Graupner MC 20, GR-18 3XG und der Gaskanal
  • martin_p
    martin_p
    Hallo Leute!
    Ich bin gerade dabei meinen Heli inkl. 3XG von Graupner zu programmieren.
    Das 3XG habe ich erfolgreich programmiert und das funktioniert auch so weit.
    Jetzt ist mir unklar, wo ich mit dem Gaskanal hin soll? In der Anleitung d. MC-20 reden die dauernd vom Kanal 1, der ist aber ja belegt. Dann habe ich etwas gelesen, dass man den auch in den Kanal 6 stecken kann. Nur habe ich dann im Heliprogramm ja nicht die Möglichkeit eine einfache Gasgerade (via "Gaskurve") zu programmieren. Ausserdem funktioniert der Autorationsschalter und der damit automatischen Funktion "Gas auf Minus 90% nicht mehr, weil ja der Regler am Kanal 6 hängt. Weil die MC-20 geht ja bei einem "normalen" Empfänger davon aus, dass das Gas am Steckplatz 1 hängt (dort muss aber beim FBL-Empfänger ja ein Roll-Server angeschlossen werden).
    Wie habt Ihr denn das gelöst?
    Danke
    Martin
    Zuletzt geändert von Gast; 01.01.2015, 18:29.
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8955
    AW: Graupner MC 20, GR-18 3XG und der Gaskanal
    Wo ist das Problem?
    Bei Graupner ist halt nun mal K1 der Gaskanal!
    Auf Steckplatz 1 steckt das Pitchservo, auf K6 der Regler!
    Zumindest beim Heli, bei der Fläche ist die Belegung anders!
    Grüsse Robert
    • martin_p
      martin_p
      Servus!
      Das Problem ist, dass ich mich mit der Graupner-Fernsteurung noch nicht ganz so gut auskenne und die ganzen fertigen Funktionen (wie eben Autoration) davon ausgehen, dass das Gas am Kanal 1 steckt..und das funktioniert ja beim FBL-Empfänger nicht.
      Somit muss ich die Gasgerade auf dem Kanal 6 über das Servomenü realisieren, richtig?
      Nur das wollte ich wissen!
      Martin
      • Robert Englmaier
        ( Roben155 )
        • 02.11.2010
        • 8955
        Zitat von martin_p Beitrag anzeigen
        Servus!
        Martin
        Ich hab dir im anderen Thread auch geantwortet, wenn du die Anleitung hernimmst, wirst du sehen, das
        K1 -->> Pitch
        K2 -->> Roll
        K3 -->> Nick
        K4 -->> Heck
        K5 -->> frei
        K6 -->> Regler
        K7 -->> Gyroempfindlichkeit
        ist!
        Steck deinen Regler augf K6 und stell im Helimix eine Gaskurve oder Gasgerade ein, je nach dem!
        Grüsse Robert
        • extreme011
          helishop-nrw.de
          Flugschule / Onlineshop
          • 17.08.2009
          • 5791
          • Bochum
          Sieh mal auf die Empfängerbelegung bei dem Heli Einstellungen. Auf der Zeichnung steht es genau beschrieben.
          Torsten
          Vollkasko für Flugmodelle
          http://Helishop-nrw.de
          • martin_p
            martin_p
            Hi Robert!
            Alles klar, das habe ich übersehen (obwohl x-mal nachgelesen).
            Martin
            • Robert Englmaier
              ( Roben155 )
              • 02.11.2010
              • 8955
              Hi Robert!
              Martin
              Da hast du wohl etwas falsch verstanden!
              K1 heisst bei Graupner der Gaskanal, der hat aber nichts mit dem
              Empfängersteckplatz K(anal) 1 zu tun!
              Das hat dich anscheinend verwirrt!
              Man kann ja nicht alles wissen!
              Grüsse Robert
              • martin_p
                martin_p
                Hi Robert!
                Du hast auch recht, K1 war für mich auch der Kanal 1.
                Ich habe jetzt alles hinbekommen und konnte das FBL-System auch super programmieren (ich habe erst später gesehen, das im TS-Menü für Experten ich die Neutralposition jedes Servos ansteuern kann. Das hatte ich vorher im Servomenü der MC-20 gemacht, was ja nicht so toll ist, weil es ja quasi eine Trimmung wäre).
                Ich muss zugeben, dass ich bis jetzt von der Bedienung des VSTABIs sehr verwöhnt war. Aber das Graupner FBL-System ist auch super!
                Nochmals danke!
                Martin
                • extreme011
                  helishop-nrw.de
                  • 17.08.2009
                  • 5791
                  • Bochum
                  Da hast du aber nicht richtig geguckt. Die Servomitten werden nicht im Expertmenü eingestellt sondern im Grundsetup. Mach auf jeden Fall das Suptrim wieder raus sonst kannst du Drifts bekommen. Am besten du löscht alles und machst noch mal neu. Das übt auch
                  Und erst mal Finger weg vom Expertmenü.
                  Torsten
                  • martin_p
                    martin_p
                    Hello!
                    Ich bilde mir ein um Grundsetup für die 3 Servos keine Möglichkeit gefunden zu haben dies einzustellen. Erst als ich den Expert-Mod aktivert hatte, gabs für die drei Servos die Möglichkeit. Aber vielleicht habe ich es auch übersehen. Ich habe jetzt keine Möglichkeit nochmal nachzuschauen.
                    Ich checke das nachher nochmal.
                    Martin
                    • extreme011
                      helishop-nrw.de
                      • 17.08.2009
                      • 5791
                      • Bochum
                      Ist ja alles neu, mach das mal nachher in ruhe. Würde ja keinen Sinn machen eine Grundfunktion im Expertmenü unterzubringen.
                      Torsten
                      • martin_p
                        martin_p
                        Hello!
                        Ich habe gerade nachgesehen, so wie Du gesagt hast, ist natürlich im Grundsetup enthalten. Sollte also alles passen. Im Menü der MC-20 habe ich alles wieder deaktiviert.
                        Martin
                        • extreme011
                          helishop-nrw.de
                          • 17.08.2009
                          • 5791
                          • Bochum
                          Dann mach noch einen Check ob alle Steuerrichtungen und Wirkrichtungen richtig sind und ab in die Luft
                          Torsten
                          • martin_p
                            martin_p
                            Hi Torsten!
                            Ist alles erledigt. Leider haben wir hier in ßsterreich (Tulln an der Donau) ziemliche Windböen heute, da lass ich den Erstflug lieber bleiben.
                            Martin
