sid
                Den Fehler habe ich damals auch gemacht
                Sidney
                • vlk
                  vlk
                  • 26.09.2009
                  • 6996
                  • Sigmund
                  • Wuppertal
                  SUMD OF kein Summensignal bei Signalausfall (Failsafe wird vom VStabi geregelt)
                  ist richtig, da sonst die Stabi ein gültiges Signal erhält und von dem FS nichts bemerkt!
                  So hat es jedenfalls RV von Mikado erklärt!
                  Siggi
                  • debian
                    • 19.10.2007
                    • 1473
                    • Uwe
                    • Wilhelmshaven
                    na das kommt aber immer drauf an ob der Regler über dem gov im V-Stabi läuft, sonst bringt das nichts.
                    Uwe
                    Geschmack macht einsam
                    Qualität geht vor Quantität
                    " i like Hirobo "
                    • vlk
                      vlk
                      • 26.09.2009
                      • 6996
                      • Sigmund
                      • Wuppertal
                      Stimmt, sollte morningstreet noch sagen ob er V-Stabi Gov. nutzt oder nicht!
                      Und gleich dabei welchen Reger er hat!
                      Siggi
                      • morningstreet
                        • 23.03.2012
                        • 784
                        Jo jo, alles gut. Nutze den VStabi GOV ... mein rex fliegt ja auch schon lange so. Aber ich hatte einfach irgendwie nen Knoten im Hirn ... danke nochmal!
                        Logo 550 SE
