ferrit kern und regler
  • Helifreak 500
    Helifreak 500
    Hallo zusammen
    ich will euch fragen ob man bei 2,4 Ghz den ferrit kern vom kontronik regler entfernen kann ohne störungen zu bekommen. Wenn nicht will ich den ferrit kern an den Motorkabeln des reglers befestigen. Geht das oder gibt das Störungen?
    Vielen,vielen Dank.
    Grüße Marco
  • BugBear
    BugBear
    AW: ferrit kern und regler
    ich bin auch schon ohne diesen Kern mit Futaba FAAST geflogen. Dabei hatte ich keine Probleme. Den Kern habe ich noch nie an einem Motorkabel befestigt. Deshalb kann ich dazu nichts sagen.
    Gruß Volker
    • Taumel S.
      • 31.12.2008
      • 26320
      • Helfried
      • Ã?sterreich
      Wozu denn am Motorkabel?
      • Wookie
        • 02.04.2010
        • 291
        • Tom
        • Westlich Hamburg
        Grundsätzlich hört man immer wieder, dass mit 2.4 GHz der Ferritkern nicht mehr nötig ist. Ich benutze auch keine an meinen Reglern.
        Wenn Du ihn verwendest, dann allerdings am Kabel Richtung Empfänger und möglichst kurz vor dem Stecker zu selbigem, weil er hochfrequente Störungen, die in das Kabel einstreuen bzw. vom Regler kommen, filtern soll. Das bringt Dir an einem der Motorkabel gar nichts.
        Protos 500, Brain
        T-Rex 450, GT5
        DX8
        • cue
          cue
          Der Kern gehört normalerweise and die Kabel vom Regler zum Empfänger. Grundsätzlich wird empfohlen den Kern zu verwenden, da nicht nur der Empfänger gestört werden könnte, sondern auch Gyro/Stabi usw. was mit den 2,4 GHz nichts zu tun hat.
          mfg Peter
          • Thomas L.
            • 2890
            ich fliege 2 Helis ohne Ferrit Kern schon 2 Jahre, um die ganze Kabellänge nützen zu können, ohne Probleme.
            Grüßle Thomas
            • Helifreak 500
              Helifreak 500
              Danke
              Motorkabel ist schon bescheuert. Ich wollte den Ferrit kern deswegen an die Motorkabel machen,weil es der einzigste passende ort war, wo die Kabel des Kern nicht scheuern. Ich entferne den Kern jetzt, dann ist die Optik meines Goblin 500 endlich perfekt.
              Gruß Marco
              • Klaus O.
                • 03.12.2007
                • 22476
                1000 mal geht es gut, aber einmal nicht.
                Ich will nicht dieser Eine sein, darum habe ich an allen meinen Reglern die Kerne nicht entfernt.
                Gruß Klaus
                • Schorch62
                  Schorch62
                  Ein E-Heli ist funktechnisch die Hölle, viel Elektronik und viele mögliche Störquellen. Da lasse ich die Ringe lieber dran, verschiebe sie möglichst nahe zum Empfänger hin, und habe ein bißchen mehr Sicherheit.
                  • ALPINLIFT
                    • 13.05.2012
                    • 1474
                    • Jakob
                    • Saarland
                    Jakob
                    DX9 Black Edition
                    • ThomasC
                      • 10.02.2012
                      • 3963
                      • Giessen
                      Ich selbst habe den Ring entfernt (Graupner +T70 zu Graupner GR-18), weil das Kabel sonst zu kurz gewesen wäre. Keine Probleme. Ich hab mir bisher noch nicht die Mühe gemacht, Störeinflüsse mit dem Oszilloskop zu messen, aber wer auf Nummer sicher gehen will, verlegt das Reglersteuer- und BEC-Kabel separat von den restlichen Kabeln. Vor allem die Motorkabel würde ich nicht in der Nähe (und schonmal gar nicht parallel) zu irgendwelchen Servokabeln verlegen.
                      ThomasC
                      • Taumel S.
                        • 31.12.2008
                        • 26320
                        • Helfried
                        • Ã?sterreich
                        Zitat von Helifreak 500 Beitrag anzeigen
                        Danke
                        Ich finde die Idee etwas bescheuert.
                        • Helifreak 500
                          Helifreak 500
                          Danke Alpinlift
                          der Ring war schon ab und alles fertig, jetzt kommt er wieder dran weil ich hatte es schon einmal, dass mein Flybarless unkontrolliert Rollen steuerte. Das will ich nie wieder erleben.
                          Danke.
                          Gruß Marco
                          • helihome
                            • 15.04.2014
                            • 58
                            • Franz
                            Kontronik ist auch in Zeiten von 2,4 GHZ klar mit seiner Anweisung. Die Kerne gehoeren zum System!
                            Sollte für eine Versicherung im ernsten Schadensfall eine Möglichkeit sein den Fall anzufechten...
                            • Klaus O.
                              • 03.12.2007
                              • 22476
                              Stimmt.
                              Habe mich mal mit einem Kontronik Mitarbeiter den ich persönlich kenne darüber unterhalten.
                              Gruß Klaus
