GR-18 Pro kaputt gegangen
  • Unrealos
    Flugschule Modellflug360
    • 02.05.2012
    • 856
    • Heiko
    • Lauf an der Pegnitz
    wollte eben mal die Spannung meines HV2BEC messen. Da schon alles im GR-18 Pro verkabelt war, wollte ich die Spannung mit einem Multimeter am Telemetrieausgang messen.
    Als ich den Minuspol vom Mulimeter an den Minuspol des Telemetrieausgangs verbunden hatte, hat es kurz geblitzt und geraucht.
    Der GR-18 Pro ist nun kaputt. Hoffentlich nicht auch noch mehr....
    Ich würde gerne verstehen was ich falsch gemacht habe?
    Hat jemand eine Idee?
  • HoerNcheN
    HoerNcheN
    AW: GR-18 Pro kaputt gegangen
    Hast du das Multimeter auf mA stehen gehabt? Somit hat du einen Kurzschluss verursacht.
    • Unrealos
      • 02.05.2012
      • 856
      • Heiko
      Nein Gleichstrom bis 20 Volt war eingestellt.
      Ich bin mir auch sicher das ich nicht den + & - Pol vom Empfänger Kurzgeschlossen habe. Der Gefahr war ich mir bewusst und habe darauf geachtet.
      • piotre22
        • 27.04.2009
        • 3984
        Und wo hast du mit der Plus Spitze gemessen?
        Wie waren die Kabel im Multimeter eingesteckt? Es reicht nicht wenn der Wahlschalter auf Spannungsmessung steht, auch die Kabel müssen richtig eingesteckt werden, wenn die noch auf Strom messen eingesteckt sind machts puff.
        Abgesehen davon: die HoTT Empfänger messen doch die Spannung intern, kannste doch einfach am Senderdisplay die Empfängerspannung ablesen...
        Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
        • SoloPro
          • 09.01.2011
          • 2209
          • Norbert
          Das muss auch funktionieren! Ich habe an meinem GR-16 das UnisensE und den GPS-Logger angeschlossen. Die bekommen auch ihre Spannungsversorgung darüber. Ausserdem misst das Unisens an dem Ausgang die Empfängerspannung und zeichnet sie auf.
          Da muss irgendwas bei deiner Messung falsch gewesen sein. Entweder doch die beiden Pins mit einander verbunden, oder (wie Piotre schon sagt) die Kabel am Multimeter falsch eingesteckt. Ist mir auch schon mal passiert, aber zum Glück ohne Folgen.
          Gruß Norbert
          • Unrealos
            • 02.05.2012
            • 856
            • Heiko
            Also den Plus Pol hatte ich noch garnicht abgetastet...
            Stecker waren korrekt eingesteckt.
            Das ich die Spannung über die Telemetrie auslesen kann ist natürlich genial. Habe ich nicht daran gedacht. Sehr ärgerlich. Jetzt muss ich wieder Tage warten und nochmal investieren.
            Könnten bei dem Missgeschick die Servos in Mitleidenschaft gezogen worden sein?
            Es sind Graupner HBS 860 auf der TS und HBS 770 am Heck?
            • Teal69
              • 07.04.2010
              • 1279
              • Dennis
              • Berlin / Tempelhof
              Mit einer Messpitze kann man nur zwei pins kurzschließen, anders kann es nicht gewesen sein, wenn du die andere Messpitze nicht verbunden hattest.
              |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
              • Stephan Lang
                • 23.03.2011
                • 3007
                • Stephan
                beschreibe doch mal bei welchen Ports du hingehalten hast? vielleichst hast du dich ja doch vertan gehabt... aber selbst dann sollte es egal sein wenn du nur Spannung misst...
                • Unrealos
                  • 02.05.2012
                  • 856
                  • Heiko
                  Ja Plus und Minus ist am Telemetrieausgang ja beschriftet. Ich habe die Minusspitze vom Multimeter an den Minus Pin geführt. Sofort hat es geblitzt ....
                  Habe eben ein neues GR18-Pro geordert. Mich würde noch brennend interessieren ob die Servos eventuell auch kaputt gegangen sein könnten??? Kann es momentan nicht testen
                  • Robert Englmaier
                    ( Roben155 )
                    • 02.11.2010
                    • 8957
                    Blöde Frage, wie kann man einen RX kurzschliessen wenn man den Strom abnimmt!
                    Wenn man + und - vertauscht, zeigt das Display des Multi dings da halt einen Minuswert an!
                    Da musst du schon mit der Prüfnadel die Pole verbunden haben?
                    Grüsse Robert
                    • Unrealos
                      • 02.05.2012
                      • 856
                      • Heiko
                      Vermutlich, anders kann ich es mir auch nicht erklären...
                      • T-Rex-EN
                        T-Rex-EN
                        Ja, das ist die einzige Möglichkeit. Dabei kann aber schlimmstenfalls, außer dem GR noch die Spannungsquelle Schaden genommen haben. Die Servos sind da außen vor. Der "Kurze" fand ja im Empfänger statt. Da hat der Strom dann ja seinen kürzesten Weg, den weiteren Weg zu den Servos will er dann gar nicht mehr.
                        • Unrealos
                          • 02.05.2012
                          • 856
                          • Heiko
                          HV2BEC funktioniert noch :-)
