GR16 Hott mit SUMD
  • Dünner
    • 10.10.2011
    • 262
    • Olaf
    GR16 Hott mit SUMD
    ich habe den GR16Hott mit FW V637.
    Ich habe SUMD eingestellt. Die Wiederholrate kann ich nicht auf 10ms einstellen.
    Der Wert von 20ms kann nicht verändert werden.
    Wird SUMD trotzdem im 10ms Raster übertragen?
    Olaf
  • Caio30
    • 28.11.2010
    • 85
    • Tom
    AW: GR16 Hott mit SUMD
    Hallo Olaf ist bei mir auch so. Habe bisher beim Flug nichts gemerkt
    Ist wohl so, das dies doch mit 10 MS übertragen wird.
    Gruß Caio
    • Dünner
      • 10.10.2011
      • 262
      • Olaf
      Hallo Caio,
      danke für die Antwort.
      Ich habe mir gerade mal die aktuelle Anleitung für meine MX16 heruntergeladen.
      In meiner Druckversion ist der Parameter SUMD noch gar nicht beschrieben.
      In der Online verfügbaren Version ist der Parameter -PERIOD-nicht für -SUMD- beschreiben.
      Es könnte sein, dass der Parameter -PERIOD- ausschließlich für -CH OUT TYPE- = -SAME- gilt.
      Explizit ist der Zusammenhang aber nicht beschrieben.
      Die Frage ist somit immer noch offen.
      Olaf
      • Daniel Schmidt
        • 02.03.2009
        • 6426
        Bei mir geht es! Ist die von dir genannte FW die aktuellste? Habe es jetzt nicht im Kopf...
        Mit der aktuellsten geht es jedenfalls. Wenn das 20ms steht, wird auch in 20ms übertragen und nicht in 10ms....
        • Dünner
          • 10.10.2011
          • 262
          • Olaf
          Die FW ist aktuell.
          Der Parameter PERIOD ist bei SUMD nicht auf 10ms einstellbar.
          20ms sind nicht veränderbar obwohl im Netz steht, das 10ms ßbertragungzeit möglich ist.
          Ist das so korrekt?
          • Mike1503
            • 02.01.2009
            • 3236
            • Mike
            In Sumo kann man die 10ms nicht anwählen.
            Bei SumD sollte aber 10ms einstellbar sein, so ist das jedenfalls bei mir.
            Gruss Mike
            • Caio30
              • 28.11.2010
              • 85
              • Tom
              Hier nochmal die Beschreibung von Graupner!
              Die Empfängerausgänge werden nacheinander in
              einem Zyklus von 20ms (beim Empfänger GR-32
              DUAL, Best.-Nr. 33516, 30 ms) angesteuert, auch
              wenn auf der Display-Seite »RX SERVO« in der
              Zeile -PERIOD- 10ms voreingestellt ist.
              In erster Linie für den nachfolgend beschriebenen
              -Satellitenbetrieb- zweier HoTT-Empfänger gedacht,
              kann das von einem als SUMO definierten
              Empfänger generierte Summensignal beispielsweise
              aber auch zur Ansteuerung von Flybar-Systemen
              Olaf
