DX8 Range Test
  • flubex
    flubex
    DX8 Range Test
    wo finde ich weitere Informationen über den Range Test der DX8. Ich habe die Firmware 3.01 und wundere mich zumindest indoor über relativ viele ßbertragungsfehler im Range Test Modus an meinem Blade Nano CPX und 130X
    Hier ein Bild von der Anzeige die ich meine:
    Wofür stehen die Buchstaben? Ich nehme an "F" steht für Faults und "H" für Holds.
    Wie werden diese ermittelt? Ich dachte die Verbindung ist simplex?
    Wer weiß mehr
    Besten Dank!
    flubex
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: DX8 Range Test
    Die kleinen Modelle mit integriertem alles in eins DSMX Empfänger können die Flight Log Daten zurückschicken. Allerdings nur mit geringer Leistung, und immer nur dann, wenn was passiert (also ein FRAME LOSS oder HOLD).
    Frame Loss heißt daß ein Datenpaket verloren wurde. Bei Hold wurden 45 Pakete (1s) HINTEREINANDER verloren.
    Die "ordentlichen" Telemetriemodule senden die Daten permanent.
    Bei einem Range check ist das normal, daß du im Grenzbereich Frame losses und Holds hast. Da wird die Sendeleistung so reduziert, daß der Link bei etwa 30m abreißt.
    • flubex
      flubex
      AW: DX8 Range Test
      Danke für die Antwort
      Habe gestern mal einen Outdoor-Test mit meinem Nano CPX und dem 130X gemacht.
      Nach ca. 10 Metern reißt die Verbindung bei reduzierter Leistung hab, wenn der Heli auf dem Boden steht. Gleiches Verhalten bei beiden Helis.
      Bei 30 Metern Entfernung konnte ich sogar bei voller Leistung einige Frame Losses provozieren, wenn ich mich umgedreht habe.
      Auch bei einem Rundflug in mittlerer Entfernung (ca. 50-100m) und niedriger Höhe (3-10m) kam es bei voller Leistung über einem ca. 1 Meter hohem Gerstenfeld zu dem ein oder anderem Frame Loss, was ich schon etwas besorgniserregend finde.
      Irgendwie hätte ich da mehr erwartet, oder?
      • parkplatzflieger
        • 18.03.2012
        • 8994
        AW: DX8 Range Test
        Schau mal ins Handbuch. Bis 20 Frame Losses sieht Spektrum als unkritisch an.
        Torsten
        Voodoo 600, Logo 600SX
        Spektrum, Spirit, Heli X
        • luha
          • 07.10.2013
          • 4847
          • Lutz
          • Lehrte bei Hannover
          AW: DX8 Range Test
          Versuch das mal wenn Du den kleinen z.B. an einen Baum in 1,5 - 2 m Höhe hängst.
          Dann kommst Du auch auf +20m. Das ist dann OK
          Je höher die Sendefrequenz desto mehr verhalten sich die Funkwellen wie Licht. halt Dir mal eine Taschenlampe vor den Bauch und schau wieviel Licht noch aus Deinem Rücken raus kommt (klar ist übertrieben aber um das Prinzip zu verdeutlichen ...)
          Das ist schon OK, mach Dir keine Sorgen. Ich bin eher beeindruckt, dass Du die Fluglage eines Nanos in 100m Entfernung noch erkennst.
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            AW: DX8 Range Test
            Ich behaupte mal, das waren keine 100m
            Die Antennen der kleinen Blades sind teilweise nicht besonders gut "verlegt". Und können auch durchaus mal abgeschattet werden. Es wäre sinnvoll, mal mit einem "ordentlichen" Empfänger einen Reichweitentest zu machen.
            • Diablol
              • 03.11.2011
              • 4439
              • Mathias
              • Aalen & Iffezheim
              AW: DX8 Range Test
              reichweite mcpx
              [youtube]2fW9AwIsryA[/youtube]
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                AW: DX8 Range Test
                Ah ja, das Video ist gut
                • Lama V4
                  Lama V4
                  AW: DX8 Range Test
                  hätte ich ehrlich gesagt so nicht für möglich gehalten, super RangeCheck
                  • flubex
                    flubex
                    AW: DX8 Range Test
                    Ja, das ist bekannt, allerdings gibts da noch einen Faktor und dieser lautet Reflektionen. Die können besonders indoor oder in Gebieten mit vielen Bäumen, Häusern, etc... zu Problemen führen.
                    Die Stellung der Sender-Antenne sollte auch nicht vernachlässigt werden. Meiner Erfahrung nach erzielt man die besten Ergebnisse bei senkrecht hochgeklappter Antenne.
                    @parkplatzflieger:
                    Wo steht im Handbuch, dass bis 20 Frame Losses normal sind?
                    Kann es sein, dass es eine neuere Version des Handbuches gibt? Ich konnte bei mir keinerlei Infos zu Frame Losses oder Holds finden.
                    Die Information mit den 30 Metern Abstand bei reduzierter Leistung ist zumindest bei den Mini-Modellen (Blade Nano CPX, 130X,...) mit integrierten Boards nicht realistisch. Wie oben geschrieben, reißt bei mir die Verbindung nach 10 Metern schon ab, teilweise auch früher. Hier fände ich es gut, wenn der Hersteller zumindest einen Hinweis reinschreiben könnte, dass das bei diesen kleinen Modellen nicht zutrifft.
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      AW: DX8 Range Test
                      Die Infos zum Flight Log sind bei den Empfängern.
                      • parkplatzflieger
                        • 18.03.2012
                        • 8994
                        AW: DX8 Range Test
                        @parkplatzflieger:
                        Ich hab nicht gesagt , dass das normal ist. HH sagt es sei unkritisch.
                        Ich meine ich hab das aus einem Rx-Manual, möglicherweise beim
                        ar7200bx.
                        Torsten
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          AW: DX8 Range Test
                          Bei einem Flächenmodell, mit dem du ordentlich weit wegfliegst, mag das okay sein. Ebenfalls bei einem Parkflyer Empfänger wie z.B. einem AR6115 in einem 450er sind ein paar Frame losses okay.
                          Man muß das differenzieren, welchen Empfänger du verwendest.
                          Bei einem Empfänger mit einem oder mehreren Satelliten in einem Heli akzeptiere ich keine Frame losses. Fades sind okay, aber mehr schon nicht. Das ist jahrelange Erfahrung. Wenn ich auch nur 1 Frame loss habe, weiß ich, daß was faul ist.
                          • Daniel_23
                            • 01.05.2010
                            • 395
                            AW: DX8 Range Test
                            Inwiewieweit spielt denn die Akkuspannung der Funke ne Rolle? Hat die Funke bei 4,5V genauso die Reichweite wie bei 5,2V?
                            • mukenukem
                              • 14.11.2010
                              • 11187
                              • Wien
                              AW: DX8 Range Test
                              Ja. Vollkommen egal. Das HF Modul rennt immer mit 3.3V, wie die restliche Elektronik. Einzig der Vibra-Motor rennt von der vollen Akkuspannung, wenn ich mich nicht irre.
