Frage zur 9Z WC2
  • fseider
    • 01.07.2001
    • 96
    Frage zur 9Z WC2
    Hallo Leute,
    mich beschäftigt hin und wieder (immer dann, wenn diese Gummipads abgegangen sind) die Frage: Wie und womit bekomme ich diese sch... Gummipads an den Senderboden geklebt, ohne dass die Dinger alle zwei Monate wieder abfallen? Die original Klebestreifen haben auch nicht besonders lange gehalten...
    Habt Ihr einen Tipp für mich?
    Danke und viele Grüße
    Frank
  • heliminator
    heliminator
    Frage zur 9Z WC2
    Hi Frank,
    zwei Tipps:
    Zum einen mal mit Pattex probieren. Auf saubere Klebeflächen achten und nach ablüften nach Möglichkeit fest andrücken.
    Das hält schon einiges aus.
    Zweite Variante: ich hab' mir mal, wofür weiss ich gar nicht mehr, einen "Transferkleber" (Fa. Greven) aus dem Bastelladen mitgenommen.
    Das ist ein doppelseitiges, sehr dünnes Klebeband.
    Und das klebt nun wirklich wie der Teufel.
    Ob es sich allerdings lohnt, für 4 * 15 mm oder so eine Rolle mit 10 m zu kaufen..
    Ich würd's mal zunächst mit Pattex versuchen.
    Gruss,
    Thilo
    • Stefan L.
      Stefan L.
      Frage zur 9Z WC2
      Hi Frank,
      ich benutze immer Spiegelklebeband von Tesa. Funktioniert echt super !!
      • Thorsten Gleisberg
        • 12.04.2001
        • 358
        Frage zur 9Z WC2
        moinmoin,
        kanns mir nicht verkneifen:
        *ketzer mode on*
        kann es sein das ein solcher high-end-sender nicht in der lage ist die gumminippel bei sich zu behalten*
        *ketzer mode off*
        gruß
        thorsten
        "The rotor is just a big fan on top of the helicopter used to keep the pilot cool. When it stops, you can actually watch the pilot start sweating."
        • klauth
          • 31.01.2003
          • 33
          Frage zur 9Z WC2
          Hi zusammen,
          einfach ein wenig Silikon. Die Gummidinger sondern nen Weichmacher ab, das löst dann den Kleber. Bei mir hälts seit fast zwei Jahren.
          Peter
          Peter Klauth
          • maurulr
            maurulr
            Frage zur 9Z WC2
            ich habe es so gemacht: Mach alles fettfrei, dann nimm Patex und es hält und hält und hält und hält.
            • xconsult
              • 12.05.2003
              • 852
              • Ã?sterreich
              Frage zur 9Z WC2
              Also bei meiner 9Z halten die Dinger auch ohne Kleber bombenfest
              Michael
              • fred99
                • 07.07.2003
                • 1155
                • manfred
                • �?sterreich
                Frage zur 9Z WC2
                Hi!
                Ich würde Löcher boheren und passende Gummipfropfen (gibts bei Conrad)
                reinstecken, hält ewig.
                ..vorausgesetzt, der Garantieanspruch ist schon abgelaufen.
                gruß
                fred
                • fseider
                  • 01.07.2001
                  • 96
                  Frage zur 9Z WC2
                  Hallo noch mal,
                  vielen Dank für die Tipps!
                  Ich habe jetzt erst einmal die "Patexlösung" ausprobiert. Mal sehen, wie lange das hält...
                  Frank
                  • moin-uli
                    • 04.01.2003
                    • 226
                    • Ulrich
                    • Westerlutten
                    Frage zur 9Z WC2
                    Moin !
                    Hat dieser Sender auch die Möglichkeit, die Taumelscheibe virtuell zu drehen, so wie es die FC28 kann. Dies ist ja bei Mehrblattrotorköpfen erforderlich.
                    Gruß aus Lutten
                    Uli
                    http://www.mcalbatros.de
                    nur 500 m zum Modellflugplatz :-)
                    • millebob
                      millebob
                      Frage zur 9Z WC2
                      Hi Uli,
                      Taumelscheibendrehung ist möglich.
                      Robert
