...aber wenn er die Dx7s mit Vollgas einschaltet, meckert sie ja rum und bindet anscheinend auch nicht...wie geht man da vor ?
Wie Regler programmieren an einer Dx7S
Folgendes Problem : Ein Freund hat eine neue Dx7s und will einen Regler damit programmieren, also ganz altmodisch über Vollgas.
...aber wenn er die Dx7s mit Vollgas einschaltet, meckert sie ja rum und bindet anscheinend auch nicht...wie geht man da vor ?Aktuell : Blade 450X V2, Blade 500, T-Rex 500 Pro, T-Rex 600 Pro DFCStichworte: -
Lama V4
AW: Wie Regler programmieren an einer Dx7S
Das wär mir neu, dass es so funktioniert...eigentlich muss der Regler doch immer vor dem Sender eingeschaltet sein ?Zitat von corruba Beitrag anzeigenDen Sender normal einschalten, dann Vollgas und dann erst den Lipo an den Regler stecken
Du musst den Sender nicht mit Vollgas einschalten
Alarm auf Gas, gibt's das wirklich als einstellbare Funktion ?Aktuell : Blade 450X V2, Blade 500, T-Rex 500 Pro, T-Rex 600 Pro DFC
Also das wär mir neu das man zuerst den Regler einschaltet bevor man den Sender einschaltet
Oder startest du dein Auto auch bevor du einsteigst
Spaß beiseite, ich fliege Robbe Roxxy und Castle Ice 120HV und bei beiden muss man zuerst den Sender einschalten
Ich hab mal einen Screenshot von der Roxxy Anleitung gemacht.
Gaskurve vo -100 - +100 ist eingestellt? Das ist auch wichtig!Angehängte Dateien
Moin!
Bei Modellen gilt grundsätzlich: Erst den Sender einschalten, dann das Modell. Egal in welcher Situation! Es ist ebenso egal, ob du erst den Sender einschaltest und dann auf Vollgas gehst oder erst den Knüppel auf Vollgas bringst und dann den Sender einschaltest. Nur in einem Fall umgehst du den Einschalt Alaram und im anderen nicht.Zitat von Tomcat911 Beitrag anzeigenDas wär mir neu, dass es so funktioniert...eigentlich muss der Regler doch immer vor dem Sender eingeschaltet sein ?
Du würdest in deinem Fall wie folgt vorgehen:
1.) Knüppel/Schalter auf Leerlauf Position bringen
2.) Sender einschalten
3.) Sich vergewissern, dass auf dem Gaskanal -100% bis +100% gefahren werden kann
3.) Knüppel/Schalter auf Vollgas bringen
4.) Modell einschalten bzw. Regler anschließen
5.) Pieps-Konzert genießen
Das man Vollgas am Sender im ausgeschaltetem Zustand vorgeben soll steht in den Anleitungen wahrscheinlich immer nur deswegen, weil man ansonsten das in der Aufregung vergisst und dann der Regler ganz normal initialisiert und nicht in den Programmier-Modus geht.
Schöne Grüße
lol, ihr habt recht, es geht vermutlich ohne Probleme in dieser Reihenfolge.
Ich hab mir das wohl falschrum gemerkt, mir war so, als muss man für den Programmiermode erst den Regler bestromen.
Ich hab selber seit Jahren keinen Regler mehr ohne Karte oder Box programmiert, man möge mir die Erinnerungslücke verzeihen, ich bin ß40
Was hast du denn wieder für ein Problem ? Siehe oben, in den Anleitungen steht immer, man muss mit Vollgas EINSCHALTEN...Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenWieso sind die Blade-Threads eigentlich immer so hart an der RTFM-Grenze, egal ob die User 3 Wochen oder 3 Jahre dabei sind?
Edit: Ups, Klaus war schneller...
Verziehen,Zitat von Tomcat911 Beitrag anzeigenman möge mir die Erinnerungslücke verzeihen, ich bin ß40
aber ich bin ß50.
Gruß Klaus
Schaust Du ins DX7s-Manual auf Seite 40Zitat von Tomcat911 Beitrag anzeigenAlarm auf Gas, gibt's das wirklich als einstellbare Funktion ?
(kann man auch als Mittvierziger durch lesen herausfinden
