Langzeit Sender
  • flamenco
    • 04.12.2014
    • 60
    • kadir
    • Troisdorf
    AW: Langzeit Sender
    aktuell msr/x später ncpx. Dann eventuell 450 oder 500 er..
    LG kadir
    • heli-jos
      • 03.05.2014
      • 1226
      • hans-peter
      • gangelt / gangelt
      AW: Langzeit Sender
      modellflugversicherung nicht vergessen. die ist nämlich in deutschland pflicht.
      beste grüße
      peter
      • wicki
        Helishop24
        Mitarbeiter
        • 20.07.2012
        • 244
        • gerhard
        • 3483 Feuersbrunn
        AW: Langzeit Sender
        auf alle fälle spektrum würde dx 9 empfehlen, fliege selbst die 9er einfach spitze....kenne auch viele die von anderen marken zur dx 9 gegriffen haben und sind mehr als zufrieden und preis leistung ist spitze.
        Blade 700X, Blade 550X, Blade 300X, 300 CFX, 130x, Nano CPX, Nano QX, Pico QX, DX9
        • flamenco
          • 04.12.2014
          • 60
          • kadir
          • Troisdorf
          AW: Langzeit Sender
          @peter:
          Ich weiss das sie in Deutschland Pflicht ist. Januar werde ich es machen. Trotzdem danke für den Hinweis
          @wicki:
          Dann werde ich wohl zur dx9 greifen. Danke für die Hilfe.
          LG Kadir
          • realstarman
            • 30.09.2012
            • 1388
            • Siegfried
            • Gröbenzell
            AW: Langzeit Sender
            Ich habe mit der dx6 angefangen, dann dx8. Und dann wollte ich eine Funke, die ich noch in 20 Jahren haben werde. Wurde dann eine Jedi DC-16. Und die werde ich sehr lange haben.
            Ich würde Dir raten erstmal mit der dx6 die kleinen zu fliegen, dann evtl. einen etwas größeren heli. und wenn Du dann weißt, dass Du dabei bleibst, probierst mal bei einer Flugschule einen großen Pultsender aus. Einfach mal fühlen, was Dir taugt. Pult oder Handsender, welche Handhaltung, etc.
            Ich habe irgendwann gemerkt, das ich besser mit Daumen und Zeigefinger fliege und dabei den Ballen abstützen möchte. Also Pult. Dann habe ich erstmal en Pult für die dx8 ausprobiert. War echt Klasse!
            Dann war ich 3 Tage bei Bernd Poeting auf Schulung und durfte die Futaba FX-32 benutzen. Hat sich toll angefühlt. Die FX-40 auch. Hab mich dann für die Jeti entschieden, weil die eher vorne dran sind mit Features und Technik.
            Grüße,
            Siegi
            Funke: Jeti DC-16
            Männa...
            • Klaus O.
              • 03.12.2007
              • 22476
              AW: Langzeit Sender
              Jeti waren die Ersten die eine funktionierende Telemetrie hatten.
              Damals hat noch jeder gesagt, Telemetrie wozu, brauche ich nicht.
              Heute will jeder eine haben.
              Ich bin schon vor Jahren bei Jeti gelandet und habe es nie bereut.
              Gruß Klaus
              • Blade Breaker
                • 04.05.2013
                • 1224
                • Lukas
                • Tirol
                #22
                AW: Langzeit Sender
                Wenn Jeti schon den Ton angibt was Zukunft betrifft: Sind die Hall-Sensoren für die Knüppelagregate unsere Zukunft?
                Das sie nicht verschleissen sollte ja klar sein, aber können sie mit der Auflößung und der Schnelligkeit mit den guten alten Potis mithalten?
                Ich bin noch am grübeln was ich mir für die Zukunft zulege und so ein Hall Sensor hört sich schon mal nicht schlecht an. Es gibt zwar auch Servos mit Hall Sensoren, aber für die Taumelscheibe würde ein Satz schon knapp 900€ kosten.
                • Klaus O.
                  • 03.12.2007
                  • 22476
                  AW: Langzeit Sender
                  Stelle diese Frage mal Robert Sixt, er fliegt Jeti.
