Empfängerakku 2s ???
  • Unrealos
    Flugschule Modellflug360
    • 02.05.2012
    • 856
    • Heiko
    • Lauf an der Pegnitz
    benötige 2s Lipo's für die Versorgung der HV Servos etc.
    Jetzt finde ich bei SLS oder Hacker spezielle Empfängerakkus.
    Diese stellen aber teilweise nur Peakströme von 10A bereit. Das ist doch deutlich zu wenig für ein HV Setup!?
    Warum greift man nicht auf normale 2s Lipos zurück. Die können deutlich höhere Ströme generieren.
    Mir ist aufgefallen, dass die Empfängerakkus etwas leichter sind. Gibt es weitere Vorteile?
    Bin unentschlossen welcher Lipo der Richtige ist...
    Auf welche Lipos greift ihr zurück? Empfehlungen wären gut.
    Danke und Grüße
    Heiko
  • Howling Mad
    • 09.06.2011
    • 2324
    • Ã?sterreich / Linz
    AW: Empfängerakku 2s ???
    Hol dir die von Mikado/gensace, da sind gleich (zwei) lange Kabel mit Servostecker dabei
    [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      Nimm einen 2S LiPo deiner Wahl. Bastel dir ein Kabel von XT60/EC3/was auch immer du am Akku bevorzugst auf 2 oder 3x Servostecker. Ein Empfängerakku mit mehreren Servosteckern macht keinen Sinn, oder steckst du die jedesmal ab ? Ist gut für die Servostecker
      Mit dem Gewicht ist das eigentlich klar. Je weniger C, desto weniger Gewicht. Und evtl. sind die Kabel etwas leichter.
      • Howling Mad
        • 09.06.2011
        • 2324
        Kabel durch trennen & Stecker nach Wahl dazwischen löten ?!
        • S.Oliver
          • 29.06.2014
          • 268
          • Oli
          • Tirol
          Jep, so mache ich das auch, dann ist man auf nichts angewiesen!
          Wenn man mal nicht aufpasst vermehren sich die Helis wie die Karnikel! (Zitat meiner Frau)
          • AW512
            • 04.04.2014
            • 270
            • Alexander
            • Stuttgart
            Ich verwende auch ganz normale 2S Lipos mit 30C. Die sind zwar etwas schwerer aber beim 700er macht das nix aus und die sind leicht zu beschaffen.
            Als Stecker verwende ich die grünen MPX am Lipo und im Modell ein selber gelötetes Adapterkabel von MPX auf 3x Servostecker. Das Adapterkabel ist fest im Heli installiert und der Lipo wird wie die anderen Lipos auch geladen und behandelt.
            • Unrealos
              • 02.05.2012
              • 856
              • Heiko
              Danke Männer. Welche Kapazität benutzt ihr dann so?
              Der Akku soll in einem 700 E-Heli die Elektronik versorgen.
              Dachte an ca. 2Ah Akku. Wiegt dann ca. 100g und sollte für 2-3 Flüge reichen.
              Wie schauts da bei Euch aus?
              • Worker
                Worker
                Hallo.
                Ich benutze 2s Life-Akku's für die Empfängerstromversorgung. Der Akku bleibt beim laden
                eingebaut. Finde ich bequemer so.
                Worker
                • nightfarmer
                  • 14.02.2012
                  • 2294
                  Ich hatte 4000er SLS 20+C für meinen Nitro im Einsatz, damit waren 6-8 Flüge möglich (mit 4x Savox 2271hV und einem 2272HV)
                  Mit 2000ern wirst du auf ~3 evtl. Sogar 4 Flüge kommen. Verbrauch war bei mir immer ca 400-500mah pro Flug im Nitro mit längerer Flugzeit als beim E und einem Servo (Gas) mehr.
                  Zuletzt geändert von nightfarmer; 06.07.2014, 14:32.
                  • Worker
                    Worker
                    Moin.
                    Um Ratschläge für die benötigte Kapazität zu bekommen sollte man Deinen Flugstil und die Heligröße kennen.
                    In meinem E820 benutze ich einen 2,1 Ampere 2s Life-Akku und verbrauche bei zwei Flügen, ca. 26 Minuten Flugzeit, ungefähr 0,3 Ampere.
                    Flugstil soft ohne 3D.
                    Worker
                    • AW512
                      • 04.04.2014
                      • 270
                      • Alexander
                      • Stuttgart
                      Ich fliege im 7HV einen 2S 1800mAh. Pro Flug braucht der Heli 250 - 300 mAh, je nach Flugstil. Fliege weiträumigen Rundflug mit Looping Rollen usw. Das würde theoretisch für 6 Flüge ausreichen, aber nach spätestens 4 wird nachgeladen bzw. gewechselt.
                      • Michael62
                        Michael62
                        TDNT Taumelscheibe Direkt FBL 4x451+276HV +BD3SX 2s2600 Roxxy 30c 3 Flüge
                        vorher mit Paddelstange 5-6 Flüge
                        FAI Quatro Robbe 3 Blatt 4x451+276HV +BD3SX 2S5000 Roxxy 30c 8 - 10 Flüge.
                        Taumelscheibe indirekt mechanisch über FBL
                        Es scheint sehr von der Servolast abzuhängen und den Einstellungen des FBL
                        Wenn ich das FBL im TDNT "weich" stelle, dann kann ich durchaus 6 Flüge machen.
