Pitch sanfter einstellen - über Servowegbegrenzung oder Pitchkurve??
  • Rookie_KS
    • 26.03.2014
    • 1554
    • Hendrik
    Hallo Community,
    ich bin durch einige Posts im 180CFX-Thread neugierig geworden.
    Mein 180CFX hatte aus der Box sowohl negativ als auch positiv ca. 15 Grad Pitch, daher habe ich den Pitch-Servoweg sowohl positiv als auch negativ auf 90% begrenzt, jetzt habe ich jeweils gut 12 Grad Pitch.
    Einem User im Thread hat der 180er auf Pitch zu aggressiv reagiert und er wollte ihn auf Pitch "zähmen". Da kamen sowohl Vorschläge den Servoweg zu begrenzen (wie ich es aus anderen Gründen gemacht hatte) oder die Pitchkurve zu reduzieren.
    Meine Fragen: Wenn ich die Pitchkurve begrenze, z.B. von 10% bis 90% wird die Kurve ja flacher und ich habe weniger Pitch (Grad).
    Gibt es Unterschiede bzw. Vor. und Nachteile, wenn ich Pitch durch die Kurve oder den Servoweg begrenze???
    Mir sind dazu schon einige Aspekte eingefallen (z.B. verschiedene Flugphasen, Auswirkung aus Nick und Roll etc.), ich würde aber gerne eure fundierten Einschätzungen dazu hören!
    VG
    Hendrik
  • TheKiter
    • 06.12.2010
    • 1695
    • Duisburg
    AW: Pitch sanfter einstellen - über Servowegbegrenzung oder Pitchkurve??
    Auf nick und roll sollte das keinen Einfluss haben, mit unterschiedlichen pitchkurven kannst du halt umschalten, bei einer Begrenzung über TA nicht
    FSC Duisburg Rheinhausen
    • TeaRex
      • 26.05.2013
      • 817
      • Hartmut
      • München auf der Wiese
      Wenn Du den Servoweg begrenzt, dann gilt diese Einstellung für ALLE Steuerfunktionen die diesen Servo benutzen.
      Wenn Du die Pitchkurve abflachst, dann gilt diese Einschränkung NUR für die Steuerfunktion (Pitch eben) und hat keine Auswirkung auf Roll und Nick, auuserdem kannst Du die Pitchkurven auf die FM Schalter legen.
      Zuletzt geändert von TeaRex; 13.12.2014, 18:11.
      • raimcomputi
        • 14.10.2012
        • 9209
        • Raimund
        • Tönisvorst
        Wenn Du die Pitchkurve abflachst, dann gilt diese Einschränkung NUR für die Steuerfunktion (Pitch eben) und hat keine Auswirkung auf Roll und Nick .
        Spontan hätte ich auch gesagt, das es sinnvoller ist, die Pitchkurve abzuflachen. Aber deine Begründung dazu ist Klasse und sehr einleuchtend.
        Raimund
        Walkera Devo10
        Sim:Clearview, Heli-X
        • Techmaster
          • 27.03.2014
          • 4153
          • Alex
          • Gifhorn
          also in meiner Anleitung von Robbe für eine Nine Eagles Solo Pro 229, steht sogar drin das man die Geberwege von Pitch auf 60% reduzieren muß!
          Habe ich gemacht und er fliegt lammfromm, sogar hier im Wohnzimmer.
          Gruß Alex
          • raimcomputi
            • 14.10.2012
            • 9209
            • Raimund
            • Tönisvorst
            Hier geht es aber um einen anderen Heli.
            Raimund
            Walkera Devo10
            • Rookie_KS
              • 26.03.2014
              • 1554
              • Hendrik
              Danke für die Info. Genau so habe ich es gedacht, wollte nur noch eine Bestätigung. Heute morgen hatte ich auch schon meine Servowegbegrenzung gegen eine reduzierte Pitchkurve "getauscht". Hierbei war mir nur eines negativ aufgefallen: wenn ich in den einzelnen Flugphasen (deutlich) unterschiedliche Pitchkurven fliege macht der Heli ganz schöne Sätze nach oben bzw. unten.
              Eine Frage hätte ich aber noch: wird die "Pitchkurve" flacher, wenn ich nur die Pitch-Servowege begrenze oder wird die Kurve einfach oben "abgeschnitten" und die Steigung bleibt??? (Hoffentlich wisst ihr was ich meine.)
              VG
              Hendrik
              • Rookie_KS
                • 26.03.2014
                • 1554
                • Hendrik
                Bei mir ist es eher eine grundsätzliche Frage, war nur ein Denkanstoß aus dem 180er Thread.
                • TeaRex
                  • 26.05.2013
                  • 817
                  • Hartmut
                  Zitat von Rookie_KS Beitrag anzeigen
                  ...wenn ich in den einzelnen Flugphasen (deutlich) unterschiedliche Pitchkurven fliege macht der Heli ganz schöne Sätze nach oben bzw. unten.
                  ...tja, damit musst Du leben!
                  Eine Frage hätte ich aber noch: wird die "Pitchkurve" flacher, wenn ich nur die Pitch -Servowege begrenze oder wird die Kurve einfach oben "abgeschnitten" und die Steigung bleibt??? (Hoffentlich wisst ihr was ich meine.)
                  Die Kurve bleibt steil, bekommt einen Knick und verläuft dann horizontal.
                  • raimcomputi
                    • 14.10.2012
                    • 9209
                    • Raimund
                    • Tönisvorst
                    Deshalb sollte man halt schon darauf achten, das man bei Knüppelmitte in allen Flugphasen den selben Pitchwert hat. Und das man halt dann bei Knüppelmitte die Flugphase wechselt. Dann springt auch nichts. Voraussetzung ist natürlich, das man dann bei Knüppelmitte auch die gleiche Drehzahl hat. Bei mir ist es zB. so, das bei Knüppelmitte bei allen Flugphasen 0 Grad Pitch anliegt. Du kannst natürlich auch jeden anderen Pitchwert nehmen. Nur er sollte halt bei Knüppelmitte immer gleich sein.
                    Raimund
                    Walkera Devo10
                    • TeaRex
                      • 26.05.2013
                      • 817
                      • Hartmut
                      Das ist wohl bei den meisten Einstellungen so, aber kaum jemand hat den Schwebeflug bei Knüppelmitte.
                      • Klaus O.
                        • 03.12.2007
                        • 22476
                        Doch, viele Anfänger die es noch nicht besser wissen.
                        War bei mir seinerzeit ebenso.
                        Meine Lernkurve ist erst rapide gestiegen als ich einem Verein beitrat.
                        RC-Heli kam dann erst noch später.
                        Vorher war ich Einzelkämpfer.
                        Zuletzt geändert von Klaus O.; 13.12.2014, 18:44.
                        Gruß Klaus
                        • raimcomputi
                          • 14.10.2012
                          • 9209
                          • Raimund
                          • Tönisvorst
                          Naja, ich jedenfalls nicht. Sonst müssten meine Helis ja mit 0 Grad Pitch schweben.
                          Raimund
                          Walkera Devo10
                          • TeaRex
                            • 26.05.2013
                            • 817
                            • Hartmut
                            ...stimmt, das war "old school".
                            • Rookie_KS
                              • 26.03.2014
                              • 1554
                              • Hendrik
                              Also noch ein Grund mehr über die Pitchkurve zu arbeiten!?!
