DX6i "spinnt" beim Gas
  • uboot
    • 16.05.2013
    • 3497
    • Wolfgang
    • Luftraum um FFB
    meine DX6i nimmt manchmal kein Gas an. Drücke ich beim Starten (im Mode 2) den Gasstick nach vorne, läuft manchmal der Rotor kurz an, um dann wieder herunterzufahren. Spiele ich ein wenig, geht es manchmal doch.
    Oder ich ziehe throttle hold, gebe 3/4 Gas und schalte throttlehold aus, dann knallt er hoch und bleibt auch.
    Ich habe die Funke im Verdacht, weil es unabhängig von den Akkus passiert.
    Weiß wer genaueres?
    Wolfgang
  • Martin S
    • 16.01.2011
    • 389
    • Tiroler Unterland
    AW: DX6i "spinnt" beim Gas
    Poti kaputt. Einschicken und tauschen lassen.
    Check mal den Monitor. Wenn der gleich spinnt, ist es das Poti.
    Martin
    [FONT="Courier New"]Da könnte noch mehr Text stehen. Aber nicht viel mehr...[/FONT]
    • Taumel S.
      • 31.12.2008
      • 26320
      • Helfried
      • Ã?sterreich
      Wird wohl wie üblich das Potentiometer im Spektrum-Sender defekt sein.
      Prüfe das mal!
      • BladeMaster
        • 10.09.2011
        • 3389
        • Dirk
        Wie schon geschrieben mal den Servomonitor beobachten...
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          Als erstes auf einem unbenutzen Modellspeicher ein Flächenmodell anlegen. Dann ein Blick in den Servomonitor, dort sollte für jede Achse eine gleichmäßige Bewegung erkennbar sein, wenn du den Stick bewegst. Ansonsten einschicken, wird meist äußerst kulant gelöst.
          • Schorch62
            Schorch62
            Ein leider bekanntes Problem:
            Google
            Und es gibt auch ein Statement von Horizon Hobby dazu:
            Potentiometer Probleme - Januar 2009
            Zum Glück ist der Service dort fix und sehr kulant, solange man freundlich bleibt.
            • Onkel Opa
              • 01.11.2012
              • 748
              • Uwe
              • GM
              Demnach wären aber nur Sender vor 2009 betroffen.
              Ich habe meine DX6i (2012) am WE mal abgestaubt und wollte sie am Simulator
              verwenden, der Rollpoti stand aber deutlich aus der Mitte heraus und machte auch
              sonst wilde Zuckungen (auch im Monitor).
              Also alles mal zerlegt und den Poti mit Teslanol geflutet ... funktioniert wieder.
              Man muss allerdings den Poti ganz ausbauen, weil die einzige ßffnung hinter der
              Nase für den Verdrehschutz liegt.
              Sofern noch Garantie besteht, ist der HH-Service aber sicher die einfachere Lösung.
              nCPX - mCPX BL - T-Rex 250 - 450X - Chase 360 - DX6i - DX9
              • Clarion Power
                • 29.10.2012
                • 1978
                • Mirko
                • Mittelhessen
                Ein kaputter Akku beim Fluggerät?
                • uboot
                  • 16.05.2013
                  • 3497
                  • Wolfgang
                  • Luftraum um FFB
                  Passiert bei verschiedenen Akkus, die in anderen Helis funktionieren; ich glaube nicht an die Akkus.
                  • uboot
                    • 16.05.2013
                    • 3497
                    • Wolfgang
                    • Luftraum um FFB
                    Martin
                    Mache ich heute abend - danke!
                    Mir fällt diese Fehlfunktion immer nur beim mSRx auf. Bei mSR und mCPX ist das noch nicht aufgetreten.
                    Kann das auch am Heli liegen?
                    • uboot
                      • 16.05.2013
                      • 3497
                      • Wolfgang
                      • Luftraum um FFB
                      Hab' mir jetzt einige threads angesehen, die die DX6i behandeln.
                      Sie ist wohl ein "Basissender", der für wenig Geld erstmal funktioniert. Deßwegen habe ich sie mir als Anfänger auch zugelegt.
                      Unabhängig von der Lösung meines "Problems" stelle ich mir jetzt die Frage, ob ich den Sender reparieren, oder einen besseren anschaffen soll.
                      Meine Situation ist im Gegensatz zu damals eine andere.
                      Damals wollte ich meinen mCX2 fliegen und wußte nicht, ob es weitergeht.
                      Heute will ich mCPX und Nano CPX fliegen bis es zu einem Thundertiger reicht.
                      Die "Liebe" zu den Helis wird mir bleiben und ich möchte nicht, daß bei einem Unfall deutlich wird, daß es bei einem guten Sender evtl. anders ausgegangen wäre. Wenn ich am Sender sparen will, sollte ich wohl auch bei meinen jetzigen Modellen bleiben.
                      Außerdem überlege ich, ob es weiterhin Spektrum sein muß, aber da fehlt mir die Erfahrung.
                      Gäbe es andere hochwertige Helis, die mit "ausfallsicheren" Sendern zu fliegen sind?
                      Ist für mich noch Neuland ohne irgendeine Richtung.
                      Würde mich über ernstgemeinte Ratschläge freuen.
                      Wolfgang
                      • Astterix
                        Astterix
                        Hallo Wolfgang
                        Das mit der DX6i ist ja jetzt echt blöd, Es gibt natürlich andere Funken die hochwertiger sind. Wie du schon gesagt hast ist die Dx6i ein Einstiegssender, aber
                        für deine Blades ist Spektrum halt praktisch weil du die Helis nur binden brauchst.
                        Bei anderen Herstellern brauchst du Zusatzmodule, ob das sicherer ist ?
                        Schau dir mal die neue DX6 an, diese soll wesentlich hochwertiger sein, gerade was
                        Potis und Knüppel betrifft.
                        Grüße Axel
                        • viper2097
                          • 31.05.2012
                          • 865
                          • Jdbg/Stmk/Ã?
                          Ich werfe jetzt mal nicht ein dass der poti was hat, glaube eher es liegt am heli.
                          Wenn ich meinen mcpx "manuell" hochfahre, dann zickt er auch oft und schaltet ab. Wenn ich aber auro aktiviere, vollgas gebe und dann die auro rausnehme, läuft er problemlos.
                          Sprich: manuell das gas zu schnell (von 0) hochfahren mag er nicht, vermutlich schaltet der regler dann wegen überlast ab. Wenn er gleich mit vollgas gestartet wird merkt der regler das und fährt selbst im sanftanlauf hoch.
                          Lg, Chris/MC24@Spektrum
                          H:T-Rex500ESP,mCPX
                          F:Salto4.4m,Votec 322,Radjet 800 usvm...
                          • Rambole
                            • 19.09.2009
                            • 6877
                            • Rainer
                            • Schönaich,Raum Stuttgart
                            Mir fällt diese Fehlfunktion immer nur beim mSRx auf. Bei mSR und mCPX ist das noch nicht aufgetreten.Kann das auch am Heli liegen?
                            Damit ist die Frage doch schon beantwortet......
                            Wenn ein Poti spinnt, dann an allen Helis
                            Wird wohl die Platine vom Heli sein!
                            Grüßle Rainer
                            • uboot
                              • 16.05.2013
                              • 3497
                              • Wolfgang
                              • Luftraum um FFB
                              Grüßle Rainer
                              Ja, sieht so aus.
                              ich schau's mir heute abend genau an und melde mich mit Fakten.
                              Wolfgang
