Spektrum DX9 Frage zu DSM2 und DSMX
  • gentleman
    gentleman
    gibt es eine Möglichkeit auf dem DX9 Sender herauszufinden ob man ein Modell im DSM2 oder im DSMX Modus geflogen ist.
    Modell ist nicht mehr zur Hand und ich wollte wissen ob ein DSM2 oder DSMX Empfänger verbaut war?
    Bin über jeden Tip sehr dankbar!!
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: Spektrum DX9 Frage zu DSM2 und DSMX
    Wenn das Modell noch an den Modellspeicher gebunden ist und du zwischenzeitlich nix anderes drauf gebunden hast, dann siehst du das links oben über dem Modellnamen, dort steht dann gegebenfalls "DSMX".
    • Schwebekünstler
      Schwebekünstler
      Servus,
      wenn ich mich nicht täusche:
      1. Möglichkeit:
      Im Standard-Display links oben
      2. Möglichkeit:
      Menü -> Systemeinstellungen -> Pulsrate
      Andi
      Tante Edith: Links ist da, wo der Daumen rechts ist.
      • gentleman
        gentleman
        vielen Dank für eure Info.
        Da sieht man wieder einmal, dass man vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sieht!
        Jetzt wo ihr mir das gesagt habt, sehe ich es auch, oh ist das peinlich!
        Aber noch einmal vielen Dank.
        Heiko
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          Zitat von Schwebekünstler Beitrag anzeigen
          Servus,
          2. Möglichkeit:
          Dort kannst du nur vorwählen, was du bevorzugst. Aber wenn du einen DSM2 Empfänger verwendest, kannst du dort DSMX einstellen, soviel du willst
          Im Grunde kannst du nur DSM2 bei einem DSMX Empfänger erzwingen.
          • Schwebekünstler
            Schwebekünstler
            Da hast Du uneingeschränkt recht.
            Rein aus Interesse:
            Wenn man nach einem erfolgreichen Binden die Einstellung nicht ändert, müsste doch auch dort die Werte des letzten Bindens bestehen bleiben.
            Beispiel:
            Ich will mit DSMX binden (DSMX beim Sender eingestellt), habe aber nur einen DSM2 Empfänger. Nach dem Binden zeigt/ sagt mir der Sender, dass er mit DSM2 gebunden hat und ändert dies auch in den (einstellbaren) Werten um?
            Andi
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              Nö. Du kannst nach dem Bindevorgang da herumstellen was du willst. Es wirkt sich erst beim nächsten Bindevorgang aus. Und dort ändert sich auch nix automatisch.
              Du stellst dort einfach den "Maximalwert" ein, was du gerne hättest. Ausgehandelt wird maximal das. Wie du gebunden hast, steht beim Modell links oben. Und während des Bindevorgangs am Display.
