Senderdisplay oben wichtig?
  • Wookie
    • 02.04.2010
    • 291
    • Tom
    • Westlich Hamburg
    man ist ja irgendwie immer aus der Suche nach dem nächsten Sender. Ich frage mich gerade, wie wichtig es ist, das Sendersisplay oben zu haben?
    Eigentlich wundere ich mich, dass die meisten Displays immer noch unten am Sender verbaut werden. Vorbildliche (?) Ausnahmen sind da u.a. Multiplex, Jeti und Graupner mit einigen Modellen.
    Beim Programmieren ist es, denke ich, fast egal. Da liegt der Sender eh auf dem Tisch oder man muss ihn so halten, dass man an die Steuertasten, die meist neben dem Display sind, herankommt.
    Aber ist es beim Fliegen ein Unterschied? Ich kann immer nur ganz kurz auf das Display meiner DX8 schauen und habe dann schon Mühe, den richtigen Wert so schnell zu identifizieren. Geht das besser, wenn das Display oben angebracht ist? Oder spielen die paar Zentimeter keine Rolle, weil man eh kaum hinsehen kann?
    Was sagen die Flieger mit "Sender oben"-Display?
    Uli
    Protos 500, Brain
    T-Rex 450, GT5
    DX8
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 26063
    • Österreich
    AW: Senderdisplay oben wichtig?
    mMn völlig egal, da im Flug man eh nicht schaut - und wenn doch die paar cm eh nichts ausmachen
    Stay hungry. Stay foolish.
    • Fingolf
      VStabi Supporter
      • 25.11.2010
      • 2438
      • Stephan
      • Möhringen
      Sprachausgabe und du benötigst kein Display während des Fluges
      • Blade Breaker
        • 04.05.2013
        • 1224
        • Lukas
        • Tirol
        mir kommt vor das macht schon eine Menge aus die paar cm. Ich schau beim Fliegen immer mal wieder auf das Display. Bei meiner Dx6i ist das Display auch unten angebracht und der Umhängeriemen ist immer im Weg und sehe somit nur einen kleinen Teil vom Display. Aber was will man machen ohne Sprachausgabe als auf den Display zu schauen ob ich den Timer nicht vergessen habe einzuschalten.
        • Worker
          Worker
          Moin.
          Ich schaue nicht auf das Display. Würde bei mir auch, bei einem Kauf, keine Rolle spielen.
          Worker
          • CaptainBalu
            • 12.05.2011
            • 5233
            • Bernd
            • MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
            Display ist wichtig...
            • Vor dem Flug
            • Nach dem Flug
            • ggf. zwischen den Flügen
            Während des Fliegens brauch ich kein Display, mir persönlich also vollkommen egal ob das Teil Oben oder Unten sitzt !
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              Runterschaun ist so oder so blöd. Wennst aufs Display schaun willst, halt den Sender hoch.
              Ich hab entweder Sprachausgabe oder sprachgesteuerte Sprachausgabe (meinen Kumpel )
              • Wookie
                • 02.04.2010
                • 291
                • Tom
                • Westlich Hamburg
                Mit der Sprachausgabe sind wir uns einig, aber ich fliege mit Daumen+Zeigefinger, da ist Sender-Hochheben nicht so einfach - jedenfalls nicht ohne die Knüppel zu verreißen.
                Wahrscheinlich machen die paar Zentimeter der Display-Position wirklich nicht viel aus. Rein gefühlt finde ich ein Display oben am Sender aber schon cooler. Dann fällt es aber wohl eher unter "Geschmackssache".
                Protos 500, Brain
                T-Rex 450, GT5
                DX8
                • Klaus O.
                  • 03.12.2007
                  • 22476
                  Ich nicht.
                  Habe in meiner Telemetrie Warnschwellen hinterlegt (Kapazität und Spannung) und mir reicht eine akustische Alarmierung über Pieptöne.
                  Gruß Klaus
                  • goemichel
                    • 11.01.2012
                    • 4180
                    Ich habe mir zu meiner MX-16 (Display unten) eine Smart-Box gekauft und nutze sie - angeklemmt an den Bügel - als (oberes) zweites Display für die Telemetrie-Anzeige. Ist tatsächlich sehr viel einfacher abzulesen, wenn man's denn mal macht. Kommt allerdings selten vor. Die Smart-Box ist eher ein Gimmick.
                    Ansonsten halte ich es so wie Klaus.
                    • Klaus O.
                      • 03.12.2007
                      • 22476
                      Oh man(n), ich wünschte Du wärst eine Frau.
                      Denn das wäre die erste Frau in meinem Leben die mit mir einer Meinung ist.
                      Gruß Klaus
                      • berlinmille
                        • 15.07.2011
                        • 1203
                        • Berlin
                        Welche Werte sollte man denn während des (Heli)-Fliegens vom Display unbedingt ablesen müssen?
                        Gruß Robert
                        • Landorer
                          • 03.12.2013
                          • 1165
                          • Alex
                          Akkuspannung/Timer wären die Dinge, die ich wissen will.
                          MfG Alex
                          Der, der mit dem Ritzel dreht ;-)
                          • goemichel
                            • 11.01.2012
                            • 4180
                            • mukenukem
                              • 14.11.2010
                              • 11187
                              • Wien
                              Akkuspannung ist eher uninteressant, wenn dann verbrauchte Kapazität.
                              Und Timer geben dir normalerweise auch im Minutentakt eine "Vorwarnung". Wie gesagt, beim Helifliegen brauchst nicht mal Sprachausgabe. Oder du läßt dir das interessante per Tastendruck ansagen.
