2,4 ghz sender mit leaf antenne möglich?
  • hermslein
    custom-helicopter.de
    Haubenlackierungen
    • 22.01.2006
    • 1624
    • Hermann
    hallo zusammen
    irgendwie finde ich zu dem thema nicht wirklich was.
    meint ihr es ist (mit bescheidenen grundkenntnissen) möglich einen
    2,4 ghz futaba sender auf eine leaf antenne umzubauen?
    da die dinger ja für 2,4 und 5,8 ghz im fpv bereich ziemlich gut sein sollen
    ist meine überlegung, ob es möglich ist solch eine antenne an den sender
    dran zu bauen??
    und wie müsste man dann den empfänger modifizieren - falls nötig?
    ich bin allerdings in diesem bereich ein kompletter laie...
    lg hermann
    EDIT: ich hoffe ich bin hier richtig? oder lieber ins elektronik sonstiges verschieben
    www.Custom-Helicopter.de
  • don_king
    • 22.11.2009
    • 2743
    AW: 2,4 ghz sender mit leaf antenne möglich?
    Geht schon, an den Empfänger muss dann halt das entsprechende Gegenstück, z.B. eine Skew Planar Wheel.
    Ich frage mich nur, was du dir davon erhoffst...
    Gruß Stefan
    • rocket-tom
      • 03.06.2011
      • 962
      • SÜW
      Gruß Stefan
      hmmm... warum ?
      Er kann doch grundsätzlich empfängerseitig auch die Standardantenne nutzen ?
      Tom
      • don_king
        • 22.11.2009
        • 2743
        Klar, aber halt mit -3db Polarisationsverlust. Dann macht das Ganze noch weniger Sinn...
        • hermslein
          Haubenlackierungen
          • 22.01.2006
          • 1624
          • Hermann
          mehr reichweite...
          konkret hab ich grad einen copter im aufbau.
          mit der ganzen video übertragung ist es natürlich von vorteil die antennen
          auf die leav dinger umzubauen, da mehr reichweite...
          wenn ich ehrlich bin - was auch sehr viele nutzen - bin ich ein klein wenig über
          den 25mw sendeleistung für die fpv übertragung ;-)
          mein ziel wär hald die leistung des senders etwas an die video übertragung anzupassen.
          ich möchte meinen sender ungern an 433mhz oder was es da so alles gibt umzubauen
          und da hab ich hald spekuliert die reichweite duch so eine antenne etwas zu erweitern.
          ...falls das durch wenig aufwand überhaupt zu realisieren ist?
          • don_king
            • 22.11.2009
            • 2743
            Zirkuläre Antennen bringen nicht mehr Reichweite, sie werden wegen der Rundstrahl-Charakteristik eingesetzt.
            Ausserdem hat man so kaum noch Multipathing, was sonst gerade bei 5,8GHz ein großes Problem ist.
            Wenn du für die 2,4GHz Fernsteuerung mehr Reichweite willst empfiehlt es sich die Empfängerantennen auf Dipole umzubauen, ergibt ein Plus von ~60%.
