Kann mir jemand bei der DEVO 7 helfen?
  • *mar01
    *mar01
    ich hab hier ein Walkera Master CP mit einer DEVO 7 und hab zum Sender ein paar Fragen. Hab schon etliche Handbücher davon durchgelesen bin aber irgentwie zu blöd um die Schaler zu belegen.
    Kann mir da mal jemand Helfen und geschreiben wie er das macht?
    Und wie teilt ihr eure Schalter so ein? (Also was passiert bei euch bei welchem Schalter?)
    Vielen Dank schon im vorraus!!
    mar01
  • *mar01
    *mar01
    AW: Kann mir jemand bei der DEVO 7 helfen?
    Keiner da mit ner DEVO 7?
    • raimcomputi
      • 14.10.2012
      • 9209
      • Raimund
      • Tönisvorst
      Ich denke, die verwendet kaum einer, weil sie so grauslich zu programmieren ist.
      Raimund
      Walkera Devo10
      Sim:Clearview, Heli-X
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        Doch, aber es wäre cool, wenn du deine Frage konkretisierst. Dann bekommst du auch rasch Antworten.
        Links vorne ist jedenfalls bei mir Not-Aus. Den Gain-Schalter habe ich mit 3 Stufen belegt, aber das diente mir eigentlich nur zum anfänglichen Experimentieren.
        • *mar01
          *mar01
          ich versteh halt nicht wie man da die schalter belegt, wie man das in der steuerung macht will mal dualrate bei dem schalter dr aktivieren und einstellen aber wie macht man das wo seh ich dann bei welcher stellung welche einstellung gilt?
          • Taumel S.
            • 31.12.2008
            • 26320
            • Helfried
            • Ã?sterreich
            Im Menü Function/DREXP kannst du unter POSIT vier Einstellungen wählen, die für den Dual Rate-Schalter gelten sollen, getrennt für alle Achsen. Du kannst aber auch flugphasenabhängige Einstellungen wählen.
            Ob man auch einen anderen Schalter benutzen kann für Dual Rate, weiß ich jetzt nicht genau.
            • tritone
              • 10.07.2012
              • 4027
              • Uwe
              • Ruhrpott
              mar01
              http://www.devention.de/Devo7-Anleitung-Deutsch.pdf
              Seite 20 unter 2.9
              Uwe
              • raimcomputi
                • 14.10.2012
                • 9209
                • Raimund
                • Tönisvorst
                Zitat von tritone Beitrag anzeigen
                Die Anleitungen hat er ja anscheinend schon gelesen, aber nicht verstanden. Die normale Devo7 ist halt für einen Neuling auch wirklich nicht sehr einfach einzustellen. Sonst ist die Funke ja nicht schlecht, aber das Display, Hilfe.
                Raimund
                Walkera Devo10
                • tritone
                  • 10.07.2012
                  • 4027
                  • Uwe
                  • Ruhrpott
                  ...immerhin gibt es dafür wenigstens eine verständliche deutsche Anleitung ;-)
                  Nach der habe ich das an meiner DEVO 7 auch hinbekommen, man muss es halt verstehen lernen, was willst Du sonst anderes machen
                  Das Menu der DEVO 8S bzw. DEVO 10 ist da natürlich deutlich komfortabler zu bedienen, nutzt hier aber leider nichts.
                  Uwe
                  • raimcomputi
                    • 14.10.2012
                    • 9209
                    • Raimund
                    • Tönisvorst
                    Da gebe ich dir ja auch vollkommen recht. Die einzige Alternative wäre halt, die Funke zu tauschen, zumal die normale Devo7 ja auch nicht mit der Deviation umgehen kann.
                    Was mir gerade noch einfällt, gibt es nicht für die Devo7 einen Editor für den PC, wo man seine Modelle recht komfortabel programmieren und dan auf die Funke übertragen kann?
                    Raimund
                    Walkera Devo10
                    • tritone
                      • 10.07.2012
                      • 4027
                      • Uwe
                      • Ruhrpott
                      ...geht leider schlecht ohne USB-Buchse
                      Uwe
                      • raimcomputi
                        • 14.10.2012
                        • 9209
                        • Raimund
                        • Tönisvorst
                        Uwe
                        Geht schon, nämlich damit.
                        Raimund
                        Walkera Devo10
                        • tritone
                          • 10.07.2012
                          • 4027
                          • Uwe
                          • Ruhrpott
                          ...ich dachte, das wäre nur für firmwareupdates, aber man lernt nie aus
                          Ich persönlich würde die zusätzlichen Kosten in eine DEVO 7 nicht investieren.
                          Wenn Er darauf nicht Wochen oder Monate warten möchte und in DE bestellt, kostet das hier gut und gerne zusammen ca. 20 EUR.
                          Die würde ich lieber gleich in eine DEVO 10 investieren.
                          Meine DEVO 7 steht hier auch nur noch in der Ecke rum und staubt voll.
                          Ja ich weis, das hilft dem TE auch nicht weiter, ist aber leider so
                          Uwe
                          Zuletzt geändert von tritone; 22.12.2014, 14:55.
                          • tritone
                            • 10.07.2012
                            • 4027
                            • Uwe
                            • Ruhrpott
                            ...ich habe den PC Editor gefunden!
                            Das müsste dieser: Devo 7 Modell Editor - Walkera Fans sein.
                            Uwe
                            • raimcomputi
                              • 14.10.2012
                              • 9209
                              • Raimund
                              • Tönisvorst
                              Korrekt.
                              Raimund
                              Walkera Devo10
