Geht das: Empfänger einfach nur mit + und - versorgen?
  • Dieshe
    Dieshe
    ich will meinen Empfänger (Sprektrum AR7200BX) mit einem Netzteil betreiben.
    Reicht es wenn ich die + und - Leitungen einschließe? Und die richtige Spannung
    natürlich. Oder brauche ich noch die dritte Leitung?
    Danke,
    Dieshe
  • helicopterxxl
    • 02.06.2007
    • 997
    • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
    AW: Geht das: Empfänger einfach nur mit + und - versorgen?
    Wenn Du nur den Empfänger mit Strom versorgen willst (anstatt eines Lipos oder NiMH), dann reichen plus und minus und die richtige Spannung.
    Zuletzt geändert von helicopterxxl; 28.03.2014, 17:50.
    G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
    • Dieshe
      Dieshe
      Zitat von helicopterxxl Beitrag anzeigen
      Kommt darauf an, was Du machen möchtest.
      Die Servos einstellen - nichts mit dem Motor - nur die Servos und das
      FBL System einstellen.
      • LudwigX
        • 12.06.2012
        • 4635
        • Siegen
        Den Empfänger selber kannst du damit versorgen. Die Spannung sollte aber zwischen 4V und 8V liegen (sofern HV-fähig). Bei einem nicht HV Empfänger sollte die Spannung zwischen 4V und 6V liegen.
        Servos solltest du nur anschließen wenn das Netzteil genügend Strom geben kann.
        • Dieshe
          Dieshe
          3.5 bis 8.5V steht beim AR7200BX.
          AR7200BX 7-Ch DSMX Flybarless Control System (SPMAR7200BX): Spektrum - The Leader in Spread Spectrum Technology
          Wie viel Strom brauchen denn so 4 Servos vom 450er Heli + der Empfäner mit FBL?
          • fireball
            • 07.04.2009
            • 2554
            • Marcus
            • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
            In Spitzen relativ viel... was für ein Netzteil schwebt Dir denn da vor? 5-10A solltens schon sein. Vielleicht wärs sinnvoller, einfach den Regler dranzuhängen und den Motor abzuklemmen
            Der Spannungsbereich muss natürlich auch von den Servos vertragen werden. Es hilft nix, wenn der Empfänger 8,5V verträgt, du mit 8V versorgst und die Servos über 6V die Grätsche machen.
            Zuletzt geändert von fireball; 28.03.2014, 18:01.
            Greets,
            Marcus
            • Dieshe
              Dieshe
              Ja genau. Die Servos können 4,8 bis 6 V - habe ich grad mal nachgeschaut.
              • Manni1983
                • 18.07.2013
                • 2611
                • MSGU Schwaz in Tirol
                Ich bekomm nächste Woche mein gebrauchtes Netzteil von Ebay. Bis 15V einstellbar und 2A. Zum Einstellen des Helis sollte das doch reichen? Da ist ja kaum Last auf den Servos?!
                • fireball
                  • 07.04.2009
                  • 2554
                  • Marcus
                  Mir hat am 700er Rex mein 5A Labornetzteil stellenweise nicht gereicht...
                  Greets,
                  Marcus
                  • extreme011
                    helishop-nrw.de
                    Flugschule / Onlineshop
                    • 17.08.2009
                    • 5791
                    • Bochum
                    Klar reicht das. Die meisten Regler machen nicht mehr als 3A Max Strom. Damit kannst du bequem einstellen bei einem 450er
                    Torsten
                    Vollkasko für Flugmodelle
                    http://Helishop-nrw.de
                    • Manni1983
                      • 18.07.2013
                      • 2611
                      Na dann hoff ich, dass ich bei meinem 600er irgendwie das Ausreichen finde. Mach mir da eigentlich keine Sorgen. Bei nem 450er sowieso nicht. Muss ja nur FBL, Empfänger und meist nur ein Servo versorgen. Ab und an vielleicht mal langsam Pitch testen. Wird schon "funken".
                      • ETS
                        ETS
                        reicht nicht auch ein 2.000mAh NiMH AA 4-Zellen-Akkupack (ehem. Senderakku einer MX-16 HoTT) für LV-Servos?
                        • Manni1983
                          • 18.07.2013
                          • 2611
                          Mit so nem Pack (bei mir waren es halt Eneloops) hab ich das sonst gemacht, jedoch finde ich es angenehm wenn ich nicht zuerst die Batterien laden muss usw. Das Labornetzteil von Ebay hat nur 25 Euro gekostet und wenns mit dem klappt bin ich zufrieden.
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            Das schöne bei einem so halbwegs brauchbarem Labornetzteil ist die Strombegrenzung. Da stellst du einen Maximalstrom ein, bei einem Kurzschluss fließt einfach nicht mehr. Bei einem Akku fließen da im Kurzschlußfall oft so ordentliche Ströme, daß dir bestenfalls die Isolierung der Kabel weich wird, schlimmstenfalls die Kabel verglühen
                            • ETS
                              ETS
                              weshalb sollte bei Einstellarbeiten aus heiterem Himmel ein Kurzschluss auftreten? Egal, soll jeder so machen wie er mag.
