Graupner GR 12 und Beast mit Sumo
  • tost85
    tost85
    Nun nach langem Lesen hab ich eine Frage.
    Zuerst ein paar Worte zu mir, ich bin 28 Jahre und vor ca 1,5 Jahren von den Flächen zum Heli gekommen. Bin von daher eigentlich nicht ganz unbeschrieben zum Thema RC Flug. Hab jetzt allerdings nur noch Helis im Hangar.
    Jetzt habe ich das Problem das ich mit ner MZ 24, einem GR 12 Empfänger und einem Microbeast meinen 450er Rex ausstatten will. Dieser lief vorher mit einem GR 16 Empfänger, den ich allerdings samt Mx 16 abgegeben habe. Mit dem Gr16 nutzte ich die SUMO Einstellung, was ich nun auch gerne tun würde. Soweit so gut.
    Alle Servos laufen gut. Die Spannungsversorgung kommt von einem Jive Regler an den GR 12 ch1, SUMO geht Standard von ch6 zum Beast. Allerdings liegt dort normal das Gas.
    Wie bekomm ich nun meinen Heli eingestellt das ich mittels Summensignal und GR 12 fliegen kann? Das Gas läuft in dieser Konstelation immer gekoppelt mit dem Pitch (sogar gegenläufig, d.h. gas+=pitch-) und ich bekomm es auch mit Kanalwechseln nicht separat vom Empfänger an den Regler, geschweige denn eine programmierte Gaskurve.
    Ist mein Plan überhaupt mit dem GR12 realisierbar? Im Netz les ich nirgends das jemand das auch so gemacht hat.
    Jetzt schon mal vielen Dank für die Hilfe
  • goemichel
    • 11.01.2012
    • 4180
    AW: Graupner GR 12 und Beast mit Sumo
    Bei mir werkelt ein GR12 an einem Brain. Funke ist eine MX16. Einstellung ist SUMDOF08.
    Stromanschluss am Brain, Kabel vom Brain an den GR an ch6. Funktioniert einwandfrei und sollte mit dem Beast doch ähnlich gehen...
    • tost85
      tost85
      Danke erst mal für die schnelle Antwort.
      Du gibst also das Gas übers Brain raus? Wird bei mir von der Verkabelung schwer, aber ich Versuchs mal. Hatte bis jetzt immer so installiert das ich mit m Gas nicht über den Kreisel bin
      • goemichel
        • 11.01.2012
        • 4180
        Aber achte auf die richtigen Einstellungen beim GR12. Du musst bei sumd unbedingt OF einstellen, damit das Beast weiterhin seine Failsafe-Einstellungen "abarbeiten" kann...
        Zuletzt geändert von goemichel; 18.10.2014, 16:58.
        • tost85
          tost85
          Danke für die Hilfe, hab noch n bisschen probiert, aber
          1. funktioniert nur SUMO = PPM, SUMD kann ich nicht verbinden, erkennt das Beast nicht
          2. ich bekomm das Gas weder wenn ich
          Bec ---> Beast ---> gr12
          Noch wenn ich
          Bec ---> gr12 ---> Beast (hier nur Gas analog Pitch)
          Hat noch wer ne Lösung?
          • Mike1503
            • 02.01.2009
            • 3236
            • Mike
            Bitte ein Empfängerupdate machen dann geht auch sumd.
            Desweiteren könntest du Gas tauschen?
            Bei Sumd ist es egal welcher RX dranhängt es werden alle Kanäle freigegeben die der Sender kann.
            • tost85
              tost85
              Die software ist rel neu, mach ich aber dennoch nochmal.
              Kann es eher sein das die SW vom Beast das nicht kann? Das war im Heli drin, ist schon älter. Laut LED ist da ne SW 2.0 drauf. Da hab ich allerdings den USB Adapter zum updaten nicht, oder dann wohl wahrscheinlich noch nicht
              Kanalzuordnung ist mit der MZ24 kein Thema, zumindest theoretisch, hab Gas mal an 5 angeschlossen, ging auch nicht.
              Bei SUMD wähle ich dann beim Beast SRXL Protokoll?
              • Mike1503
                • 02.01.2009
                • 3236
                • Mike
                Ja das wäre srlx,ich weiss aber nicht ob es das alte kann.
                Hatte am Beast +, Sumd dran.
                Am Brain hatte ich auch den GR12 und hab den Gaskanal getauscht so das der Regler im RX gesteckt war.
                • SoloPro
                  • 09.01.2011
                  • 2209
                  • Norbert
                  Hallo, habe in meinem 250er ein Beast und einen GR12 verbunden über SUMD. Weiss allerdings gerade nicht die genaue Einstellung. Funke ist eine MX20.
                  Es funktioniert also. Bin gerade nicht zu Hause, kann deshalb keine Details nachschauen.
                  Gruß Norbert
                  • enricowiesel
                    • 30.11.2011
                    • 646
                    • Enrico
                    Welche Software hat das Beast?
                    Mikado 690 sx
                    Goblin Black Thunder
                    Vbar Control/ Neo
                    • goemichel
                      • 11.01.2012
                      • 4180
                      • enricowiesel
                        • 30.11.2011
                        • 646
                        • Enrico
                        Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe muss V3 drauf.
                        Mikado 690 sx
                        Vbar Control/ Neo
                        • tost85
                          tost85
                          Hey Jungs, erst mal n dickes Danke für die ganzen Infos.
                          Ich werd mir erst mal so n usb2sys Adapter holen und alle Komponenten auf n neusten Stand bringen. Wenn ich soweit bin geb ich noch mal Infos raus obs funzt
                          Wie gesagt, noch mal danke und n schönes Wochenende
                          • tost85
                            tost85
                            So, kaum macht man s richtig, schon gehts.
                            Das Update war der Schlüssel zum Erfolg!
                            Nochmal danke an alle!
