dx6 v2 einstellungsfragen
  • Mario844
    Mario844
    So ich melde mich wieder mit neuen Fragen zu meiner gestern gelieferten Dx6 v2
    meine erste Frage ist wie kann man den "Gas aus" schalter belegen? kann man einen wählen oder ist der vorgegeben?
    vieleicht kann mir da jemand helfen den in der beschreibung find ich mich da nicht so wirklich zurecht...
    und wie starck soll man sie einstellen denke die reagiert schon sehr starck am simulator?
    Danke vorab erstmal
    Mfg Mario
  • Landorer
    • 03.12.2013
    • 1165
    • Alex
    AW: dx6 v2 einstellungsfragen
    In den Gas und Pitchmenüs sollte es den Punkt "Hold" geben.
    Wenn du bei dieser Kurve überall 0 einträgst (bei Gas), dann hast du deine Motor aus Kurve. Wenn du jetzt den Hold-Schalter (rechts hinten) ziehst, wird diese übergeordnete Kurve aktiv und der Motor geht aus.
    Desweiteren kannst du im Dual Rate und Expo Menü einstellen wie die Rollraten (Dual Rate) sind und wie empfindlich die Knüppel um die Mitte reagieren (Expo), je höher die Expo, desto geringer die Empfindlichkeit.
    MfG Alex
    Der, der mit dem Ritzel dreht ;-)
    • TheKiter
      • 06.12.2010
      • 1695
      • Duisburg
      Und alle Schalter kannst du frei belegen, du kannst dir also deinen passenden Schalter für HOLD aussuchen (im Menü wie oben beschrieben).
      FSC Duisburg Rheinhausen
      • parkplatzflieger
        • 18.03.2012
        • 8994
        Gibt es von der DX6 schon eine V2? Hab ich was verpasst? Die ist doch
        erst seit ein paar Monaten auf dem Markt. Was sind die Unterschiede
        zur schwarzen DX6?
        Torsten
        Voodoo 600, Logo 600SX
        Spektrum, Spirit, Heli X
        • Landorer
          • 03.12.2013
          • 1165
          • Alex
          V1
          V2
          Ich glaube er meint das
          MfG Alex
          • Mario844
            Mario844
            Genau die 2te ist es laut Lindinger soll sie ein neueres update haben??
            So das mit dem gas weg hab ich mal geschafft!! Danke
            So wie ihr wiesst bin ich Anfänger deswegen frage ich nun HOLD was ist das wie geht das..???
            viele fragen bin ja erst ne halbe stunde am sim gewesen.... und hab sicher schon 25 trex500 verbraucht
            • ThorstenB1978
              • 08.12.2011
              • 1365
              • Dachau, am Acker hinten links
              "Die Gas aus Funktion schaltet mit einem zugewiesenen Schalter
              den Motor aus. Die Gas aus Funktion hat eine höhere Priorität
              als jeder andere Flugzustand. Wird die Funktion aktiviert fährt
              der Gaskanal auf den programmierten Wert (normalerweise Gas
              aus) Aktivieren Sie den programmierten Schalter um die Funktion
              zu testen. ßberprüfen Sie die Funktion am Servomonitor und
              vergewissern Sie sich, dass der Kanal in die gewünschte Position
              läuft. Der Wert von 0% steht für Gas niedrig mit der Trimmung in
              der Mitte. Von daher kann es notwendig sein, dass Sie zur korrekten
              Einstellung negative Werte programmieren müssen."
              • Mario844
                Mario844
                Danke also das geht schon mal nur im relflight7 merk ich davon nichts??? der läuft immer auf gas eingestellt ist das gas auf-92 % und bei gas aus aus-130 % so ist es in der steuerung vorgegeben...
                andere frage empfänger war keiner dabei brauch ich auch oder?
                lg
                Zuletzt geändert von Gast; 05.09.2014, 11:24.
                • Landorer
                  • 03.12.2013
                  • 1165
                  • Alex
                  Danke also das geht schon mal nur im relflight7 merk ich davon nichts??? der läuft immer auf gas eingestellt ist das gas auf-92 % und bei gas aus auf-130 so ist es in der steuerung vorgegeben...
                  Da müsstest du Schalter vorgeben können.
                  Ja brauchst du für den 500er. zum Beispiel so einen
                  MfG Alex
                  • Mario844
                    Mario844
                    Ja hab den linken hinteren angegeben funktioniert auch nur im simulator niicht???
                    empfänger hab ich bestellt das geht ins geld boa....
                    was gibts noch für tricks bei den einstellungen wie soll die gaskurve sein am anfang mehr und dann weniger oder umgekehrt oder konstant???
                    Viele Fragen!!
                    • Landorer
                      • 03.12.2013
                      • 1165
                      • Alex
                      Wenn du einen guten Regler hast, hat der eine Funktion, der die Drehzahl konstant hält, dann kannst du eine Gasgerade einstellen. Falls er das nicht hat, musst du zur Mitte hin etwas runtergehen, damit der Motor, wenn das Pitchprofil zur Mitte flacher wird und deshalb der Luftwiderstand geringer wird, nicht überdreht.
                      MfG Alex
                      • ThorstenB1978
                        • 08.12.2011
                        • 1365
                        Zum Thema Schalterbelegung:
                        Es steht Alles in der Anleitung... RTFM!!
                        "In der Kanalzuordnung ordnen Sie alle Ausgangskanäle zu,
                        inklusive Schalter, Schieber, Knöpfe oder Steuerknüppel. So kann
                        zum Beispiel der Fahrwerkskanal geändert zu dem Gaskanal
                        werden.
                        1. Wählen Sie weiter in der Kanalzuordnung um in das Kanal
                        Quelle Menü zu gelangen.
                        2. Scrollen Sie zu dem Senderkanal den Sie zuordnen möchten
                        und drücken den Rolltaster.
                        3. Scrollen Sie nach links oder rechts um den gewünschten
                        Schalter oder Steuerknüppel zu wählen. Drücken Sie den
                        Rolltaster um die Auswahl zu sichern."
                        Is denn des sooo schwer...
                        Zuletzt geändert von ThorstenB1978; 05.09.2014, 11:52.
                        • TheKiter
                          • 06.12.2010
                          • 1695
                          • Duisburg
                          Kann denn kein Mensch mehr ordentlich die Grundlagen nachlesen? Ist das echt zu viel erwartet? Warum nur lassen heute alle lesen, ich versteh das nicht!
                          • Mario844
                            Mario844
                            Entschuldigung.....
                            Ich bin Anfänger... mir sagen die meisten Begriffe gar nichts...
                            und bevor ich was Falsch mache Frage ich lieber hier ...
                            Ausserdem weiss ich und das habe ich im leben gelernt Teorie und Praxis ist was anderes und ich glaube das hier viele mit VIEL Praxis sind ...
                            Bei der Entwicklung der Dx6 sind sicher viele Leute daabei aber wahrscheinlich nur einer der Heli Fliegt....
                            Ich habe selber ein Forum und das ist dafür da wenn mann probleme hatt oder Tipps braucht fragen kann!!!
                            aber naja werd schon zurecht kommen...
                            nur der umstieg von FP auf CP ist halt schwer und das Fieber hatt mich erwischt!
                            MFG Mario der leider noch keine Ahnung hatt
                            • Proto
                              • 24.07.2014
                              • 300
                              • Frankenthal
                              Einfach weiterfragen. Ein paar Antworten werden dir auch bei schwirigeren Fragen nie gefallen. Besser ein wenig ßrger hier als ein Heli der unkontrolliert auf dich zufliegt.
