Futaba 7008 - Slave Kabel vom Kosmik in Battery Port?
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6758
    • MFG Tangstedt
    ich frage mich gerade ob es Sinn macht das Slave Kabel vom Kosmik in den (orangenen) Battery Port vom Empfänger zu stecken?
    --> Da ich den Regler vom Kosmik eh nutze sitzt ja das Master Kabel in Port 3. Ultra Guard als Backup sollte eigentlich ins FBL (Vortex).
    Frage nun: Kann/soll das Slave Kabel vom Kosmik in einen freien Port vom Empfänger oder lieber ins FBL?
    Ergänzung: Wie dick sind Eure Servokabel für SBUS? Reichen da die 100mm Patchkabel vom Stabi oder sind die zu "dünn"?
    Vielen Dank!!!
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
  • DernetteMann1982
    Henseleit
    Teampilot
    • 07.11.2007
    • 4215
    • MFSV Haiger-Allendorf
    AW: Futaba 7008 - Slave Kabel vom Kosmik in Battery Port?
    Ich nehme das Slave-kabel immer ins FBL.
    Da ja ansonsten NUR das SBus ins FBL gehen würde.
    Also würde so der gesamte Strom über dieses dünne Kabel gehen.
    Im Endeffekt wäre es mMn sogar besser, wenn man vom Regler nur das Signalkabel in den Empfänger nimmt und beide Kabel dann direkt ins FBL legt.
    So würde dann nur der Empfänger über das SBusKabel versorgt.
    Gruß Holger
    • BladeMaster
      • 10.09.2011
      • 3372
      • Dirk
      Bei mir steckt im Empfänger nur das SBus Kabel, alles andere ist am VStabi angeschlossen.
      Die Versorgung des alleinigen Empfängers ist über das "dünne" SBus Kabel auch kein Problem.
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6758
        • MFG Tangstedt
        Zitat von BladeMaster
        ...bei mir steckt im Empfänger nur das SBus Kabel, alles andere ist am VStabi angeschlossen....
        ...das geht ja bei mir nicht da ich die Regelung vom Kosmik nutze und somit das Master Kabel in Kanal 3 des Empfängers muss...
        • BladeMaster
          • 10.09.2011
          • 3372
          • Dirk
          sorry, doppelpost
          • BladeMaster
            • 10.09.2011
            • 3372
            • Dirk
            Ich benutze auch die Regelung vom Kosmik und der steckt im VStabi.
            Kanal 3 wird ganz "normal" per SBUS zum VStabi übertragen.
            Dirk
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6758
              • MFG Tangstedt
              ...das geht beim Vortex aber nicht...
              • BladeMaster
                • 10.09.2011
                • 3372
                • Dirk
                Ah, ok.
                Dann würde ich ein möglichst "fettes" SBUS kabel verwenden, Slave vom Regler
                und Stützakku, Green Cap oder was auch immer ins Stabi.
                Dirk
                • hydro-heli
                  • 22.11.2013
                  • 51
                  • Oliver
                  • MFG Diessenhofen & Weinland
                  Klar geht das beim Vortex.
                  Habe meinen G770 mit Kosmik auch so verkabelt.
                  Master Kabel am Vortex, Slave im DataPod Anschluss.
                  Empfänger via SBUS am Vortex RX, Backup via Empfänger.
                  Oli
                  Goblin 770 Comp., Kosmik 160, Vortex VX1n
                  Goblin 380, HBW PP 100, Vortex VX1n
                  Jeti DS-14
                  • tc1975
                    • 18.08.2008
                    • 6758
                    • MFG Tangstedt
                    Wo hast du das Master Kabel am Vortex? SRV5?
                    - Master: SRV5
                    - Slave: Datapod via Y-Kabel
                    - SBUS: RX vortex zu SBUS 7008
                    - Backup: Battery Port 7008
                    • hydro-heli
                      • 22.11.2013
                      • 51
                      • Oliver
                      Genau SRV 5!
                      Da ich auf das Y-Kabel neu verzichte, habe ich das Slavekabel auch am 7008.
                      So ist das Vortex via SBUS doppelt versorgt. Damit habe ich den Datapodanschluss immer verfügbar, da ich persönlich keine Y-Kabel verwenden möchte.
                      Oli
                      Jeti DS-14
                      • tc1975
                        • 18.08.2008
                        • 6758
                        • MFG Tangstedt
                        Alo hast du Master in SRV5 und Slave im Battey Port des 7008.
                        --> Keine Caps oder Pufferlipo?
                        • hydro-heli
                          • 22.11.2013
                          • 51
                          • Oliver
                          Klaro. R2 Caps im 7008 eingesteckt.
                          Oli
                          Jeti DS-14
                          • tc1975
                            • 18.08.2008
                            • 6758
                            • MFG Tangstedt
                            ...in den orangenen B-Port oder ist das egal?
                            • hydro-heli
                              • 22.11.2013
                              • 51
                              • Oliver
                              Port ist egal, da intern jeder mit der gleichen Speisung verbunden ist.
                              Oli
                              Jeti DS-14
