Neue Funke - welche die beste?
  • noxe
    noxe
    Hey,
    Ich würde gern eine neue Funke haben. Undzwar soll es eine mit mindestens 7 Kanälen und guter Reichweite (nicht, dass der Heli dann unsteuerbar wird, weil die Verbindung schlecht wird *hust dx6 hust*). Denn ich würde gerne eine Rettungsfunktion einprogrammieren.
    Nun von mir einige Gedanken:
    DeVo 7
    Gaupner MX-12
    DX 7
    evtl. Futaba, hab aber noch keine rund um ca. 150€ gefunden
    Soll im Rahmen bis max. 150-180€ bleiben
    Voraussetzungen würde ich sagen:
    min. 7 Kanal
    Rettungsfunktion programmierbar
    Gute & stabile Funkverbindung
    D/R und Expo programmierbar
    Gyroempfindlichkeit vom FBL (Brain) programmierbar
    Was würde von den oberen 3 am besten dazu passen? Sollte aber auch nicht nach 1 Jahr schon kaputt gehen (bei ordnungsgemäßer Behandlung).
    Mit der DX6 war ich bisher nicht zufrieden. Für 100€ hätte ich mir was besseres gewünscht. Und wenn es wirklich keine Qualität bei unter 200€ gibt, würde ich noch höher gehen, allerdings nicht bis 600 oder so
    noxe
    Zuletzt geändert von Gast; 13.05.2014, 19:36.
  • brühe
    brühe
    AW: Neue Funke - welche die beste?
    Such nen laden auf und versuch viele sender zu greifen wie möglich.der sender kann noch so toll sein wenn er dir nicht liegt bringt das alles nix...
    Bin Vonner dx 6 auf ne jr xg 6 umgestiegen.. liegt für mich super inner hand und ansonsten ist auch alles top..
    Zuletzt geändert von Gast; 13.05.2014, 19:42.
    • Robert Englmaier
      ( Roben155 )
      • 02.11.2010
      • 8957
      Die MX12 hat nur 6 Kanäle, wenn dann die MX16!
      Glaubenskrieg "on"!
      Grüsse Robert
      • ArguZ
        ArguZ
        Eine geklaute Jeti DS-14 sollte fuer unter 600 zu haben sein...gibt nix besseres
        • goemichel
          • 11.01.2012
          • 4180
          *gröhl*
          you made my day
          • Suny23
            • 23.01.2005
            • 2801
            • Phil
            @ArguZ
            Was soll denn bitte ne geklaute DS - 14 sein??
            • fred99
              • 07.07.2003
              • 1282
              • manfred
              • �?sterreich
              Wenn du nich ganz "programmierfaul" bist
              TARANIS
              • miro911
                • 15.02.2012
                • 1958
                • Jochen
                • Düsseldorf und Umgebung
                Bei solchen Fragen ,weißt Du nachher weniger vorher !
                • Beheli
                  Beheli
                  cool
                  P.S. Ich halt mein Mund, sonst schmeissen die mich raus.
                  • Diablol
                    • 03.11.2011
                    • 4440
                    • Mathias
                    • Aalen & Iffezheim
                    d.h. "welche ist die beste"
                    das kommt vom Internetslang und lässt auf Alter und Bildung schließen^^
                    bin ich zu spießerisch?
                    • T-Rex-EN
                      T-Rex-EN
                      Der erste Tip ist der sinnigste. Funke ist ein Glaubenskrieg. Deshalb werde auch ich meine Meinung für mich behalten. Geh in nen Laden oder zu nem Flugplatz oder auf ne Messe und grabbel mal an. Optimal wäre natürlich ein Verein in der Nähe, wo Du mal gucken und Dich unterhalten kannst.
                      • Wildfliege(r)
                        Wildfliege(r)
                        Das ist eigentlich bei allen Sendern von Futaba, Spektrum, Graupner, Jeti, Frsky (habe ich einen Hersteller vergessen? ) der Fall.
                        Du meinst die DX6i, nicht die NEUE DX6, die noch nicht ausgeliefert wurde. Die wäre für dich perfekt, hat aber nur 6 Kanäle.
                        Ich selbst würde keine DX7, DX7s und DX8 mehr kaufen, weil die nicht mehr gross weiterentwickelt werden. Die entsprechende Hardware fehlt, die Softwarestruktur ist etwas anders. Bei den neuen Spektrum ist vieles gleich, der Hauptunterschied sind die Kanäle. Z.B die Modelle sind unbegrenzt importierbar und exportierbar, von der 18er auf die 6er etc..
                        Die DX9 würde dann halt am besten zu deinen Ansprüchen passen. (von Spektrum, von anderen Marken gibt es auch viele empfehlenswerte Sender, ich kenne mich dort nur nicht so aus)
                        Aber meistens genügen 6 Kanäle, du kannst zuerst die Heckempfindlichkeiten erfliegen, diese in der richtigen Bank im Brain hinterlegen und dann den freigewordenen Kanal für die Bankumschaltung benutzen. Klar, mit mehr Kanälen ist das Erfliegen der Werte viel einfacher. Nachher brauchst du aber meistens nur noch 6.
                        Mehr Kanäle schaden aber wirklich nicht, man ist dann auch viel flexibler. Ich würde mir wirklich mal die neue DX6 und die DX9 anschauen. Die DX9 ist halt etwas teurer.
                        Edit:
                        Falls du das beim Brain mit automatischer Pitchzugabe meinst, geht das bei der DX7 und 8 NICHT, nur bei den neueren (also neue DX6, DX9, DX10t, DX18, DX18V2, DX18t)
                        Aber das Wichtigste, egal welche Marke: Fass den Sender an!
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          Benutz die Forumsuche und lies die Antworten auf die Frage, die 1000 Leute vor dir gestellt haben.
                          • LudwigX
                            • 12.06.2012
                            • 4635
                            • Siegen
                            min. 7 Kanal
                            Das dürfte so ziemlich jede 7 Kanal Funke schaffen.
                            Ich würde an deiner Stelle direkt auf eine Funke mit Telemetrie gehen: Man meint zwar anfangs dass man auch ohne gut klar kommt: Aber wenn man dann mal Telemetrie hat, will man es nicht mehr her geben.
                            Welchen Hersteller du nimmst ist da eher eine Glaubensfrage: Jeder empfiehlt das System, welches er selbst fliegt. Geh am besten in einen Modellbaulanden und fass ein paar an. Nimm eine, die dir gut in der Hand liegt.
                            Passend sind da z.B. die DX8 oder Graupner MX16. Futaba hat in der Preisregion leider nichts Vergleichbares zu bieten. (Es gibt da die T10J: Aber die nutzt das einfache Futaba FHSS. Früher oder später müsstest du wieder umsteigen). Die Hitec Aurora 9 gibt's auch noch.
                            Wenn du bereit bist etwas mehr Zeit zu investieren um dich mit einer Funke vertraut zu machen kann ich dir nur die FrSky Taranis empfehlen: Die bietet für 200€ mehr als fast jeder andere Sender. Auch das Zubehör kostet nur die Hälfte als bei den anderen Herstellern.
                            • Lama V4
                              Lama V4
                              ach Muke, lass doch...... Threats mit "Welcher Sender ist der Beste" sind die Amüsantesten. Ich hole mir auch schonmal Popcorn und schau weiter zu halte mich aber komplett raus
