Graupner Voltage Modul 2-4S
  • OreY
    • 08.12.2009
    • 650
    • Kirchardt
    Hallo Leute,
    ich bin nun nach einigen Jahren umgestiegen auf Graupner MX 20 Hott.
    Habe mir ein Voltage Modul gekauft und eingebaut.
    Bekomme die Spannungen angezeigt, nur das Menü zum einstellen taucht bei mir nicht auf.
    Man soll ja auf Telemetrie -> Einstellungen/Anzeigen -> General Modul
    Dieses aber fehlt bei mir.
    Sender und Empfänger sind auf neustem Stand.
    Gaui X5 FES V-Stabi / Futaba T8FG
  • Sisko
    Sisko
    AW: Graupner Voltage Modul 2-4S
    Du musst das in Telemetrie, Einstellen per hoch/runter auswählen und dann nach rechts im Menü weiterscrollen. Da hast du die Einstellungen.
    • OreY
      • 08.12.2009
      • 650
      • Kirchardt
      Hey,
      Genau das geht ja nicht.
      Wenn ich ganz nach rechts gehe, kommt das Menü nicht.
      • heli56
        • 05.04.2007
        • 3471
        • Toni
        • Hof / Pößneck
        hatte ich auch. im tlemenü erst einstellungen -modul auswählen(nicht empfänger) springt dann automatisch ins empfänger menü - dann weiter rechts durch tippen, sollte dann nach den empfänger gedönst kommen
        Mfg. Toni ( hoffe habe es noch richtig in Erinnerung)
        • Wupperflyer
          • 03.10.2006
          • 413
          • Wolfram
          wenn du im Menu Telemetrie -> Einstellungen/Anzeigen -> Empfänger bist, mit den LINKEN Rauf-/Runtertasten das General-Modul auswählen. Dann kannst du im Empfängermenu weiter nach rechts blättern.
          Gruß? aus Wuppertal,
          Wolfram
          • OreY
            • 08.12.2009
            • 650
            • Kirchardt
            Danke, das wars [emoji2]
