Einstellen des Gas-servo bei Evo9 ?
  • wirmanou
    • 22.12.2003
    • 55
    • Manuel
    • Imbringen - Luxemburg
    Ich habe die letzten Tage verzweifelt versucht die Einstellung für den Gasservo bei meinem Raptor 50V2 hinzukriegen, bin aber offensichtlich zu blöd !!!! ;( ;(
    Nach dem Einbau des Servos stellte ich fest, dass die Drehrichtung nicht stimmt.
    Kein Problem !! Also stellte ich die Drehrichtung des Servos an meiner Evo9 um. Nun funktionniert alles wie es soll.
    Nur wenn ich den Not-Aus-Taster betätige läuft der Servo an die Stelle zurück, welche vor dem Umschalten der Drehrichtung O% war. Nun also auf Vollgas!!?
    Ich habe dann versucht, die alte Drehrichtung beizubehalten und die Gaskurve zu ändern, das war auch nicht das Wahre.
    Kann mir jemand helfen? Ich bin leicht verwirrt.. ?(
    Vielen Dank
    Grüsse
    Manuel
    (Acrobat SE , Acrobat Shark , Alien 600) AC-3X
    T-REX 450 PRO Microbeast - Futaba T8FG
  • spunzli
    spunzli
    ich hab auch ne Evo 9 und hatte das gleiche Problem...aber auch keine Lösung gefunden das mit der Funke hinzukriegen also hab ich einfach das Gestänge auf die gegenüberliegende Seite angebracht und jetzt funzt es... :]
    das war für mich die einfachste Lösung...aber wenns aders auch geht würde ich das auch gerne wissen...
    MFG
    Eric
    • eisi
      eisi
      Tach zusammen,
      also irgendwie kann ich Euch nicht so ganz folgen.
      Welche Softwareversion habt Ihr in Euren Anlagen? Bei mir: 1.26
      Ich habe schon etliche Hubies programmiert - aber das ist mir noch nicht unter gekommen. Habt Ihr den Schaltpunkt denn in die richtige Richtung?
      CU
      Frank
      PS.: Vielleicht bin ich auch zu blöd - aber das ist bei mir noch nicht vorgekommen.
      • Niko
        Niko
        Hi Leuts!
        Ich habe eben mal versucht, diesen "Fehler" nachzustellen.
        Leider ohne Erfolg. Ich kann machen, was ich will, immer funzt es einwandfrei ... 8o
        • spunzli
          spunzli
          dann hab ich nicht die glieche Version (1.09)...kann mann die irgendwie runterladen * oder ist die Kostenpflichtig *
          ich hab mittlerweile ein neues Modell gemacht und da funzt es...ist schon irgendwie komisch...
          @wirmanou: versuch einfach mal ein neues Modell zu erstellen...vielleicht hast du beim programmieren irgendwo etwas falsch gemacht...
          MFG
          Eric
          • eisi
            eisi
            Tach nochmal,
            also die neue Version gibt es KOSTENLOS bei
            www.multiplex-rc.de
            Du mußt Dir nur das Downlinkkabel besorgen. Mit der Software kann aber auch eine Datensicherung auf dem PC gemacht werden.
            Schon nicht schlecht die Leuts von MPX - DANKE. :rolleyes:
            CU
            Frank
            • wirmanou
              • 22.12.2003
              • 55
              • Manuel
              Es klappt.....
              Man darf den Pitch und den Gas Servo nicht einzeln invertieren.
              Die Drehrichtungen der Servos bleiben so wie sie sind.
              Aendert man nun im Menu "Geber" die Wirkrichtung des Pitch/Gas - Hebels dann funktionniert alles wie es soll. :rolleyes:
              Dass mir das nicht früher eingefallen ist... Schande über mich
              Vielen Dank nochmals für die Hilfe, es hilft schon sehr wenn man sich irgendwo ausweinen kann
              (P.S. Meine hat die Version1.24 )
              Grüsse
              Manuel
              • spunzli
                spunzli
                freut mich, dass du die Lösung gefunden hast...
                @eisi: was kostet so ein downlinkkabel *
                MFG
                Eric
                • eisi
                  eisi
                  Tach auch,
                  @Eric: I'm very sorry. Zum Preis kann ich leider nichts genaues mehr sagen. Sollte aber so um die 40 EUR kosten.
                  www.modellbau-borchert.de
                  Funktioniert wirklich super - Software gibts immer kostenlos aus dem WWW.
                  ...außerdem MPX bietet auf der HP auch den kostenlosen Modellflugsimulator FMS + MPX-Modellen an. www.multiplex-rc.de
                  Frank
                  • Holger Port
                    • 01.06.2001
                    • 3541
                    Wenn man ein bißchen Löten kann kosten die Einzelteile für das Kabel knapp 4,-€.
                    Holger
                    Gruß Holger
