DX6i 2 Modelle 1 Speicher
  • Plumps
    • 14.09.2013
    • 162
    • LK Helmstedt
    ich möchte 2 Blade Nano CPX, bei der DX6i, auf den gleichen Speicherplatz legen.
    Da die Helis identisch sind sollten sie ja auch mit den gleichen Einstellungen fliegen können. Weiß jemand ob es dadurch zu komplikationen kommen kann?
    Mir ist klar das auch 2 identische Helis leicht unterschiedliche Flugverhalten haben können, aber da ich bisher nur von links nach rechts schwebe und gerade versuche erste Kreise zu fliegen glaube ich nicht das ich die unterschiede merken werde.
    Frank
    DX6i, Nano CPX, Blade 450 3D, Robbe Crown 3,
  • Landorer
    • 03.12.2013
    • 1165
    • Alex
    AW: DX6i 2 Modelle 1 Speicher
    Dann musst du halt jedes mal neu binden, außerdem braucht jeder Heli seine eigenen Einstellungen.
    MfG Alex
    Der, der mit dem Ritzel dreht ;-)
    • Plumps
      • 14.09.2013
      • 162
      • LK Helmstedt
      Ohhhh, hatte es mir so vorgestellt das beide gebunden bleiben.
      Na dann wird wohl einer der Teilespender.
      • Landorer
        • 03.12.2013
        • 1165
        • Alex
        Alternative: Modell nochmal anlegen und in drei Sekunden einfach wechseln. Dann muss dafür kein ncpx geschlachtet werden
        MfG Alex
        • cleeelo
          • 04.03.2009
          • 267
          • Clemens
          Du müsstest nicht jedesmal neu binden müsstest! (Siehe Video unten)
          Hab ich in den Anfangszeiten mit dem RTF Sender mit dem MCX und MSR auch gemacht.
          Aber falls du bei einem doch etwas Trimmen möchtest (sollte nicht nötig sein) wirkt sich das natürlich auf beide aus.
          Ebenso könnte es mit den verscheidenen Werten für etwa die Gasgerade nicht zusammen passen, da die Motoren doch eine leichte Serienstreuung haben.
          So dreht etwa bei einem das Heck bei stärkeren Manövern und beim anderen hält es noch.
          Probier es einfach aus
          • raimcomputi
            • 14.10.2012
            • 9209
            • Raimund
            • Tönisvorst
            Die DX6i ist aber nicht der RTF-Sender. Und da kannst du halt nicht zwei Modelle auf den selben Speicherplatz legen, ohne jedesmal neu binden zu müssen. Das ist ja gerade das Prinzip mit dem Modelmatch, das der Speicherplatz fest mit dem Modell verknüpft ist, damit man nicht ausversehen sein Modell mit den falschen Einstellungen fliegt.
            Aber was spricht denn dagegen für jedes Modell einen eigenen Speicherplatz zu verwenden? Die DX6i hat doch 10 Stück.
            Raimund
            Walkera Devo10
            Sim:Clearview, Heli-X
            • Fluchtwagenfahrer
              Fluchtwagenfahrer
              Helft mir mal...ich kenn mich noch nicht so gut aus...wo liegt da genau das Problem?
              Es werden doch beide Helis mit verschiedenen Empfängern geflogen, oder nicht?
              Also einfach das Modell kopieren und evtl. noch anpassen.
              Oder bin ich grad auf nem ganz falschen Dampfer?
              • fuchsi
                • 04.05.2014
                • 196
                • Christopph
                • Noe
                Würd ich auch so machen............
                • cleeelo
                  • 04.03.2009
                  • 267
                  • Clemens
                  Raimund
                  Hast du das Video in meinem Link angeschaut? Dort werden zwei 130x mit der dx7s geflogen. Beide an einen Modellspeicher gebunden. Beschreibung steht im Video.
                  Abgesehen davon würde ich trotzdem beide auf verschiedene Speicher legen.
                  • Bomori
                    • 19.06.2009
                    • 125
                    Hallo, ich habe selbst eine Dx6i und schon 2 Nanos auf den selben Speicherplatz gebunden. Es geht problemlos.
                    Habe es auch schon versucht sie parallel zu schweben.
                    die Dx6i machts auf jeden Fall mit.
                    Gruß Tom.
                    • troll05
                      • 24.06.2013
                      • 1378
                      • Nähe MUC
                      ßber Sinn und Unsinn kann man vielleicht streiten, aber gehen sollte es.
                      Beide Helis gleichzeitig in den Bindemodus bringen und dann binden. Bei meinen beiden UMX Strykern geht das problemlos und die sind ja aus demselben Hause
                      Gruss, Andreas
                      [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
                      • cleeelo
                        • 04.03.2009
                        • 267
                        • Clemens
                        Geht meines Wissens sogar, wenn man die Modelle nacheinander an den gleichen Modellspeicher bindet.
                        • Bomori
                          • 19.06.2009
                          • 125
                          Ich hatte die Nanos Nacheinander gebunden, da ich sie im wechsel geflogen bin.
                          Wollte damit halt nur sagen ,daß es funktioniert.
                          • Klaus O.
                            • 03.12.2007
                            • 22476
                            Ich will und werde mich nicht streiten, aber ich käme niemals auf diese Idee.
                            Gruß Klaus
                            • Rookie_KS
                              • 26.03.2014
                              • 1554
                              • Hendrik
                              Ein Kollege fliegt zwei 130X auf einem Senderplatz mit der DX6i. Ich glaube er hatte bisher noch nie Probleme. Scheint also - wie ja einige Vorredner bestätigen - zu funktionieren.
                              VG
                              Hendrik
