ich bekomme es nicht hin, dass über Kanal 3 (Receiver 617FS) und den Schalter E die 3 Gaskurven entsprechend den Vorgaben korrekt funktionieren.
Erst ging es damals nicht mit dem Roxxy 9100-6, jetzt auch nicht mit dem Regler CC-Talon 90.
Obwohl die Gasgeraden alle unterschiedlich sind (N=30%, 1=70%, 2=100%), funktioniert nur die N mit den 30%. Schalte ich auf 1 bzw. 2, ändert sich die Drehzahl nicht. Sie ist immer wie auf N eingestellt wurde. Wenn ich den %-Wert auf N erhöhe, dann klappt es. Die Drehzahl ist höher. Bei 1 und 2 erhöht sich die Drehzahl nicht.
Robbe riet mir damals, auf Kanal 7 zu gehen mit dem Regler. Das hat dann funktioniert. Jetzt genau so. Begründung: Keine.
Auf Kanal 7 ist Failsafe jedoch nicht aktiv, das geht nur an Kanal 3.
Offenbar hat das mit dem Regler nix zu tun. Fehleinstellung an der Funke ?
Hat jemand dasselbe Problem?
