Einziehfahrwerk bei Futaba FX32 einstellen/aktivieren??
  • blade00
    • 12.04.2009
    • 844
    • Karl
    • MFC-Silbergrube NÃ?
    möchte bei meiner FX32 einen Schalter/ Stickschalter für ein Einziehfahrwerk belegen habe aber das Problem, dass das Fahrwerk bei keinem einzigen Schalter auch Stickschalter funktioniert.
    Lt. Beschreibung habe ich leider nichts dazu gefunden. Muss man vielleicht das Einziehfahrwerk vorher in einem Untermenü aktivieren? Habe es auch mit einem Zweitsender ( Graupner) getestet, und da funktioniert es. Nur bei der FX 32 leider nicht.
    Bin für jeden Tipp dankbar.
    lg Markus
    Lg Markus
  • Taumel S.
    • 31.12.2008
    • 26320
    • Helfried
    • Ã?sterreich
    AW: Einziehfahrwerk bei Futaba FX32 einstellen/aktivieren??
    Geht es im Servomonitor?
    Was meinst du mit Einziehfahrwerk? Die Servos dafür oder ist es ein pneumatisches Fahrwerk oder...?
    • blade00
      • 12.04.2009
      • 844
      • Karl
      Am Servomonitor wird angezeigt das ein Schalter belegt ist, und auch schaltet. Ist ein mechanisches Einziehfahrwerk für einen Flächenflieger. ( Corsair).
      Lg Markus
      • blade00
        • 12.04.2009
        • 844
        • Karl
        Keiner einen Tipp für mich woran es liegen könnte?
        Lg Markus
        • Taumel S.
          • 31.12.2008
          • 26320
          • Helfried
          • Ã?sterreich
          Nochmal zur Sicherheit: Geht statt dem Einziehfahrwerk testhalber ein beliebiges Test-Servo an dem jeweiligen Kanal?
          Du sprichst immer von Schaltern, relevant sind aber letztlich die Signale am Empfängerausgang. Kommen die wirklich am richtigen Kanal?
          Mit welcher Signal-Ausgangsfrequenz betreibst du den Empfänger?
          • Rapti
            • 16.02.2011
            • 2302
            • Ivor
            • Zürich / Schweiz
            lege es doch mal an einen der beiden Drehschalter. Geht es da?
            Irgendwie scheint das Signal nicht aus Deiner Funke rauszugehen...
            Der muss ja nur das Signal an den Servo übertragen.
            Eigentlich ist es egal, welchen Schalter du nimmst.
            Irgend eine Verzögerung programmiert?
            Logo 550SX - Brain - IISI
            A-10 im Bau
            • blade00
              • 12.04.2009
              • 844
              • Karl
              Einen anderen Kanal habe ich auch schon getestet. Also zb. habe ich es mit den Landeklappen auf Kanal 5 versucht. Diese funktionieren ohne Probleme, sprich ein Signal kommt an.
              Aber sobald ich das Einziehfahrwerk auf Kanal 5 oder 6 oder egal welchen lege funktioniert es nicht.
              @Rapti
              eine Verzögerung habe ich keine programmiert.
              Lg Markus
              • Taumel S.
                • 31.12.2008
                • 26320
                • Helfried
                • Ã?sterreich
                Und welchen Empfänger benutzt du? Nicht alle Fremd-Geräte gehen mit modernen Futaba-Empfängern (Stichwort Signalfrequenz usw.).
                Ruckt und zuckt das Einziehfahrwerk gar nicht?
                Wie alt ist es?
                • blade00
                  • 12.04.2009
                  • 844
                  • Karl
                  Empfänger ist ein R 6106HF, Einziehfahrwerk macht gar nichts ist aber komplett neu. Alle anderen Kanalbelegungen sprich Höhe/Seite/Quer/Motor funktionieren ja ohne Probleme.
                  Habe es auch testweise mit einem Graupner Sender probiert, und damit geht es inkl. das Einziehfahrwerk.
                  Lg Markus
