Frage zu MHz Empfänger
  • Krummi-2
    • 05.12.2005
    • 149
    • 66957 Trulben
    ich restauriere gerade für einen Bekanten ein altes RC-Car.
    In diesem ist ein 40 MHz AM Empfänger eingebaut der leider kaputt ist.
    Ersatz dafür ist fast nicht aufzutreiben.
    Würde man einen FM Empfänger auch verwenden können ?
    Vielen Dank schonmal
    Thomas
  • Parity
    Parity
    AW: Frage zu MHz Empfänger
    Solange Sender und Empfänger zusammen passen kann man quasi jede Technologie und Modulation wählen.
    Den AM Empfänger gegen einen FM Empfänger zu ersetzen bei Benutzung der AM Funke kann natürlich nicht funktionieren.
    • EricMaderthaner
      • 15.02.2003
      • 447
      • Eric
      • A-3363 Amstetten NOE
      Hallo Thomas !
      wenn Du den Empfänger von AM auf FM wechselst, musst Du auch den zum Auto gehörenden Sender auf FM umbauen (eventuell das Sender HF-Modul tauschen wenn geht) sonst wird das nicht funktionieren
      L.G. Eric
      m.f.g. Eric Maderthaner[br] ecocopter@aon.at
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        Was spricht gegen einen günstigen GHz Sender und Empfänger ?
        HobbyKing HK-GT2B 3CH 2.4GHz Transmitter and Receiver w/Rechargable Li-ion Battery
        Zuletzt geändert von mukenukem; 29.04.2014, 23:45.
        • Michael62
          Michael62
          Willst Du stil- und altersgerecht "restaurieren" oder nur zum fahren basteln?
