Senderbatterien werden heiÃ?
  • Markuz
    Markuz
    ich habe heute endlich mein lang ersehntes Realflight 7 bekommen,
    habe es problemlos installiert und die Erfolgsreihe hörte dann beim
    Starten des Programms auf, als der Sender nicht erkannt wurde. Aber
    das Problem ist momentan zweitrangig.
    Der Sender ist ein LP6DSM und war beim Blade 200 SR X RTF dabei.
    Wenn ich das Interface Kabel in die Trainerbuchse des eingeschalteten
    Senders stecke, schaltet sich das Display für Spannung aus (es ist das
    einzige Display), und die "Ein"-LED erlsicht.
    Ist der Sender ausgeschaltet, passiert nach dem Einstecken des Interface
    Kabels gar nichts.
    Nach ein bisschen Ein- und Ausschalten des Senders, von Realflight und
    Neustarts des Computers, stellte ich fest, dass die Batterien im Sender
    so heiß wurden, dass man sie kaum noch anfassen konnte.
    Für den Sender gab es keine Bedienungsanleitung und in der des
    Hubschraubers wird nur im Bezug der Steuerungen und der Bindung
    an den Helikopter auf ihn eingegangen.
    Ist der Sender trotz Trainer buchse überhaupt für Schüler/Lehrer geeignet?
    Wo finde ich das raus? Ihr kennt euch da besser aus als ich.
  • MarkusM
    • 24.09.2006
    • 1058
    • Airfield Arheilgen
    AW: Senderbatterien werden heiß
    Ist das denn eine Trainerbuchse?
    Oder schlicht nur die Ladebuchse...
    Diskutiere nie mit einem Idioten. Er gewinnt dann durch Erfahrung.
    • Dachlatte
      • 19.05.2011
      • 9259
      • Maik
      • Braunschweig und Umgebung
      Banshee 850
      • martin_fuerst
        • 12.06.2001
        • 4046
        Hallo Markus,
        Klingt wirklich so, als würdest du irrtümlich den Ladestecker kurzschließen.
        Ich kenn jetzt den Sender garnicht, hab mir aber die Mühe gemacht nach einer
        Anleitung zu googeln und dort gibt es auf der Rückseite auch eine "Trainerbuchse"
        Ein wenig Infos über die Trainerbuchse:
        Martin
        Wettbewerbsklasse J4F​
        • goemichel
          • 11.01.2012
          • 4180
          Das Ding hat keine Ladebuchse, es wird mit (wie Taumel sagen würde) mit Uhrenbatterien betrieben.
          • Schraubcopterflieger
            • 15.01.2013
            • 2953
            • Dominique
            Das liegt daran das du mit dem Stecker einen Kurzschluß erzeugst. Darum geht auch alles aus und wird heiß. Weiß ich weil ich es damals auch mit so einem Sender (LP5DSM) versucht habe.
            Aber so geht es:
            HowTo: Set Up CopterControl
            • Markuz
              Markuz
              Vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
              Ich möchte es aber erstmal probieren, ohne den Sender zu zerlegen.
              Wie ähnlich sind sich denn die Sender HP6DSM und LP6DSM?
              Zur ersteren habe ich nämlich einen Thread gefunden, in dem
              das jemand zum Laufen bekommen hat:
              HP6DSM mit PC verbinden
              • Markuz
                Markuz
                Ich habe das Problem gelöst.
                Das Problem war, dass ein Stereokabel in den Sender muss.
                Das Interface interessiert sich aber nicht für den rechten Kanal.
                Also habe ich die Kabel mittels Chinch-Adapter folgendermaßen
                angeschlossen:
                Dann im Realflight den Sender noch auf "Spektrum" ändern, und schon funktioniert
                es, ohne den Sender zu öffnen!
                Danke für die Unterstützung.
                P.S. Trotz der Uhrenbatterien in meinem Sender, hat dieser trotzdem einen DC-in Plug!
