AR7610 Steckplatz Bind/Data
  • abbs4c
    • 27.05.2008
    • 714
    • Guido
    Hallo Ihr,
    bin gerade beim umsteigen auf Spektrum.
    Mein erster Empfänger mit der DX9 ist ein AR7610.
    Meine Frage an Eiuch die mich beschäftig und worauf ich mit der Suche noch keine Antwort drauf fand.
    Den Steckplatz Bin/Data verwendet man mit dem Bind Stecker zum Binden und schließt sozusagen die Pole kurz, um den Empfänger in den Bindemodus zu bringen. Nach kann man nach dem fertigen binden an diesem Steckplatz einen Puffer oder zweite BEC Leitung stecken?
    Danke
  • Taumel S.
    • 31.12.2008
    • 26320
    • Helfried
    • Ã?sterreich
    AW: AR7610 Steckplatz Bind/Data
    Nein.
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigen
      Nein.
      Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse halten......
      Nur so ein Tip, Taumelchen hat keinen Schimmer von Spektrum.
      Natürlich kannst du dort ein 2. BEC oder einen Puffer anstecken. Die Stromversorgung ist bei den meisten Empfängern (auch bei dem) quer durchverbunden. Nur einige wenige Empfänger mit integriertem Spannungsregler sind da anders (diejenigen, wo zusätzliche dicke Kabel in den Empfänger reingehen).
      Beim Bindevorgang wird die Datenleitung mit Masse verbunden.
      Wenn du ein FBL hast, wäre es allerdings sinnvoller, das BEC oder die Stütze dort anzuschließen, kürzere Leitungen zu den Servos (=Verbraucher). Wenns irgendwie geht.
      Noch ein Tip: die AR8000 bekommst du meist für das selbe Geld oder billiger. Die sind genauso "Highspeed" wie der 7610. Nur 1 Kanal mehr und weil oft aus Bundels entnommen billiger. Aber nur bei nahmhaften Händlern kaufen, es gibt auch da Fälschungen.
      Zuletzt geändert von mukenukem; 29.07.2014, 11:30.
      • tobi -obu
        • 02.04.2012
        • 2277
        • Tobi
        Taumel S. und Spektrum
        Klar kannst du die zweite Stromversorgung dort andocken, die Stromschiene ist durchgeschleift.
        Telemetriemodule z.B. beziehen über diesen Port ihren Strom.
        T-REX 600 ESP 'FBL',
        E-Flite Blade 180 CFX, DX8
        • ThorstenB1978
          • 08.12.2011
          • 1365
          • Dachau, am Acker hinten links
          Also beim AR6200 gings nicht.
          Hallte mal einen Akku dort angesteckt, der auch gleich wunderbar warm und dick wurde...
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            Ich weiß ja nicht, was du dort (und wie du es) angesteckt hast. Aber auch beim AR6200 sind ALLE + und - Anschlüsse verbunden. Abdernfalls würde ein Telemetriemodul oder Flight Log an dem Steckplatz nicht funktionieren (ein TM funktioniert am 6200 ohne Flight Log Daten, ergo kommt dort auch Strom raus)....
            Das ist keine "Rocket Science". Da sind einfach 2 fette Leiterbahnen die ganze Länge rüber, die + untereinander und - untereinander verbinden.
            Zuletzt geändert von mukenukem; 29.07.2014, 12:14.
            • CaptainBalu
              • 12.05.2011
              • 5233
              • Bernd
              • MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
              Jepp, schon verwunderlich...
              Zitat von ThorstenB1978 Beitrag anzeigen
              Also beim AR6200 gings nicht...
              ... besonders da beim 6200 der Port ja direkt mit BATT/BIND beschriftet ist !
              • Taumel S.
                • 31.12.2008
                • 26320
                • Helfried
                • Ã?sterreich
                Und diese Plus- und Minuspole schließt der Threadersteller kurz?
                Das erstaunt mich zugegeben.
                • ThorstenB1978
                  • 08.12.2011
                  • 1365
                  Kanns auch ned ändern...
                  Wollte damals kurz was testen und hab einen 1s-Akku da angesteckt.
                  Ausser dass der Akku warm wurde, hat sich am Empfänger nichts getan
                  • tobi -obu
                    • 02.04.2012
                    • 2277
                    • Tobi
                    Wahrscheinlich verkehrt gepolt oder verkehrt herum aufgesteckt, so das Masse am DATA-Port hing.
                    • davidross87
                      • 29.06.2013
                      • 396
                      • paul
                      • Linz
                      Steht im ersten sinnvollen Antwortposting
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        Und dabei vergessen, daß Masse aussen ist und in der Mitte Plus ?
                        Nur, wenn er was kaputt machen will.
                        Der Bindestecker verbindet die beiden äußeren Pins, das ist die Signalleitung und Masse. Funktioniert übrigens auch vorzüglich mit einer Pinzette, wenn der Empfänger "verbaut" ist. Und wenn man versehentlich am 700er Rex die Plus und Minusleitung mit der Pinzette kurzschließt, fangen die Spitzen an zu glühen (und dem Western Robotics BEC ist das wurscht )
                        Zuletzt geändert von mukenukem; 29.07.2014, 22:31.
                        • abbs4c
                          • 27.05.2008
                          • 714
                          • Guido
                          Nein Plus Minus schließe ich nicht kurz. Das war so nicht gemeint. Nehme auch den Bindestecker her.
                          Trotz LinusPuffer den ich einfach ins Heckservo einschleife, überlege ich den kleinen Konsensator der auch von Spektrum angeboten wird noch zusätzlich in den Steckplatz Bind/data unter zu bringen. Schadet sicher nicht.
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            Und wenn du 4700µF/16V beim Conrad kaufst, kostet der auch noch weniger als ein Butterbrot
