Graupner MZ 24 Riemenhalter abgebrochen
  • Fetzi
    • 10.07.2013
    • 3498
    • Sascha
    • Deutschland
  • Blomb
    Blomb
    AW: Graupner MZ 24 Riemenhalter abgebrochen
    Naja mit wenig Druck kann ich mir jetzt nicht vorstellen, wenn man das so sieht das aus der ganzen Funke die Halterung rausbricht.
    Es hätte auch gelangt den Sender einfach hängen zulassen das Material ist doch nicht dafür ausgelegt um daran rum zuziehen.
    • Fetzi
      • 10.07.2013
      • 3498
      • Sascha
      • Deutschland
      Das hätte ich anders testen können stimmt, hab ich mir im nachhinein auch gedacht
      Allerdings habe ich danach das gleiche noch mal an meiner alten dx6i probiert und da ist nichts passiert ( wollte mal testen ob ich jetzt unbeswusst einfach zu Grob war).
      Ist halt doof gelaufen mache Graupner ja auch kein Vorwurf und ärgere mich sogar über mich selbst. Allerdings war der Druck wirklich nicht groß und ich war echt überrascht. Deswegen wollte ich einfach mal Fragen ob jemand soetwas auch schon mal passiert ist.
      Wie gesagt werde Graupner morgen einfach mal Anrufen und alles schildern, dann werde ich ja sehen was es gibt :-) zur not wirds geklebt
      Gruß Sascha
      • Lunar
        • 29.11.2013
        • 618
        • Dominik
        • Augsburg
        mit dem Hebelchen hast du sogar noch mehr Kraft, kann wenig druck gewesen sein aber über den Hebel sinds dann doch paar Newton mehr
        • Fetzi
          • 10.07.2013
          • 3498
          • Sascha
          • Deutschland
          Jetzt wo die sagst stimmt, hatte ich überhaupt nicht drüber nachgedacht.
          Graupner meint ich soll sie einfach einschicken und sie schaun sichs mal an, hoffentlich wirds nicht all zu teuer
          Gruß Sascha
          • rapega
            • 10.02.2008
            • 182
            • Ralf
            Aha, darum fliege ich immer ohne Nackenriemen... :-)
            • Quax67
              • 30.04.2010
              • 62
              • Matthias
              Hallo Sascha
              Das ist natürlich sehr ärgerlich. Bin mal gespannt was bei Graupner dann herauskommt. Immerhin haben die nicht direkt eine Kulanz ausgeschlossen...
              Ich habe mir für meine MX20 ein Pult gebaut. Das sieht dann so aus :
              Muß jetzt nur noch mit Plastidip lackiert werden und feddich..
              Matthias
              • SoloPro
                • 09.01.2011
                • 2209
                • Norbert
                Wenns nicht auf Kulanz gemacht wird, wirds wohl nicht billig. Die müssen das ganze Gehäuse tauschen. Da bin ich mal gespannt.
                Der Test war wirklich nicht sinnvoll. Du hast ja so einen Gewichtsausgleichshebel da dran. Da kommt ein ganz schönes Biegemoment zu stande. Dafür ist die Aufhängung nicht ausgelegt.
                Gruß Norbert
                • Fetzi
                  • 10.07.2013
                  • 3498
                  • Sascha
                  • Deutschland
                  Pult fliegen kann ich ganicht ^^ benutze den Nackenriemen eigendlich nur, damit ich sie um den Hals hängen lassen kann wenn ich den Akku wechsel oder so :-) Sonst brauche ich den eigendlich nicht ;-)
                  Habe es heute mal geklebt und schau am Wochenende ob das hält, der kleine optische Mangel ist jetzt nicht so tragisch. Wenn es nicht hält, dann schicke ich sie ein, im Prinziep müsste ja nur die schwarze Abdeckung getauscht werden :-)
                  Gruß Sascha
                  • Fetzi
                    • 10.07.2013
                    • 3498
                    • Sascha
                    • Deutschland
                    Gruß Norbert
                    So wie ich das sehe ist das schwarze Teil wo die Aufhängung drin hängt von innen angeschraubt und einzeln, hoffe ich zumindest
                    Gruß Sascha
                    • Lunar
                      • 29.11.2013
                      • 618
                      • Dominik
                      • Augsburg
                      ich würds nicht probieren so, hält es nicht fällt das ding im blödesten fall is die funke dann ganz hinüber oder und dein Modell dazu. Ausserdem kannst die so nie wieder verkaufen. schick sie ein...
                      • Stephan Lang
                        • 23.03.2011
                        • 3007
                        • Stephan
                        Alternative wäre noch von innen mit Uhu Endfest 300 und ev. einer kleinen Lage GFK Gewebe verkleben....
                        lg
                        • SoloPro
                          • 09.01.2011
                          • 2209
                          • Norbert
                          Sehe ich genauso.
                          Würde auch von innen ein Verstärkung einkleben, die mit der Verschraubung der ßse formschlüssig verbunden ist. Also eine große Scheibe mit drunter schrauben und dann verkleben.
                          Gruß Norbert
                          • Galileo
                            Galileo
                            Bei aller Liebe zu Graupner (fliege selber mc32 und MX20):
                            Das Ding ist eine krasse Fehlkonstruktion. Ein solcher Hebel darf niemals auf eine so schwache Plastikhalterung wirken.
                            • Lunar
                              • 29.11.2013
                              • 618
                              • Dominik
                              • Augsburg
                              ich hab auch son Hebel bei meiner mx16 und bin da auch schon immer sehr vorsichtig... nicht sehr Vertrauenserweckend. graupner kann sich diesbezüglich qualitativ noch steigern...
