Lüfter für Regler an Spektrum AR8000
  • Chris LC4
    Chris LC4
    Hallo Spektrum Gemeinde,
    ich habe eine, vielleicht, etwas komische Frage.
    Und zwar fliege ich einen AR8000 Empfänger. Auf meinem HeliJive habe ich einen JCooler verbaut und möchte nun den Lüfter anschliessen. Da ich das Slave Kabel nihct aufspleissen und das Lüfter Kabel dazwischen löten will, wäre es in meinem Fall am idealsten, das Lüfterkabel ein Stück zu verlänger und an den RX an zu schliessen. Am einfachsten wäre es, das Lüfterkabel in den BIND Port am RX zu stecken.
    Meine Frage ist nun, geht das? Ist das ok, oder sollte man den BIND Port lieber frei lassen und halt nur zum binden nehmen?
    Ich könnte natürlich auch AUX2 oder 3 nehmen, dann müsste ich den Lüfter aber anschalten, was natürlich auch leicht vergessen werden kann. Ich will hier keine Diskussion lostreten warum und ob überhaupt ein Lüfter... blabla bla...
    Frage ist nur, BIND Port ja oder nein.
    Besten Dank im Voraus,
    Chris
  • corruba
    • 14.05.2011
    • 1023
    • Benjamin
    • Burgenland
    AW: Lüfter für Regler an Spektrum AR8000
    Warum sollte es nicht gehen? Ich habe meinen Lüfter mit einem Y Kabel angeschlossen
    • Chris LC4
      Chris LC4
      Naja, keine Ahnung, deswegen frage ich ja
      Ist immer Spannung auf dem BIND Port? Dann müsste es gehen, oder?
      • tritone
        • 10.07.2012
        • 4027
        • Uwe
        • Ruhrpott
        Hallo Chris,
        also ich habe meinen Aktivlüfter (5-6Volt) an meiner AR7200BX am AUX2 angeschlossen.
        Der läuft direkt los, sobald ich den Akku anschliesse.
        Ich kann mir nicht vorstellen, warum das am AR8000 anders sein sollte.
        Uwe
        • corruba
          • 14.05.2011
          • 1023
          • Benjamin
          • Burgenland
          Ich glaube es müsste gehen, weil manche Sachen (zB Greencaps) werden ja an einem freiem Empfängerport angeschlossen - also muss Spannung vorhanden sein
          • Hatebreeder85
            Hatebreeder85
            Wenn der Empfänger schon mit Deinem Sender gebunden ist,ist der Empfänger ja im Sender abgespeichert.Du kannst den Blind Port nehmen,die Spannung bleibt an diesem Port ohne Unterbrechung bestehen.
            • ChrisCross
              • 17.12.2009
              • 131
              • Wölfersheim
              Ich nehme mal an das an deinem Lüfter 2 Kabel dran sind. Ein rotes ,ein schwarzes. Die kannst du in jeden beliebigen Port des Empfängers stecken. Denn an jedem liegt Spannung an. Der Pin in der Mitte ist Plus. Unten oder Oben (je nach Empfänger) ist dann Minus oder Signal. Den Lüfter kannst du nicht einfach über einen Kanal schalten. Dazu bräuchtest du ein Relaisschalter. Z.b. Picoswitch o.ä.
              Also einfach da wo Platz ist ich persönlich würde Aux 2 oder Aux 3 nehmen. An den Bindport muss man ab und an mal ran und das ist etwas hinderlich. Auch für den Fall das du ein Telemetriemodul nutzen möchtest (Tm1000) brauchst du den Bindport, denn er ist auch der Dataport mit dem das Modul verbunden wird.
              So genug geschrieben
              Wenn noch fragen sind... dann raus damit. Ansonsten viel Spaß mit dem Heli !
              Gruß Chris
              da malt einem der Kammerer doch auf dem Canopy rum...
              • Chris LC4
                Chris LC4
                Vielen Dank euch allen. Dann werde ich den BIND Port nehmen.
                Telemetrie hab ich über IISI.
                Danke,
                Chris
