GR-16 Antenne bei Crash abgerissen
  • T2a
    T2a
    • 16.07.2012
    • 333
    • Meist hinterm Haus, manchmal beim Aero-Club Coburg
    Heute ist mein Protos in die Ewigen Jagdgründe eingegangen
    Bei dem kapitalen Einschlag auf dem Acker (Die Ursache kenne ich nicht, ich war's jedenfalls nicht. Aus welchen Gründen auch immer ließ sich der Heli nicht mehr steuern)
    ist eine der zwei Antennen mitsamt dem Landegestell an dem sie befestigt war abgerissen.
    Meine Frage ist jetzt, ob man das reparieren kann indem man wieder ein Stück anlötet, oder ob es für kleinere Modelle egal ist, wenn nur noch eine Antenne komplett dran ist, oder was auch immer.
    Was meint ihr?
    Viele Grüße,
    Markus
  • ThomasC
    • 10.02.2012
    • 3963
    • Giessen
    AW: GR-16 Antenne bei Crash abgerissen
    Besser neue Antenne einbauen. Was sagt denn Dein Telemetrielog zur Absturzursache?
    • juniorfuzzi
      • 15.12.2011
      • 1203
      • Timm
      Ersatzantenne kaufen - öffnen - neue Antenne aufclipsen - weiterfliegen!
      • T2a
        T2a
        • 16.07.2012
        • 333
        Die Antennen gibt's als Ersatzteil?
        Damit hatte ich nicht gerechnet. Danke für den Tip
        • T2a
          T2a
          • 16.07.2012
          • 333
          Außer einem Spannungsabfall um 0,2V ein paar Sekunden vorher nichts auffälliges.
          Allerdings habe ich noch nicht die ganz große Erfahrung mit den Logdaten. Ich habe erst vor kurzem begonnen sie mir überhaupt mal anzusehen.
          Ich habe die Logdatei mal mit angehängt, falls jemand Lust hat, nach Auffälligkeiten zu schauen.
          Viele Grüße,
          Markus
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8957
            Sicher, hier z.B. -->> RX Antenne ca. 150mm Graupner 33500.1 - 4013389460453 - Hobbydirekt Modellbau
            Gibt's auch mit 30 und 45cm Länge!
            Grüsse Robert
            • T2a
              T2a
              • 16.07.2012
              • 333
              Ups, *.bin Dateien kann man wohl gar nicht hochladen?
              Ich versuche es nochmal ge-zipt
              • ThomasC
                • 10.02.2012
                • 3963
                • Giessen
                Ab 2:30 geht die Signalstärke deutlich nach unten. Bist Du da weit weggeflogen? Bei 3:05 dürftest Du abgestürzt sein. Ab da kommen auch keine Rückkanalpakete mehr am Sender an, da dürfte der Heli im Matsch gesteckt haben.
                Was steuerst Du mit Kanal 1? Auch der schlägt ab 2:30 immer weiter nach unten aus... wenn ich an der Stelle raten müßte, würde ich auf einen Servodefekt tippen...
                Zuletzt geändert von ThomasC; 09.03.2014, 22:18.
                • T2a
                  T2a
                  • 16.07.2012
                  • 333
                  Hi Thomas,
                  ja, den Heli hat's mangels Steuerbarkeit immer weiter abgetrieben. Die Probleme sind ca. 20-30 Sekunden vor dem Einschlag losgegangen. Beim Einschlag hat es den Akkustecker abgerissen, also kann da nichts mehr zurückgekommen sein.
                  Kanal 1 ist übrigens Pitch.
                  • T2a
                    T2a
                    • 16.07.2012
                    • 333
                    Wo siehst Du denn das? Bei mir ist das Register "Kanäle" im DataExplorer leer
                    Markus
                    • ThomasC
                      • 10.02.2012
                      • 3963
                      • Giessen
                      @T2a: Bei HottAdapter: Gerät -> Gerätetoolbox -> Reiter "Kanäle" die gewünschten Kanäle auswählen, UND unten links das Häkchen bei "Kanäle" aktivieren. Alternativ: HottAdapter2 nehmen, dann werden sämtliche Kategorien in die gleiche Grafik importiert, nützlich, wenn man RX-Daten und Reglerdaten vergleichen möchte, ist aber nicht so übersichtlich. Kanäle importieren ist per Default nicht aktiviert, weil es den Import deutlich verlangsamt.
                      ThomasC
