EDR Bluetooth Modul
  • nimic
    kfz-tattoo.com
    Folienplots
    • 05.01.2009
    • 1188
    • Schalksmühle
    EDR Bluetooth Modul
    ich hab ein Problem mit dem EDR Bluetooth Modul. Einbau und Verbindung hat einwandfrei geklappt, hab es mit dem Samsung Pad (7") gepaart und verbunden. Werte werden sofort angezeigt, doch dann nach ca 30 Sekunden wird die Bluetooth Verbindung unterbrochen und das Symbol dazu wird Rot?
    Weiß jemand eine Lösung?
    RC-TT
  • Cynob
    Cynob
    AW: EDR Bluetooth Modul
    Hast du vll auf dem Android Tablet irgendwelche Energiesparmodi aktiviert?
    Dann was für eine Android Version fährst du auf dem Ding und hast du rootzugriff?
    Gruß Cynob
    • nimic
      kfz-tattoo.com
      Folienplots
      • 05.01.2009
      • 1188
      • Schalksmühle
      Habe Rootzugriff aber keinen Energiesparmodus.
      RC-TT
      • Cynob
        Cynob
        Ok dann mach mal n Terminal Emulator auf und tipp dort ein:
        su [ Entertaste ]
        logcat | grep Bluetooth [ Entertaste ]
        dann raschelt ganz viel Text durch den Bildschirm - irgendwo da müsste auch die Fehlermeldung stehn ( oder dann angezeigt werden sobald sie auftritt).
        du kannst das ganze auch mit:
        logcat | grep Bluetooth >> /sdcard/mylog.txt
        in eine Datei ( hier mylog.txt) schreiben lassen. Wenn der Pfad /sdcard nicht will hilft vll ein /mnt/sdcard/....txt .
        Gruß Cynob
        • nimic
          kfz-tattoo.com
          Folienplots
          • 05.01.2009
          • 1188
          • Schalksmühle
          also ich kann im terminal emulator su eingeben und komme in den Superuser Modus, aber nach E
          ingabe von : logcat | grep Bluetooth [ Entertaste ] passiert nix?
          Hab jetzt mal die Graupner HoTT Meter Viewer App geladen, damit funzt es komischerweise?
          RC-TT
          • Cynob
            Cynob
            mmhh komisch - kommt mit dem Befehl logcat alleine denn eine Ausgabe?
            ( wenn logcat nicht in /system/bin vorhanden wäre würde zumindest eine "Not found" Fehlermeldung erscheinen)
            Vll schickt der Viewer ja irgend ein komisches keep alive Paket *überleg*
            O.t.: Ich werd mir auch mal son Modul zulegen müssen - für das Modul müssen sich doch n paar gescheite apks schreiben lassen
            • nimic
              kfz-tattoo.com
              Folienplots
              • 05.01.2009
              • 1188
              • Schalksmühle
              Das wäre super, leider kann ich keine Apps proggen, aber wer´s drauf hat, hut ab...
              Stelle mich gern als Tester zur Verfügung :-)
              RC-TT
              • Cynob
                Cynob
                richtig Programmieren ist bei mir auch nicht drinn - es ist ein Mix aus Benutzeroberfläche und meistens Kiloweise bashscripte im Hintergrund
                wir habens doch von dem Ding hier? oder?
                Was vermisst du eigentlich an der Anzeige? Ich mein ich habs jetzt ja noch nicht aber was für verbesserungen hast du dir Vorgestellt?
                • Cynob
                  Cynob
                  mmh so mal nebenbei - die Apk "Graupner HoTT Meter Viewer App" muss doch in /data/data/blagraupnerbla eine database oder so ähnlich anlegen - kannst du mal danach schauen?
                  • nimic
                    kfz-tattoo.com
                    Folienplots
                    • 05.01.2009
                    • 1188
                    • Schalksmühle
                    der data ... ist leer?
                    ist das modul
                    RC-TT
