der Sender als eierlegende Wollmichsau ?
  • volki1969
    volki1969
    Mal sone , schon bestimmt 1000 fach gefragte, Anfängerfrage zu Sender
    Ich hab jetzt schon viel im Forum gelesen zu Spektrum, Devo, FrSKY etc...
    Das alles hat mich aber mehr verwirt als geholfen.
    Gibt es eigentlich einen Sender, mit dem man alle Empfänger bedienen kann ?
    Ansonsten hat man ja für fast jedes Gerät (Schiff, Flugzeug, Auto, Heli, Multi ) eine eigenen RC-Sender ( es sei gleicher Hersteller ) was mich nicht nur Nerven sondern auch etliches an Geld kostet.
    Und ich dachte immer 2,4 GHZ sind 2,4 GHZ...
    Ich meine irgendwo gelesen zu haben, das das der Grund für die FRSKY i.Verbindung mit OpenTX sei. Aber ob das wirklich geht hab ich nicht erfahren...
    Volki
  • lordpepe
    lordpepe
    AW: der Sender als eierlegende Wollmichsau ?
    Sender unterstützen immer eine bestimmte Menge von Empfängern. Meist sind die unterstützten Empfänger vom selben Hersteller.
    Für verschiedene RC Modelle brauchst du aber eigentlich nur eine Fernbedienung mit der Möglichkeit mehrere Modelle zu speichern und dann in jedem RC Modell einen kompatiblen Empfänger.
    ßber diverse Module kann man Sender erweitern und sie somit auch mit Empfängern anderer Hersteller kompatibel machen. Die Module kann man mal als kleinen Kasten direkt in die Fernsteuerung stecken oder hinten dran klemmen.
    Bei den meisten RC Modellen (außer RTF und BNF) sind auch keine Empfänger dabei, da jeder sowieso den für seine Fernbedienung passenden Empfänger in das System einbauen muss.
    • raimcomputi
      • 14.10.2012
      • 9209
      • Raimund
      • Tönisvorst
      Von Walkera gibt es die Devos. Die lassen sich mit einer anderen Firmware versehen. Damit wird es dann möglich, sehr viele Empfänger von unterschiedlichen Herstellern zu binden. Aber grundsätzlich ist es schon so, das Sender und Empfänger vom selben Hersteller sein müssen. 2,4Ghz ist eben bei weitem nicht gleich 2,4Ghz.
      Raimund
      Walkera Devo10
      Sim:Clearview, Heli-X
      • volki1969
        volki1969
        Also könnte ich mit einer FRSKY X9D+ z.B. meinen Walkera Quardcopter qy100 steuern und anschließend mit ner Blade BNF rumfliegen. Ich müsste also nur ein Modul austauschen, wenn ich dich richtig verstanden hab oder ?
        Selbiges würde auch mit einer DEVO 10 oder 12 gehen, wenn man die Delevition Software aufspielt oder ?
        • tritone
          • 10.07.2012
          • 4027
          • Uwe
          • Ruhrpott
          Bei der FRSKY brauchst Du ein externes Modul für Blade BNF Helis, bei der Devo10 mit Deviation Software nicht
          Uwe
          • raimcomputi
            • 14.10.2012
            • 9209
            • Raimund
            • Tönisvorst
            Bei den Devos brauchst du kein Modul. Das geht alles nur per Software über die Deviation-Firmware. Funktionieren tut es mit allen Devos, außer der Devo7.
            Raimund
            Walkera Devo10
            • Landorer
              • 03.12.2013
              • 1165
              • Alex
              Wenn du quasi unbegrenzte Möglichkeiten mit deiner Fernsteuerung haben willst, nimm die taranis (ok battlefield geht da auch nicht, aber fliegen ist besser ) Bedenke aber, dass die Taranis sehr umfangreich ist. Doch wenn du dich da mal durchgefunden hast, wirst du es lieben
              MfG Alex
              Der, der mit dem Ritzel dreht ;-)
              • volki1969
                volki1969
                aber wenn ich nen walkera BNF mit der Taranis fliegen will brauche ich wiederum ein modul ? oder ?
                • Landorer
                  • 03.12.2013
                  • 1165
                  • Alex
                  Ja brauchst du. Ich hab für meine Mikros (Blade) ein Spektrummodul aus einer dx5 eingebaut.
                  MfG Alex
                  • raimcomputi
                    • 14.10.2012
                    • 9209
                    • Raimund
                    • Tönisvorst
                    Kann man denn in die Taranis mehrere Module gleichzeitig einbauen? Oder wie mache ich das, wenn ich zB. einen Blade und einen Walkera habe? Muss ich dann jedesmal das Modul wechseln?
                    Raimund
                    Walkera Devo10
                    • Landorer
                      • 03.12.2013
                      • 1165
                      • Alex
                      Raimund
                      Leider ja.
                      MfG Alex
                      • Murdoc
                        • 05.02.2011
                        • 705
                        • urs
                        Als es noch die 35 oder 40 mhz-Fernsteuerungen gab, war das ganze kein Problem !
                        Allerdings muß man auch zugeben, daß Abstürze wegen Funkstörungen damals auch häufiger waren.
                        • tritone
                          • 10.07.2012
                          • 4027
                          • Uwe
                          • Ruhrpott
                          ......Ja!
                          und Ja!
                          Uwe
                          • Klaus O.
                            • 03.12.2007
                            • 22476
                            Raimund
                            Ich habe eine Graupner MC 22s, noch mit 35 MHz.
                            Ich habe schon vor vielen Jahren ein Jeti 2,4 GHz Modul einbauen lassen.
                            Ich kann zwischen 35 MHz und 2,4 GHz einfach umschalten.
                            Ist ein Sicherheitsschalter der verriegelt ist, damit man nicht aus Versehen umschaltet.
                            Gruß Klaus
                            • volki1969
                              volki1969
                              und welches modul brauche ich für walkera ?
                              finde gerade keines...
                              oder ist es dieses :
                              RF-MFX720-JR
                              Zuletzt geändert von Gast; 17.11.2014, 23:05.
