DX6 G2 Heli Setups Tips und Tricks
  • helimax11
    helimax11
    Hallo aus Nürnberg.
    Da die neue dx6 G2 ab 15.6 2014 verfügbar ist und für diesen Sender NOCH keine
    offiziellen Setupdateien zur Verfügung stehen, möchte ich hiermit um zahlreiche
    Infos zu diesem Thema bitten.
    Auch die zu verwendenden dx9 dx18 Setups sind nicht vollständig.
    Die Handbüchern der Blade Helis gehen auch nicht weit genug.
    Nehmen ich nun z.B. für den Blade 450x die Dx8 oder dx7 oder die dx6i
    Angaben?
    Ich werden nicht der einzige sein der da Infos dazu braucht.
    Schreibt einfach eure Erfahrungen dazu, denke auch fertige
    Dateien zum Download sind willkommen.
    Welche Sprachausgabe nutze ich wofür usw.
    Auf das es bald soweit sein wird?
    LG. Fritz
    Zuletzt geändert von Gast; 06.06.2014, 13:48.
  • TheKiter
    • 06.12.2010
    • 1695
    • Duisburg
    AW: DX6 G2 Heli Setups Tips und Tricks
    Die Programmierung wird sich sehr an die dx9 anlehnen, aber wer will das schon wissen, es gibt sie ja noch nicht
    Alle von dir aufgezählten funken passen nicht, die Programme von der dx9 werden am ehesten passen
    FSC Duisburg Rheinhausen
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      Die ganzen neuen Spektrum Sender sind so leicht und flexibel programmierbar, daß sich jeder sein Zeug selbst programmieren sollte. Jeder hat die Schalter anders belegt, Pitch vorne oder hinten, usw., und jeder mags anders. Warum sich da zu etwas zwingen müssen ?
      Es gibt schon einen Riesenhaufen Setup-Dateien. Die der DX18. Die funktionieren mit der DX6, DX9,DX10t und DX18. Die ganzen "Kindergarten-Modelle", für die es fertige Setup-Dateien gibt, haben eh höchstens 6 Kanäle, also gibts da eh keine Einschränkungen
      Da brauchst du keine extra Brötchen für die DX6 backen. Das ist das schöne an den ganzen neuen Sendern.
      Ich bin grad dabei, so ein Tutorial für Spektrum Sender zu schreiben, wenn ich zwischendurch Zeit habe. Wenn ich fertig bin, stehts in meiner Sig.
      • Robert Englmaier
        ( Roben155 )
        • 02.11.2010
        • 8957
        Warum möchten gewisse Leute immer fertige Modellspeicher?
        Proggt euch das Zeug doch selber!
        Abgesehen davon, das die Programmierung sowieso von Fall zu Fall verschieden ist!
        Grüsse Robert
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          Genau das ist meine Rede. SELBER MACHEN ! Nur so lernt man den Sender kennen. Jeder Schalter ist frei belegbar ! Macht mit dem Sender, was IHR wollt ! Und pfeif auf alte Konventionen.
          Ich finde die Modellspeicher super zum exportieren und importieren, wenn man rumprobiert, und wenn man jemanden drüberschauen läßt, um etwas zu kontrollieren. Aber ich würde NIE auf die Idee kommen, einen fremden Modellspeicher zu benutzen. Mal abgesehen davon, wieviel Scheiße man da einbauen kann (sei es Absicht oder einfach Unwissenheit). Und das Schlimmste ist, wenn "Anfänger" ihre Modellspeicher zur Verfügung stellen. Nicht falsch verstehen, ich finde es toll, wenn jemand seinen Sender dann mal so halbwegs durchschaut und beherrscht und dann jeden an seinem Erfolg teilhaben lassen will. Aber nur selber machen hilft einem dabei, es zu lernen.
          Ich könnte problemlos einen Modellspeicher mit integrierter Sabotage-Funktion erstellen. Ich mache es nicht, aber es wäre kein Problem.
          Deswegen gibts nur eins. Selber machen (gerne auch mit Hilfe, aber nix vorgekautes)....
          • TheKiter
            • 06.12.2010
            • 1695
            • Duisburg
            Ist ja nun auch kein hexenwerk, ich nutze 'ftemde' modellspeicher höchstens als Anregung
            • helimax11
              helimax11
              Tolltf
              Woher bekomme ich nun ohne Experiment die Daten
              Z.B. für den Blade 450x bei Gyro 77% oder 54% zu NEHMEN?
              = DX6 DX8 DX7 verschiedene.
              Ich wil nicht auf eventuelle Kosten der Gesundheit drauflos testen.
              Ist das nun zu verstehen?
              Zuletzt geändert von Gast; 06.06.2014, 22:32.
              • TheKiter
                • 06.12.2010
                • 1695
                • Duisburg
                Bei den gyro Einstellungen?
