Graupner MX20 Hott Empfänger verliert Bindung
  • Mercant
    Mercant
    ich habe seit einigen Tagen ein merkwürdiges Verhalten mit meinem System.
    Graupner MX20 Hott und Empfänger GR24.
    Ab und zu und anscheinend total sporadisch verlieren Sender und Empfänger die Bindung.
    Sie binden sich manchmal automatisch wieder neu, aber manchmal müssen sie per Hand wieder gebunden werden.
    BEC Spannung ist bei 5,8V soltle eigentlich auch reichen.
    Ich hatte erst das Graupner EAM in Verdacht. Aber auch nach entfernen des jenigen bleibt das Symptom vorhanden.
    Hat wer eine Idee wo ich suchen könnte?
    Grüße Andreas
  • Hagen
    • 12.11.2010
    • 1200
    • Hagen
    • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
    AW: Graupner MX20 Hott Empfänger verliert Bindung
    Du solltest mal einen Reichweitentest machen, Antennenverlegung überprüfen sowie die Antennen selbst auf Kabelbruch überprüfen.
    Ansonsten den Empfänger mal neu ans Modell binden.
    Wichtig dabei, der Abstand Sender zu Empfänger sollte ca. 1 m sein, nicht zu nah.
    570S, TDR I, TDR II, TDF
    • ThomasC
      • 10.02.2012
      • 3963
      • Giessen
      Bisher hab ich von sowas noch nie gehört. Erste Idee: prüfen, ob es am RX liegt: anderen RX binden und beobachten. Verliert der ebenfalls die Bindung gelegentlich, liegt es am Sender.
      Stell mal ein Log hier ein bitte...dann kann man i.d.R. mehr dazu sagen...
      Es könnt' alles so einfach sein - isses aber nicht
      • Mercant
        Mercant
        Ok die Sachen probiere ich mal. Gut mit dem Abstand könnte es vielleicht sein. Da ich gerade am basteln bin liegen Sender und Empfänger höchstens 30cm auseinander.
        • Robert Englmaier
          ( Roben155 )
          • 02.11.2010
          • 8955
          Das ist sogar sehr wahrscheinlich, passiert mir auch öfter mal!
          Dann kommt die Rückkanalwarnung, oder?
          Grüsse Robert
          • Mercant
            Mercant
            Ja genau, und der Empfänger blinkt rot.
            • andre77
              • 30.01.2012
              • 3435
              • Andre
              • Taunus +
              jo, das ist normal, auf die kurze Distanz klappt das nicht, leg den Sender auf die andre Seite des Tisches, dann sollte es gehen, ist bei mir auch so.
              Viele Grüsse
              Andre
              • Rheobus
                • 07.09.2010
                • 373
                • Ingo
                • Lemgo/ Ostwestfalen
                ich klinke mich hier mal ein
                ich hatte das heute das die Bindung weg war, Funke aus, wieder an, Bindung weg, dann neu gebunden und Gyro Werte Dualrate und Expo auf Null, das darf aber doch nicht sein, oder?
                Compass Chronos
