MZ-24 Heli proggen
  • pcpro
    • 10.11.2012
    • 113
    • Ronald
    • Weidenhahn
    MZ-24 Heli proggen
    so, nun habe ich es getan, ich habe meine geliebte Futaba T-14MZ gegen eine MZ-24 getauscht.
    Und schon habe ich das erste Problem.
    Um den Heli bei verschiedenen Drehzahlen ordentlich anpassen zu können mache ich das immer über Flugphasen mit verschiedenen Gaskurven. In dem Fall hier:
    Flugphase 1 - Gasgerade mit 0% für Motor aus
    Flugphase 2 - Gasgerade auf 60%
    Flugphase 3 - Gasgerade auf 70%
    Im Menü Gaskurve ändert sich der Wert beim Durchschalten der Flugphasen wie gewünscht von 0-60-70%
    Schaue ich aber im Servomonitor, dann springt der Balken für Kanal 6 zwar von 0% auf 60%, schalte ich aber in Flugphase 3 bleibt er bei 60% stehen. Ist mir erst gar nicht aufgefallen, hab ich erst beim Probelauf ohne Blätter gemerkt. Leider war dann der Senderakku vom vielen "Rumspielen" am Ende und ich mußte abbrechen.
    Was habe ich da falsch gemacht?
    MfG
  • STOEVERS
    • 16.06.2013
    • 324
    • Sven
    AW: MZ-24 Heli proggen
    Ist der Kanal 12 (Drehzahllimiter) auf Vollausschlag? Poti vorne links aufgedreht?
    • Holger Port
      • 01.06.2001
      • 3594
      Würde ich auch sagen. Hatte das gleiche Problem. Entweder den Drehzahllimiter voll aufdrehen oder den Geber ganz deaktivieren.
      Gruß Holger
      • Stephan Lang
        • 23.03.2011
        • 3007
        • Stephan
        Hab auf Youtube ein Video ... Schau dir das mal an....
        • pcpro
          • 10.11.2012
          • 113
          • Ronald
          • Weidenhahn
          Danke für die schnelle Hilfe, genau das war es, der Drehzahllimiter.
          Bin mal gespannt was mich als Graupner-Neuling noch so erwartet.
