Reichen 9 Kanäle? (MZ-18 vs. MZ-24)
  • cutter1703
    • 07.03.2012
    • 122
    • Helmut
    • Niederbayern
    Hallo Zusammen,
    langsam wird es Zeit meine MC22 wegzulegen.
    Telemetrie läuft aktuell noch über ISII.
    Die MZ-18 bekommt man aktuell ohne Empfänger schon ab 288€.
    Nun stell ich mir die Frage, muss es die MZ-24 sein oder reicht die MZ-18.
    Nick/Roll/Pitch/Heck/Gyro/Gas
    macht 6 Kanäle. Kann es nun durch ein Scenario sein das mir die 9 nicht reichen?
    (Nur auf Heli betrachtet).
    Benötigt die Telemetrie extra Kanäle?
    Cutter
    TDSF, Goblin Black Thunder 650, Voodoo 600, Voodoo 400, JR Forza 450
  • helicopterxxl
    • 02.06.2007
    • 997
    • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
    AW: Reichen 9 Kanäle? (MZ-18 vs. MZ-24)
    - 9 Kanäle sollten reichen; es sei denn, Du willst auch noch kleine Eier zu Ostern abwerfen.
    Wenn Du Scale-Modelle hast, könnten die Kanäle nicht mehr ausreichen, je nachdem was Du alles auslösen möchtest.
    - Durch Telemetrie werden keine extra Kanäle des Senders belegt.
    Klaus
    G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      Mit 9 Kanälen kommst sehr weit. Trainer-Helis problemlos, sparsame Scales auch.
      Flächenmodelle auch dicke, 6 Servo Flächen/Höhe/Seite (oder V-Leitwerk) + Motor.
      Ich hab 18 Kanäle, aber den Sender nur wegen der Features gekauft. Ich benutze bisher maximal 8 (Fläche und Heli). Wobei du bei Coptern auch mal mehr Kanäle brauchen kannst.
      • cutter1703
        • 07.03.2012
        • 122
        • Helmut
        • Niederbayern
        Danke.
        Denk dann werde ich die MZ-18 nehmen. Der Preis ist heiß.
        Sollte ich doch mal mehr wie 9 Kanäle brauchen gibts halt wieder was frisches.
        War mir nur nicht sicher ob Telemetrie Kanäle kosten.
        • cocoda74
          cocoda74
          Wo ist der Unterschied zwischen mz18 und mz24 ausser der Anzahl Kanäle?
          • Yoshi
            rchobbystar.eu
            • 20.09.2012
            • 677
            • Rheda-Wiedenbrück
            die MZ24 hat auch einen MP3 Player
            Michael
            KDS 450C,450SD,550
            • cocoda74
              cocoda74
              Hardware ist alles gleich?
              • Witold
                • 16.04.2006
                • 55
                • Witold
                Die MZ-24 gibt es im Moment als Einzelsender unter 300 €
                Gruß Witold
                Zuletzt geändert von Witold; 04.12.2014, 06:51.
                • goemichel
                  • 11.01.2012
                  • 4180
                  Guckst du: http://www.graupner.de/filerootdir/d...Z_18_MZ_24.pdf
                  • michamerlin
                    • 24.10.2003
                    • 875
                    Im Set ist der Alukoffer dabei.
                    MZ 18 NiMh Akku
                    MZ 24 Lipo Akku
                    Logischerweise hat die MZ24 auch mehr Schalter + Pproportionalgeber
                    • Meinrad
                      • 07.06.2001
                      • 1977
                      • Meinrad
                      Man sollte den Nutzen eines Senders nicht nur an den Kanälen festmachen.
                      Die mz24 hat z. B. zusätzlich zwei Digital-Tasten, mit denen man Feineinstellungen im Flug und in der jeweiligen Flugphase machen kann. Allein das wäre für mich ein Grund , die 24 und nicht die 18 zu holen.
                      Meinrad
                        Würde auch zur 24er greifen.
                        den lipo kannst schonmal in den 6ah tauschen .
                        Das accufach ist in Anbetracht des Displays bzw dessen Stromverbrauch ein witz!
                        Die Designer hätten es deutlich nach innen ausweiten können da dort etliches an Platz ist. Bei meiner 24 hab ich den accufachdeckel mit einem Extra Gehäuse soweit verbreitert das nun ein HK 8ah Lipo
                        Turnigy 4000mAh Spektrum DX8 Intelligent Transmitter Pack.
                        die elektronik entfernt und beide zellen paralell gelötet. si kommt man wenigstens auf eine Anehmnbare Betriebszeit.
                        OT:
                        Hoffe die MZ32 bringt da mehr Reserven. Besser wäre jedoch, der "Rückschritt" auf old school LC-Display. Deutlich bessere Ablesbarkeit im Freien und sehr geringer Stromverbrauch.
                        • Benny77
                          • 04.04.2012
                          • 1543
                          • Benjamin
                          • Althengstett
                          Ich habe vor die MZ18 zu holen. Ein Nachteil des Lipo in der MZ24 ist wohl, dass man den nicht im Sender laden darf und kann. Habe auch mit dem Gedanken gespielt die MZ24 zu nehmen.
                          [FONT="Verdana"]Gruß Benny[/FONT]
                          LOGO 550SE V2, T-REX 470LM + Spirit + Graupner MZ24; XK K110
                          • michamerlin
                            • 24.10.2003
                            • 875
                            Wie kommst denn da drauf?
                            Der Preisunterschied ist halt ein Witz. Wenn du den Lipo und den Alukoffer mit einrechnest sind es noch was um die 30 Euro
                            micha
                            • michamerlin
                              • 24.10.2003
                              • 875
                              hast du da ein Bild davon.
                              Gruß Micha
