Jeti DS-14 - Fragen wegen anstehende Systemwechsel
  • Taumel S.
    • 31.12.2008
    • 26320
    • Helfried
    • Ã?sterreich
    #106
    AW: Jeti DS-14 - Fragen wegen anstehende Systemwechsel
    Leute, rasch antworten: Mode 1/2 kann man natürlich leicht umrüsten, oder?
    Die Varianten kosten auf meinem PC nämlich unterschiedlich viel....
    • buell47
      • 11.12.2014
      • 4161
      • Wedemark (Wildflieger)
      #107
      Multimode kann man leicht umrüsten.
      Bei den anderen müssen die Knüppelaggregate komplett gewechselt werden.
      Ich hab es noch nicht gemacht und kann es dir nicht mit Sicherheit sagen, ob kompliziert oder einfach möglich.
      Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
      • buell47
        • 11.12.2014
        • 4161
        #108
        Bei DS / DC 16 soll es gehen wie eben geschrieben, denke dann sollte es auch bei DS 14 so gehen.
        • Taumel S.
          • 31.12.2008
          • 26320
          • Helfried
          • Ã?sterreich
          #109
          Wie bei den andern? Was denn für andere? Und was ist Multimode?
          • buell47
            • 11.12.2014
            • 4161
            #110
            Die DS16 gab's bis vor kurzen nur mit mode 1/3 oder 2/4.
            Die neuen sind alle Multimode.
            Nur ne mechanische Sperre umsetzen, Menü einstellen, fertig.
            Festmode = Knüppel komplett umbauen.
            Kein Plan ob es überhaupt DS14 Multimode gibt.
            Update:
            Anscheind nicht, also egal, hast nur Wahl Mode 1/3 oder 2/4
            Zuletzt geändert von buell47; 30.03.2016, 21:03.
            • piotre22
              • 27.04.2009
              • 3984
              Ich kann nur für die Metall Aggregate von der 16er sprechen. Dort sind es exakt 2 Schrauben die man lösen muss und dann hat man das komplette Aggregat in der Hand. Und dann noch zwei Stecker von den Hallsensoren. Dann einfach auf der anderen Seite wieder einbauen und fertig.
              Ein Kollege hat seine 16er letztens von 1 auf 2 umgebaut, wirklich sehr einfach. Wenn mich nicht alles täuscht ist der Umbau sogar in der Bedienungsanleitung erklärt.
              Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
              • ScorpionTDL
                • 15.07.2013
                • 679
                • Klaus Michael
                • Leverkusen
                #112
                Ja umbau ist kein Problem. Jemand der einen Heli zusammen gebaut bekommt sollte damit absolut keine Schwierigkeiten haben.
                Wie es geht steht in der Anleitung auf Seite 22.
                • Taumel S.
                  • 31.12.2008
                  • 26320
                  • Helfried
                  • Ã?sterreich
                  #113
                  Zitat von piotre22 Beitrag anzeigen
                  man geht auf google.de und gibt "DS-14" ein, das erste Ergebnis mit Foto ist rc-toy, klickt man darauf kostet die DS-14 gerade im Moment 677,30€
                  Geht der "Trick" bei euch noch? Bei mir hat er neulich funktioniert, heute nicht mehr.
                  Hab den Preis trotzdem erlangt.
                  • buell47
                    • 11.12.2014
                    • 4161
                    #114
                    Ja, bei Volker gerade für 677,30€ für Mode 2/4
                    • Taumel S.
                      • 31.12.2008
                      • 26320
                      • Helfried
                      • Ã?sterreich
                      #115
                      Ist es eigentlich bei Jeti auch so wie bei Futaba, dass auch die kleinen Empfänger (über Bus) alle Kanäle können, auch wenn nur 3 draufsteht und nur drei Servo-Stecker vorhanden sind?
                      Gibt es wie bei Futaba PWM-Adapter, mit denen man das Bus-Signal auf PWM umformen kann?
                      • buell47
                        • 11.12.2014
                        • 4161
                        #116
                        Ja, haben alle 16 Kanäle .
                        Adapter kein Plan [emoji16]
                        • piotre22
                          • 27.04.2009
                          • 3984
                          Ja die Empfänger können alle Kanäle.
                          Bei den Rex Empfängern gab es glaube ich eine Einschränkung die aber glaube ich jetzt mit dem nächsten Firmware Update behoben wird. Da bin ich mir gerade nicht ganz sicher.
                          Die R-Empfänger haben aber immer auf jeden Fall alle Kanäle.
                          Adapter von Bus auf PWM gibt es nicht. Du kannst auf die R Empfänger aber ja die S.Bus Firmware drauf machen und dann s.bus ausgeben und einfach die originalen Futaba S.bus => PWM Adapter nehmen. Soweit ich weiß funktioniert das ohne Probleme.
                          • Taumel S.
                            • 31.12.2008
                            • 26320
                            • Helfried
                            • Ã?sterreich
                            #118
                            Ich habe grad heimlich in der Anleitung geschmökert, obwohl der Sender erst im Anflug ist:
                            Man kann bei Jeti sogar die Reihenfolge der Modelle im Senderspeicher verändern. Hurra, das ist ja schon mal besser als bei Futaba.
                            • buell47
                              • 11.12.2014
                              • 4161
                              #119
                              Wow, sowas gibt's?
                              Dachte das wäre Selbstverständlich das man den Modellspeicher sortieren kann, das geht ja selbst bei Spektrum [emoji15]
                              G700C Carbon, Kosmik, Pyro800, MKS950/980, Spirit
                              T-REX550L, MKS, HW100
                              Jeti DS-16 REX7
                              • Taumel S.
                                • 31.12.2008
                                • 26320
                                • Helfried
                                • Ã?sterreich
                                #120
                                Sagt mal, diese ganzen Sensoren von Fremdfirmen (UniSense etc.)...
                                Wurden diese so hingebogen, dass sie mit Jeti funktionieren (offiziell oder getürkt?), oder gibt es da irgendwelche Standard-Protokolle?