                Gefahr für die Gesundheit? Was hälst du von ausprobieren und rantasten? Das soll manchmal auch funktionieren. Taumelscheibe, servowege und all dies sollte man sowieso immer individuell einstellen. Ein wenig auseinandersetzen mit der Materie ist schon hilfreich
                • Robert Englmaier
                  ( Roben155 )
                  • 02.11.2010
                  • 8957
                  Die Empfindlichkeit muss man sich sowieso erfliegen!
                  Jeder Heli reagiert anders, auch wenn es das gleiche Modell ist!
                  Nennt man Fertigungstoleranzen!
                  Grüsse Robert
                  • Kami Katze
                    • 05.10.2012
                    • 2577
                    • Saarland
                    Tja, wie ich in einem anderen Thread schon geschrieben habe: Früher hieß es noch Modellbau. Heute hat die RTF-Geschichte eine Menge ahnungslose Piloten hervorgebracht. Um Gottes Willen nicht mal etwas Gehirnschmalz investieren.
                    @Helimax: Wenn Du schon in Bezug auf die Gyroeinstellung von gesundheitlichen Gefahren redest, dann solltest du dir mal überlegen, ob es nicht viel gefährlicher ist ein Hobby zu betreiben, von welchem man scheinbar keinen blassen Schimmer hat,
                    • helimax11
                      helimax11
                      Ist mir schon klar.
                      Du als Techniker hast da bestimmt weniger Probleme.
                      wenn du z.b. geschrieben hättest nimm mal zuerst den Mittelwert der beiden.
                      Ok, des wäre hilfreich gewesen.
                      Wenn alles so einfach und klar wäre, sind eigentlich die Setups in den Handbüchern
                      auch überflüssig.
                      Verstehe die Aufregung nicht.
                      Ausprobieren geht wohl nur bis zu einem bestimmten Punkt.
                      Gehe nicht davon aus du hast z.B. den AR7200bx ohne Anleitung benutzt.
                      Und so geht es MIR mit den einfacheren Dingen.
                      wenn man es kann ist alles EINFACH.
                      Wenn beim 450er die Servos durch einen Einstellfehler plötzlich blockieren,
                      kann durchaus auch mal ein Schaden an Mensch oder Tier entstehen.
                      Hoffe das damit mein Ziel zu versehen ist.
                      • RichardS
                        • 17.02.2006
                        • 245
                        • Richard
                        • Flugort: Karlsruhe
                        tja, ich denke langsam auch, du solltest doch lieber Modellautos eventuell fernsteuern und da auch nur ganz , ganz klein ......... ... dann vielleicht geht es weiter mit dir.......
                        aber bitte nicht weinen .........
                        TR500+VStb; TR450+VStb; Oblivion300+mVStb;MX2;ASW28; DX8;DX9
                        http://www.richard-dj1pi.de
                        • TheKiter
                          • 06.12.2010
                          • 1695
                          • Duisburg
                          Mein "Techniker" hilft da auch nur bedingt, für mich war das auch alles neu. Mein Beruf als Ingenieur weckt da allerdings eher das Interesse, das gebe ich schon zu. Und klar, Anleitungen brauche ich auch, darum ging es ja auch nicht. Hier wettert ja keiner gegen die Verwendung von Anleitungen oder das Nutzen von Hilfen sondern gegen die (kritiklose) Nutzung fertiger modellspeicher. Und das ist sachlich einfach was anderes.
                          Immer wieder toll zu beobachten, wie schnell sich Menschen angegriffen fühlen, wenn etwas nicht in ihr grundschema passt
                          • helimax11
                            helimax11
                            Ich verstehen nur nicht warum meist ältere Herren,
                            statt helfen lieber erziehen möchten ?
                            Es geht hier eigentlich auch um die dx6 und nicht darum ob ich fähig bin.
                            Da das Handbuch zur neuen dx6 in der Richtung keine Angaben macht,
                            gibt es bestimmt Nutzer die von SINNVOLLEN Einträgen profitieren werden.
                            Und nicht falsch verstehen.
                            • mukenukem
                              • 14.11.2010
                              • 11187
                              • Wien
                              Nochmal. Die DX6, DX9, DX10t und DX18 unterscheiden sich nicht, was die Programmierung betrifft. Die Werte von der DX8 kannst du ebenfalls aus dem Manual des Blades übernehmen. Einziger Unterschied: Bei der DX6 ist Throttle Cut/Motor aus -100%, bei der DX8 ist es 29% (dort bezieht es sich auf den gesamten Servobereich von 150%).
                              Die DX8 hat andere Abstufungen bei Subtrim, das brauchst du nicht.
                              Gyro-Wert kannst du ebenfalls 1:1 von DX7s/DX8 übernehmen. Den mußt du wahrscheinlich etwas anpassen.
                              Da du eh noch keine DX6 hast, wozu das Theater ? Wenn sie da ist, programmier sie, lerne sie kennen, und hab Spaß damit. Und befaß dich mit dem Heli. Steck den Motor ab, stell ihn auf den Tisch, und schau dir an, was passiert, wenn du das und jenes machst.