                  Gruß Klaus
                  • Blade Breaker
                    • 04.05.2013
                    • 1224
                    • Lukas
                    • Tirol
                    #24
                    AW: Langzeit Sender
                    Also ich hab mich mal ein wenig eingelesen was Hall Sensoren betrifft:
                    Sie werden heutzutage zum Beispiel im Auto häufig verwendet als z.B Bestimmung der Pedal-, Drosselklappen- oder Ganghebel-Position, die Erfassung der Fahrwerksposition oder die Messung von Drehmomenten.
                    Es gibt sie nicht nur zur Auswertung von Drehungen, sonder auch als Linear - Hall - Sensoren. Sie sind sehr Temperaturunempfindlich (-40 °C bis 150 °C) und liefern auch bei extremen Temperaturen eine sehr hohe Genauigkeit.
                    Also für mich hört sich das ganze schon sehr verlockend an...
                    • luha
                      • 07.10.2013
                      • 4848
                      • Lutz
                      • Lehrte bei Hannover
                      #25
                      AW: Langzeit Sender
                      Da mach Dir mal keine Sorgen. Ein Vollkrei mit nur 16 bit Aufteilung bedeutet dass für einen Winkel von 90Grad immer noch über 16000 Teile zur Verfügung stehen. Die Frequenz mit der das Signal verarbeitet werden könnte wird wohl eher durch die Funkstrecke begrenzt.
                      • flamenco
                        • 04.12.2014
                        • 60
                        • kadir
                        • Troisdorf
                        #26
                        AW: Langzeit Sender
                        Also ich lese mir eure Beiträge durch, und versuche es zu verstehen.
                        Aber verstehe fast nix als Neuling . Ich will mich auch so unterhalten können Vielen dank an alle für die hilfreichen Informationen.
                        LG Kadir
                        • Markus rch
                          • 16.03.2013
                          • 298
                          • Cornel
                          • Jede freie Wiese im Süden Deutschlands
                          #27
                          AW: Langzeit Sender
                          Ich bin von futaba auf graupner mx 20 umgestiegen zwecks telemetrie und habe das auch nicht bereut.
                          Mittlerweile gibt es bei graupner gute Kombi Möglichkeiten. Regler mit Bec inclusive telemetrie, Empfänger mit stabi system... Und das alles von der Funke programmierbar. Schaue dir die mz20 oder mx 20 an
                          TREX
                          Voodoo 600, TDR 700, 750, TDF
                          MX 20
                          • flamenco
                            • 04.12.2014
                            • 60
                            • kadir
                            • Troisdorf
                            #28
                            AW: Langzeit Sender
                            Die mx20 schaut auch toll aus. Ich muss mir mal mehr zeit nehmen und mal recherchieren. So was kauft man ja nicht jeden Monat
                            Bis jetzt hab ich dx9 und die mx 20 in Betracht gezogen.
                            LG Kadir
                            • realstarman
                              • 30.09.2012
                              • 1388
                              • Siegfried
                              • Gröbenzell
                              #29
                              AW: Langzeit Sender
                              Kadir, entscheide Dich nicht zu früh! Schau Dir mal die Geräte von paar anderen Piloten an. Und vor allem, fass sie an!
                              Und entwickle erstmal Deinen eigenen Stil. Wenn Du jetzt viel Geld für einen Handsender ausgibst und später doch ein Pult möchtest fällt der Umstieg umso schwerer.
                              Grüße,
                              Siegi
                              Funke: Jeti DC-16
                              Männa...
                              • Kami Katze
                                • 05.10.2012
                                • 2577
                                • Saarland
                                #30
                                AW: Langzeit Sender
                                Vorsicht, Spektrum und Graupner sind komplett unterschiedlich zu programmieren. Es gibt ganz wenige die beide Funken gleichzeitig programmieren können, wer Spektrum fliegt hasst Graupner und umgekehrt. Ich sage immer scherzhaft: Die Menüstruktur bei Graupner hat mal irgendein Praktikant gestaltet.
                                War jetzt Spaß, aber schau Dir beide mal an, bevor Du Dich entscheidest, aber tu Dir einen Gefallen und kaufe Dir nicht das Billigteil von DX 6i, die taugt echt nix. Sie hat ein Großteil Schuld an dem schlechten Ruf von Spektrum, dabei ist einfach jeder selber Schuld der immer nur das billigste kauft.
